T-Rex Servoeinstellung
HeliTom
#1 T-Rex Servoeinstellung
Beitrag von HeliTom »
Hallo!
ich habe folgendes problem und zwar hab ich den t-rex bzw. toto450 (nachbau) mit 120° mechanik .. also 2 servos auf roll und 1 auf nick .. wie muss ich die servos anschließen?
habe den jeti rex7 mpd als empfänger
den regler, jazz 40 + 450th auf kanal 5 mit schieberegler gelegt
funke ist die fc-18
bitte um schnelle hilfe!
möchte morgen fliegen gehen :)
Futura Super Sport:
O.S 61LX-H, GY501, Rapicon 20%, bekommt jetzt ne Bell 222 ;) die noch restauriert wird
T-Rex 450XL HDE:
450TH; Jazz 40; Jeti REX 7MPD; 2x Hitec HS56HB; S3107; FS61BB Speed; GY401; 3S 2100mah Kokam
Sender: ----- Robbe/Futaba FC-18 :)
Ladegerät: ----- Intelli BiPower
HeliTom
kann mir keiner helfen?
Futura Super Sport:
T-Rex 450XL HDE:
-benni-
#3 Re: T-Rex Servoeinstellung
Beitrag von -benni- »
HeliTom hat geschrieben: funke ist die fc-18
Hab leider keine Ahnung, weil ich eine andere Funke hab.
Aber was sagt den die Anleitung dazu? Denn bei meiner Funke ist das sehr schön (sogar mit Bildern) beschrieben wie die Servos angeschlossen werden müssen.
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
ReX06
Beitrag von ReX06 »
ist FC nicht graupner?
dann
1:regler
2:roll
3:pitch
4:Heck servo
5:401er (das mit 1 kabel)
6:Nick
Mini Titan: 35x, Scorpion 2221-8, Hs-56 auf der TS, LGT 2100 +9257
T-Rex 500: Jazz 80, Scorpion 1600KV, 9257 auf der TS, 601+9254
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Akkus: 8*Kokam 2400(H5), 6*SLS ZX 2500, 2*Zippy
Akku Friedhof: 3*SLS 2100, 1*align 2200, 1*lipo Sun 2000, 2* Freakware 2250.....
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz :D
da muss doch in der Anleitung was zu stehen...schau mal bei 120° eCCPM. danach die Servos anschliessen, anschliessend erstmal schauen, das die Servos bei Pitch alle richtig laufen, dann Roll und Nick.....
HeliTom
hallo!
nö fc ist futaba
nur die beschreibung ist echt kurz gefasst
bzw. es steht nur der anschlussplan für anlenkung mit 2 nick servos .. und da ist das 2. servo auf kanal 8 und ich hab ja nur 7 ?!
den regler mochte ich über nen schieberegler steuern und nicht mit ner gas-pitch-kurve .. also auf kanal5 und den gyro auf kanal 7 ...
gas ist übrigens bei mir rechts .. also knüppel mit rasterung
@t-rex65 .. wie hast du denn deine servos angeschlossen?
Futura Super Sport:
T-Rex 450XL HDE:
~digdig~
Beitrag von ~digdig~ »
steht nicht in der anleitung sowas
Roll (links)
Roll (rechts)
also der rollservo wenn de von hinten auf den heli schaust, so steht bei mir drinne (Graupner MX12)
Also so stehts bei mir drinne
1= THRO (GAS)
2= AILE (Roll Rechts)
3= ELEV (NICK)
4= Gyro
5= Gyro
6=PIT (Roll Links)
Wenn du Gas mit knüppel szeuern willst musst du trotzdem eine Standard Gaskurve haben das heisst 0-100 steiigend, aber wenn du kein pitch ahben willst verstehe ich nicht wie der heli dann überhaupt fliegen soll du musst ja pitch haben demit der abhebt, also kannst nicht bei 3000 umdrehungen keinen pitch haben dann bleibt der unten und dreht weiter
Deshalb auch Graupner sehr übersichtlich und einfach gehalten
Zurück zu „T-Rex 450“
