Kompatibel
- Kriegshammer
#1 Kompatibel
Hi!
Beim Picco habe ich ja schon einmal die Flinte ins Korn geworfen. Will es aber noch mal mit dem T-Rex versuchen. Mehr als 200 Euronen ist mir die Sache aber erst einmal nicht Wert. Die Kiste muss nur vom Boden kommen und das war es. Kein 3D quatsch und Leistung ohne Ende. Kann ich folgende Komponenten benutzen:
Speed 500 (und passenden Steller)
Micro Servos 6g Stellkraft 1,2 Kg/cm
Wenn ich den Speed 500 verwenden kann ... wenn ich mich richtig erinnere hat er bei Nennspannung (8,4V) eine Stromentnahme von 9A... welchen möglichst günstigen Lipo könnt ihr da empfehlen?
- Frank Schwaab
Lass es !
Meiner Meinung nach hat solch eine Einstellung keinen Sinn, da du im Endeffekt das Geld doch nur umsonst ausgibst.
Gruß Frank
Gruß Frank
Für eine brauchbare Ausstattung (ohne Sender) musst Du schon min. 450 Euronen berappen.
Sonst kannst Du Dir den nur auf die Fensterbank stellen.
T-REX 600 ALU, 3152, GY401, 617, Jazz 80, 600L, TP6-5000, SLS 6/5000
Acromaster, BL 35-42B, 12x6, Zippy 3/3000
FF10
http://www.mcwendel.de
FF10
- Kriegshammer
Die Frage ist: Reichen die Servos und komme ich mit dem Motor vom Boden? Mehr als schweben üben will ich eh nicht.
Wenn das klappen würde bräuchte ich nur einen T-Rex Bausatz und einen neuen Lipo.
Mehr Geld will ich einfach nicht ausgeben... dann würde ich es halt erst einmal ganz lassen.
Gruß Olli
Gruß Olli
- Kekskutscher
hi
kann ihm denn keiner helfen??
ich würde gerne aber ich kann dir echt nicht sagen ob die teile gehn.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Hi Dirk,
was soll man dem Mann den raten?
1,2 KG Stellkraft könnten reichen?
Reichen bestimmt, aber die Frickelei, so kleine Servos in den Rex reinzufrickeln, und dann eine Notlösung zu haben, die unter Umständen an den Belastungen stirbt, kann doch keiner ernsthaft empfehlen.
Zum Motor:
In nen Heli, gehört nun mal ein BL-Antrieb. Wenn der Piccolo runter fällt ist normalerweise nicht viel kaputt. Wenn der Rex runterfällt (falls er moit der Möhre überhaupt fliegt) sieht das anders aus.
Also halte ich lieber die Klappe.
Die Konfiguration ist einfach nix. Das wird nie Spass bringen (meine Meinung). Zumal der Rex nicht gerade ein Leichtgewicht ist.
Zum Motor:
- Frank Schwaab
1) 6gr. Servos mit 1,2 kg kenne ich keine, da kann man froh sein 500-600gr. zu erreichen, und das wäre zu wenig.
2) Motor : 500er ist zu schwer, ein guter 480er oder der 450 Permax könnten vieleicht noch gehen, kosten aber auch schon 20€. Der Align BL kostet 40€
Also frage ich mich, was das soll ? Wenn ich halbwegs vernünftig fliegen lernen will, brauche ich eine halbwegs vernünftige Ausstattung!
Nur ein ein bisschen geht da nicht, so das das Geld für den Bausatz auch rausgeschmissen ist.
Mein T-Rex kostet etwa 760 ,-€ und hat kaum Tuning dran.
Ist halt gerade so die minimalste Ausstattung
Gruß Frank
Gruß Frank
Hallo.
Die Servos sind definitiv nicht geeignet und ein Bürstenmotor geht auch nicht.
Ich habs mal zum Spaß mit nem 480 LRP probiert mit ordentlich Drehmoment und Drehzahl und verschiedenen Übersetzungen, no chance!!!
Der 400er Align ist wohl die günstigste Motorvariante, aber unter 400Euronen für nen flugfähigen T-Rex wird das nix.
Gruß MM
PS: Warte schon seit Wochen auf meinen SS23!!!
Gruß MM
- Frank Schwaab
Einfach unverschämt, diese Lieferzeiten
auf meinen Porsche warte ich auch schon seit Monaten
Jetzt müsste ich dich mit deinem Nick noch einordnen können, und dann kann man was dazu sagen..
Gruß Frank
Gruß Frank
Hallo.
Gut Ding will eben Weile haben und wenns um Qualität geht warte ich noch gerne etwas!!!
Noch was, der neue Alignmotor bleibt erstaunlich kühl gegenüber dem Alten, die Kühlung scheint also zu funktionieren.
Mehr Power hat er allerdings nicht!
Gruß MM
@Frank:
Hab über Heli-Magic bestellt, mein Name dürfte Dir also nichts sagen.
Gruß MM
@Frank:
- Frank Schwaab
- Kriegshammer
Hi!
Danke für die Antworten.
Warum ich den sch... Picco nicht mehr habe... also... mein Picco Werdegang:
Zunächst ist mir das Piccoboard abgeraucht... nach ca. 1 ½ Stunden Übungszeit.
Pech gehabt ... war ein gebrauchtes ... also keine Garantie.
Dann auf Boardless umgestellt. 3 bis 4 Stunden wie ein blöder geübt... danach festgestellt, dass das Gyro einen Weg hatte. Weitergeübt.... danach Antennenbruch... (mehrfach in die Gegend verabschiedet bevor ich den Grund fand)... weitergeübt und das kleine Mistding einfach nicht in den Griff gekriegt... spätestens nach 5-6s hatte ich keine Kontrolle mehr.
Also im Easy Fly beherrsche ich den Heli recht gut aber die Sim scheint auch nicht sonderlich schwer. Für eine bessere Sim müsste ich nicht nur die Software Sondern auch einen erheblich besseren PC-Kaufen (ich Spiele halt nicht damit sondern arbeite nur dran)
Ich habe es dann nach ca. 4 Monaten aufgegeben weil ich überhaupt keine Fortschritte sah und es so einfach keinen Spaß machte. Den Picco habe ich in Teilen verkloppt und die RC Komponenten in Slowys verbaut. Einen Minigyro habe ich auch noch... der sollte auch irgendwann (wenn ich sehr sicher fliegen kann) in eine "Traum"-He-111 (aua aua aua ... wenn ich da an die Kosten denke
Ich will jetzt eigentlich auch hauptsächlich bei der Flächenfliegerei beleiben. Bin eigentlich schon immer ein Warbirdler gewesen.. auch schon vor meiner RC-Zeit.
Ich würde nur gern wissen ob ich es vielleicht doch mit einem größeren Heli schaffe oder im Prinzip zu doof bin.
Was kostet denn ein günstiger passender Motor mit Steller und welches sind die günstigsten (möglichen) Servos.... ich hoffe bei Brushless sind die Ströme dann nicht so hoch und ich kann wenigstens die Hacker 1200er Lipos benutzen?
Gruß Olli
Gruß Olli
Hi Olli,
der günstigste BL Antrieb dürfte derzeit der Align 400SF mit Align Steller sein. Zusammen um die 90 EUR.
Leider muss ich Dich mit dem LiPo schon wieder enttäuschen.
Der bringt die notwendigen Ströme leider nicht
