Trainingsgestell für T-Rex 600E / maximale Zuladung
b-boy
#1 Trainingsgestell für T-Rex 600E / maximale Zuladung
Beitrag von b-boy »
was empfehlt Ihr als Trainingsgestell für den T-Rex 600 E zu nehmen?
Einen Hulla-Hupp-Reifen (der mindestens so groß wie der Rotordurchmesser ist?)?
Oder "nur" 4 Querstreben ohne Reifen, dafür aber mit Styroporkugeln an den Enden?
Was für Streben sollte man in den beiden Fällen nehmen (Material, Dicke)?
Wißt ihr, wie das maximale Abfluggewicht beim T-Rex 600E mit L bzw. XL-Motor ist?
B-Boy Bernd
T-Rex 600E Alu L mit Jazz 80-6-18, 3 x S3152, GY611 + S 9256
Robbe/Futaba FF-6 (T6EXP) 2,4 GHZ 6/6/0 mit Eneloop-Akkupack
Walkera Dragonfly 4
Last, but not least: Miniatur-Heli
Darth_Crow
Beitrag von Darth_Crow »
Moin, ich nutze für sowas immer Raketenstäbe die von Sylvester übrig geblieben sind. Einfach zwei entlang der Kufen und zwei weitere quer zum Heli. Ist schnell per Kabelbinder befestigt, der Heli kippt nicht um und genau schnell ist es wieder abgebaut.
b-boy
Beitrag von b-boy »
danke für deine Antwort.
Unabhängig davon, dass es bis Silvester noch etwas Zeit dauert... ;-)
Sind die Stäbe für einen Heli dieser Größe nicht zu dünn?
B-Boy Bernd
Walkera Dragonfly 4
Stinger
Beitrag von Stinger »
kaufe dir in Baumarkt Messingrohre oder Kohlefaserrohrer 8-10 mm (Kupfer kannst du löten und ist flexiebel, Kohlefaser kannst gut kleben) Reifen drum herum und fertig!
lg
Peter
Darth_Crow
Steck da nicht zuviel Energie rein, du wirst das Landegestell vermutlich eh nicht allzu lange brauchen. Einfache lange Hölzer reichen mMn völlig. Habe mit den Raketenstäben noch kein Unglück erlebt.
Grüße, Axel
Rex 450
ThreeDee MP-E
Logo 600
diverse Flächen...
Blade
Beitrag von Blade »
Meistens reicht auch ne Schiene "irgendwas" quer über die Kufen und mit Kabelbindern fixiert.
Es muss nicht unbedingt ein Kreuz sein. Denn meist kippelt man nur mit der Roll Funktion.
Das Irgendwas kann nen "Blasrohr" also Vogelstange, Alustange, oder oder oder sein..
Nutzlast sollte ca. 2kg sein. Besser nur 1kg...
b-boy
Beitrag von b-boy »
danke für eure Antworte. Da werd ich wohl mal in den Baumarkt....
Wenn das Ergebnis gut wird setze ich natürlich ein Foto rein, das wird aber noch dauern.
Ist in den 2 kg / 1 kg schon der Akku des Helis (800 Gramm) mit eingerechnet?
B-Boy Bernd
Walkera Dragonfly 4
ChrisR1
Beitrag von ChrisR1 »
guck mal bei mir in der gallery rein,da kleine rex hat vorne über die kufen einfach ne alustange mit 2 kleine styro bällen drauf.
reicht vollkommen und kostet nix :wink:
und ich muss blade zustimmen,du wirst sie wahrscheinlich bei weitem nicht solang brauchen wie du wahrscheinlich glaubst :)
- T-Rex 500CF,Mini Pyro,Jazz 80-6-18,Gy401,3xS9650,1xS9257
- T-Rex 700e, Pyro 30-12,Jive 80+ HV,Gy611,3xBLS451,1xBls251 --gerade im Umbau auf Suzi-Hans
Aber immerhin weiß er dann, wie man sowas baut.....
Hab damit die ersten Hüpfer mit dem Piccolo gemacht ( Der DF4 wollte mit Gestell garnichtmehr abheben ), war mir alles zu zappelig und nervös, hat beim Landeanflug mehr getanzt als ohne. Waren vielleicht 3 Starts und Landungen, wo ich den sog. "Deppenlander" drunterhatte, danach nur ohne. Anfangs am besten mit dem Heck zu sich landen, dann muß man mit der Taumelscheibe nicht umdenken und stellt sich bei kleinen Korrekturen nicht verkehrt an.
Wie auch immer du´s machst - allzeit guten und bruchfreien Flug ! ;)
Marino
Beitrag von Marino »
Ich hatte Buche runhölzer genommen. 2x1m,8mm je 1,20€ im Baumarkt mit Durchmesser. Die mit Kabelbindern unter den Heli, fertig.
T-Rex 450 Pro FBL, Futaba T8FG, Phoenix Sim
3d
Beitrag von 3d »
ich hatte eckhölzer 2x1m für je 0,50€ im baumarkt.
an den spitzen noch katzenbällchen aus der tierabteilung.
gesamtkosten 2,60€
gesamtgewicht ~65g
TDR
technixx007
Beitrag von technixx007 »
Hi B-Boy Bernd,
mein Abfluggewicht ist 3,4kg (inkl. Akku, ohne Trainingsgestell).
Edit: das meines T-Rex 600, ich bin zu schwer zum fliegen :oops:
Gruß Oli
Status: inactive
3d
Beitrag von 3d »
ich dachte ein 6s rex würde 3,2kg wiegen.
align gibts ja 3kg abfluggewicht an, wie kriegt man das hin?
technixx,
was hast du für ein akku?
TDR
gc2007
Beitrag von gc2007 »
vermutlich kannst du mit einem Mini-Akku ( 3000mAh?) schon 3KG Abflugsgewicht erzielen, sie versprechen ja damit keine Flugzeit, nur den Start... :smile:
Flugstatus: training PPP Level 3
TRex 600 CFK, 3G, DS650, DS610, CC ICE 80 HV, Neu Motor 1512/Y/3D, 10er Ritzel, R617FS
TREX 450 SE V2, GY401, S9650, HB65, JAZZ 40-6-18, Scorpion Motor 2221-V8, R617FS
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
gc2007
@3d, was für Eckhölzchen hast du den verwendet für nur je 50cents? Bei diesem Preis müssten die doch dünn wie Zahnstocher sein, oder (gilt mind. in der Schweiz)? Welche Funktion sollten sie den wahrnehmen? Stützen bei der Landung oder nur psychologische Absicherung :smile:
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Zurück zu „T-Rex 600“
