Nein das stimmt nichtDarth_Crow hat geschrieben: Glaube 0% Delay ist nur für Digitale Servos.
Turn klappt nicht - was soll ich tun?
Gruß Doc Tom
#17
Also bei mir ist das Ding auch abgeraucht. Hab nur ein paar Sachen im WOhnzimmer getestet, hab den Akku angesteckt, an der TS rumgebastelt und auf einmal steigt ne Rauchfahne ausm Heckservo aus...
Naja, kann man nix machen.
Also das S3107 ist ganz gut, bis jetzt mach ich aber auch nur Turns und Loopings...
mfg Daniel
mfg Daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
War Delay nicht, um die Stellgeschwindigkeit des Servo´s zu kompensieren ?
- Gerry_
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#19
Wegen einem Turn 80MB runterladen? *gg*TomTomFly hat geschrieben:Bei Minute ca. 3:06 siehst Du einen Turn
Turn geht bei mir so:
Mit etwas oder auch mehr Geschwindigkeit (richtig Speed ist gar nich nötig) den Heli mit Viel Pitch und WENIG Nick nach oben ziehen.
Am oberen Punkt ist Pitch neutral (gefühlt: negativ) und du reisst das Heck einfach oder mehrmals rum, je nach Höhe.
Abfangen mit genauso wenig Nick und steigendem Pitch.
Ansonsten üben üben üben
Grüsse,
Gerry
@Gerry
Ist ja nicht nur ein Turn
Hast Du kein DSL ?
Gruß Doc Tom
#21
Naja, wenn z.B. der Heli bei einer Piru nicht sofort stehen bleibt sondern etwas weiter dreht, dann etwas mit Delay probieren.Crizz hat geschrieben:War Delay nicht, um die Stellgeschwindigkeit des Servo´s zu kompensieren ?
Gruß Doc Tom
#22
genau das verstehe ich nicht ganz.Naja, wenn z.B. der Heli bei einer Piru nicht sofort stehen bleibt sondern etwas weiter dreht, dann etwas mit Delay probieren.
dachte schon robbe hat sich in der anleitung vertippt.
warum soll man eine verzögerung reinmachen, wenn das heck nicht sofort stehen bleibt?
der logik nach müsste es dann noch später zum stehen kommen.
kannst du mir das erklären?
TDR
#23
@3d
Hab das Ding nicht gebaut, stelle es nur ein
Hält der Heli verspätet Delay hochdrehen, sonst immer auf Null, egal ob Digital oder nicht.
Gruß Doc Tom
#25
@3D
Mache Schulung und da bleibt das nicht aus. Evtl. hast Du ja schon mal einen Thread von mir zum Thema 401 gelesen
Gruß Doc Tom
#27
jo sag ich ja ! Bei Verspätung Verspätung erhöhen
Gruß Doc Tom
#28
was ist das für eine schulung, wenn man fragen darf?
kreisel service-techniker?
hab schon paar threads gelesen, du versuchst immer zu helfen.
wie stellt man eigentlich die heckdrehrate ein?
ich hätte es gerne noch etwas schneller.
(hülse fährt schon ganzen weg)
wie soll dann aber eine verzögerung zu einer beschleunigung führen?
er kann das signal doch frühstens abschicken, wenn er eine positionsänderung feststellt. früher geht nicht....dass der Kreisel, wenn man Delay einstellt, schon früher das Signal ans Servo schickt,
Zuletzt geändert von 3d am 28.07.2007 22:58:36, insgesamt 1-mal geändert.
TDR
#29
Also nach einer Piru rastet er richtig schön ein
Delay ist deshalb nötig, weil der Kreisel ein Impuls zum Servo schickt, dies aber lange zum reagieren braucht und der Kreisel -wenn es denn dann reagiert- schon wieder den Gegenimpuls schickt, was dann dazu führt, dass das Heck deutlich verspätet zum stehen kommt, da der Kreisel die Drehung, die er eigentlich stoppen soll zeitweise sogar verstärkt. Das wäre zu mindest eine logische Begründung.
edit: @3D: Einfach am Sender die Ausschläge auf mehr als 100 stellen. Keine Sorge, dadurch läuft das Servo nicht irgendwo an, da du ja das Servo nicht über den Sender steuerst. Ich weiß, das hört sich irgendwie unlogisch an, ist aber so.
Im AVCS Modus steuerst du über den Knüppelweg die Drehrate, also du steuerst nicht das Servo direkt an, sondern du "sagst" dem Kreisel, wie schnell der Heli drehen soll und der Kreisel lässt das Servo dann so weit ausschlagen, dass die gewünschte Drehrate zustande kommt. Also steuerst du das Servo nur indirekt und deshalb fährt es bei Vollauschlag nicht unbedingt den vollen Weg. (zu mindest in der Luft nicht, am Boden schon)
Zuletzt geändert von RCmadness am 28.07.2007 23:00:51, insgesamt 1-mal geändert.
#30
Warscheinlich ist damit die Verzögerung gemeint die das Servo vom empfangen des Signals bis zum erreichen der Position hat?!?
Delay am Gyro = Trägheit des Sevos ?!?
Edit:
Ich glaub ich bin auch etwas zu träge!!!
Edit:
Christoph
Tomahawk D-CCPM
450TH, Jazz 40-6-18, 4S1p FePo, 3xS3107, GY401+FS61BB, Schulze Alpha 8.35
Trex 600E im Aufbau
EVO9
RFH-Support- Das Forum hat dir geholfen ? Du möchtest selber helfen ? Support hilft - klick hier !
Christoph
Tomahawk D-CCPM
Trex 600E im Aufbau
EVO9
