Nach reichlich Tests mit Reger und Steller und eingehender Betrachtung des Akkus kam die Erleuchtung, es mal mit einem 11er Ritzel (ECO8, Stahl) zu versuchen.
Siehe da: Satte 2500 U/Min am Kopf bei 85% Regleröffnung und das ohne Einbrüche im Schwebeflug.
Vermutlich schafft der FlightPower Akku (Evo20, 1800 mAh) die Leistung nicht, mit dem 12er Ritzel auf Drehzahl zu kommen, schon gar nicht unter Last (Pitch <-3°).
Fazit: Die mit dem 450S gelieferte Kombo aus 430L und BL-35x Regler kann mit den gelieferten Ritzeln (12 und 13) nur mit einem entsprechend leistungsfähigen Akku vernünftig betrieben werden. Empfehlung ist also tatsächlich sich eher zusätzlich ein 11er Ritzel zu besorgen. Ausserdem ist der Sound deutlich besser
Ich werde einen Eintrag ins Wiki vornehmen.
Oliver
