Zu doof?
wolfi2812
#1 Zu doof?
Beitrag von wolfi2812 »
habe jetzt einen 1200er Lipo + X-peak3
Nur im Xpeak kann ich keine Lipo einstellen! Muss ich da LiOn einstellen?
Entschuldigt die doofe Frage, aber elektrisch bin ich weit entfernt von irgendeinem Wissen!
Wolfgang
Eco Piccolo V2 in der Standard-Ikarus-Ausführung
Status: Ein bißchen hüpfen und Einstell-Versuche!
Dome
Beitrag von Dome »
also bei mir steht da LiIo :)
MfG Dominik
wolfi2812
Ja richtig LiIo! Also das ist dasselbe wie LiPo, oder was? Und dann nur 11,1V einstellen und 0,6A und das wars?
Stoppt das X-Peak dann automatisch den Ladevorgang, wenn er voll ist, ja?
Beitrag von helihopper »
Hi Wolfi,
mach es so.
Ein LiIolader macht den LiPo zwar nicht ganz voll, aber die Laufzeitverkürzung fällt in den Bereich "nicht erwähnenswert".
Fistel
Beitrag von Fistel »
Kannst Du ohne Probleme die LIPOs mit laden - ich meine mit Einstellung LION.
Meine Flotte:
*Picc Fun, alles ALU, BL, Boardless, Kyoshos, E-Tec 1200. Momentan kein Kreisel und Empfänger an Bord.
*Zoom fast alles ALU, Hacker 20-15, Kontronik Jazz 40, Lipo TP 2100.
*Spirit Li, Kontronik Jazz 40, Twist 37, Graupner Lipo 3200 ALU Blatthalter Hauptrotor und Heck und ALU ZS (sehr wichtig). Wird immer mehr zum SE mit Riemenantrieb.
*E-Sky Lama 2 mit FX18 steuerbar. Fliegt aus der Kiste, und macht spass.
wolfi2812
Ja super vielen Dank!
Fistel: Gruß aus Jüchen/Grevenbroich nach Neuss!
Bis dann
Wolfgang
Bishop
Beitrag von Bishop »
Eines solltest du inzwischen wissen: Hier kann man jede Frage stellen, egal wie doof sie auch sein mag, und bekommt immer eine Antwort. Brauchst dich ja nicht dafür zu entschuldigen :D Wir alle haben mal so angefangen :)
Ich bin beim dmfv versichert.
wolfi2812
Hallo Martin!
Ja ich werde es mir zu Herzen nehmen! Man sieht sich!
Wolfgang
Onkeltom
Beitrag von Onkeltom »
gut dann hätte ich auch ne frage
warum sin den an lipos und liIo drei kontakte drann der in der mitte was hat der zu einer Funktion
T-Rex 600CF 3xs9252 Heck 9254 V-Satabi
FLYDUSPIDER - KEDA A20-26M
FLYDUMINI
Quad- und Tricopter
MC-22-Jeti Duplex
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Wenn du 3 Kontakte dran hast, dann handelt es sich wohl um einen 2S LiPo (2 Zellen in Reihe). DIe Kontakte sind zum Anschluss eines sogenannten Balancers gedacht. Das ist eine Schaltung, die das Auseinanderdriften der einzelnen Zellen beim Laden verhindert. Ein NiMH Akku setzt die überschüssige Energie, wenn eine Zelle voll ist, im gewissen Rahmen in Wärme um, ein LiPo dagegen läuft Gefahr zu gasen, was im ungünstigsten Fall zum platzen der LiPo-Zelle führen kann. Aber keine Angst: ich habe auch keine Balancer, ich lade ca. alle 10 Zyklen den Akku nicht komplett, sondern klemme kurz vor Schluss ab und lade die Zellen über den (bei mir 4poligen Stecker, da 3S) einzeln voll. SO ist auch garantiert, dass alle Zellen wieder gleichmässig geladen sind. Die Unterschiede in der Kapazitätsdifferenz waren aber bisher nie höher als 10mAh, also fast schon vernachlässigbar.
barnie
Beitrag von barnie »
Nochmal zu LiIo und LiPo.. Die beiden werden mit dem gleichen Programm geladen, gaben aber unterschiedliche Abschaltspannungen (LiIo 3,6V/Zelle, LiPo 3,7V/Zelle) Beim alten XPeak3 stellst du den Akkutyp LiIo und wählst beim einem 2s 7,4V und bei einem 3s 11,1V aus, wenn es ein LiPo ist... Dann wird dar Akku auch voll! Bein neuen Xpeak 3 Plus kannst du die 2 Akkutypen einstellen und dann gibt der Lader automatisch die richtigen Spannungen vor (LiIo: 3,6V/7,2V/10,8V..., LiPo: 3,7V/7,4V/11,1V...)
RUDI
Onkeltom
@gerry
danke für die promteantwurt, abermmein akku hat 3,7 v und trotsdem 3 anschlüsse und der x peak 3 läd nur ne kapazität von 450 ma rein obwohl er 850 ma hat
Rot ist blau und Plus ist Minus! ??????????
verdamt guter spruch
FLYDUMINI
Quad- und Tricopter
MC-22-Jeti Duplex
Zurück zu „LiPo / LiIo“
