hallo
ich habe beim einstellen des rex meinen 2100er 3s 15C/20C von Stefans lipo shop leider zweimal zu tief entladen. es passte beim laden die kapazität von fast 2100mah rein (graupner ultramat). ich habe immer nur leichte hüpfer gemacht dann wieder eingestellt etc. daher hab ich nicht gemerkt wie der align regler runterregelt bei leer werdendem lipo. meint ihr, dass der lipo jetzt gekillt ist? wirklich warm wurder er nie, aufgebläht hats ihn auch nicht. wurde je mit 0,7C geladen.
ich kann ihn leider erst wieder in ca. einer woche testen. werd absofort mit timer arbeiten bzw. stoppuhr. prinzipell sind diese Lipos schon fürn rex geeignet oder? hab schon ein paar mal gelesen, dass die beim stärkeren pitch-geben o. ä. etwas auslassen. gut, wenns meiner tut, weiss ich warum.
Aber ich überleg ob ich mir noch nen weitern hole, oder doch lieber kokam/saehen/.. was denkt ihr? viele dank, tschüss
LiPo beschädigt?? - Alternative?
josef.klupfer
- ER Corvulus
Na, tot ist der sicher nicht. wird ein paar Zyklen Lebensdauer gekostet haben und u.U. etwas kapazität. Einfach weiterbenutzen bis er nicht mehr geht (Flugzeit zu kurz wird).
Auf jeden Fall nicht so leer liegen lassen sondern laden!
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
Denke auch das er wegen 1x fast ganz leer keinen Totalschaden erlitten hat, das langsamere Laden war vielleicht gar nicht so verkehrt. Wie du schreibst hat er ja keine äußeren Anzeichen auf unnormales Verhalten gezeigt, von daher wird´s so sein wie Wolfgang schrieb. Wirst du ja dann merken, wenn keine Flugzeit mehr möglich ist wirste ihn eh ausmustern, so lange kannste ihn denk ich ohne Probleme nutzen. Würde aber auf jeden Fall ein Auge drauf halten, ob er sich beim entladen und laden normal verhält was Temperatur und Ausdehnung betrifft, sicher ist sicher.
Hi Josef,
genau so ging es mir auch: vor lauter Einstellarbeiten gar nicht auf den Ladezustand des Akkus (auf einer von Stefan) geachtet. Beim Nachladen mehr als 90% hineingepumpt. Bislang macht er es aber noch ganz gut. Ich habe jetzt zur Sicherheit einen Liposaver angeklemmt.
Servus von Andreas
Bell 206 JetRanger (T-Rex 600) | Bell 222 Airwolf (T-Rex 500) | Hughes 300 (450er HK-Clone) | T-Rex 250 native
Tarot 680PRO FPV Hexacopter | Scorpion Y 650 Hexacopter | Deadcat Spasscopter | A.R. Drone 1.0 | Hubsan X4 Cam
DMFV • FrSky Taranis • Sendung-mit-der-Maus-Gugger • Entenpilot
josef.klupfer
hallo wolfgang, chris, andreas,
danke für eure hilfe. dann seh ich mal meinem nächsten test ganz gelassen entgegen. merci, viele grüße, josef
