Gyro G007 zuckt etwas am Heck, normal??
#1 Gyro G007 zuckt etwas am Heck, normal??
hallo
ich hab den walkera gyro g007 mit hitec hs 56 hb am heck. egal ob HHmodus oder normal und welche empflindlichkeit, hin und wieder zuckt das servo für ein paar sek. ganz leicht hin und her. der hubi steht dabei ganz ruhig auf dem tisch/rasen. das heckservos wird nach einigen minuten etwas warum, obwohl der motor ausblieb und der heli nicht bewegt wurde. dann steht das heckservo wieder nach ner halben minute oder mehr wackelts wieder min. hin und her. die kabel hab ich auch schon gekürzt, half auch nichts. kabel sind auch vom servos, gyro, empf., regler weit genug weg. ist das normal? ist das event. der temp.-drift durch den piezo-chip?
vielen dankf für tipps, tschüss, robert.
ich hab auch ein kleines zucken mit dem 007 deshalb will ich ihn loswerden und mir nen 401 kaufen
Helis
HTTP://WWW.MFC-AUE-ALBERODA.DE
PanoramaBlick Flugplatz
http://quickyload.com/images/68243pano_aue.jpg
- T-REX 450 S; 430L; R16Scan; 3xHS56TS; 1xFS 61 BB Carbon Digital; MX16s; LTG 2100T
- Esky Lama v.3
Habe KEIN zucken mit dem 007. Würde es somit als unnormal deklarieren.
MFG Andy
Meine Website
T-Rex 450S, Alu-Kopf/Heck, CFK-Latten, Jazz 40/8/16, 500TH, GY401, 3xHS65MG, S3154, AR7000, 2100er KOKAM 3S
T-Rex 450S, Alu-Kopf, 430L, CFK-Latten, Jeti Adv.40Heli, RCX500E, 3xFS61, HS65MG, SMC-16scan, 2100er KOKAM 3S
Rex 450CDE, 430L, Holzlatten, Pentium40BL-Regler, WK-G007, 3xFS60,HS-55, AR7000, 2100er KOKAM 3S
BladeCP BL, Picoboard HH, AR6100e, BMI ESC C35, M24-Blätter, Kühlkörper, 3s1300mA Lipo, MC22:
MC22 auf 35 MHz Synth. / 2,4 GHz Spektrum
Meine Website
hallo andy,
welches heckservo hast du denn und in welchem modus startest du den kreisel? wenn du den empf. einschaltest also akku anschließt, hast du dann den gyro in 100% HH modus oder irgendwie beliebig? und liegt event. daran, dass ich PPM nicht PCM fliege?
danke!
danke!
Servo is n Robbe FS 61BB Speed Carbon, Gyro wurde einmal eingestellt, steht bei 40% HH, und da muss ich nix dran rum regeln. Ganz am Anfang (ersten 20 Sec.) zickt er n bissl rum, das is die Temp.Drift, das is bei dem Gyro normal. Aber danach...... wie angenagelt.
MFG Andy
Meine Website
Meine Website
Hallo rex_freund !
Der Temperaturdrift ist es nicht.
Dieser äußert sich durch langsammes wegdrehen des Hecks welches du dann immer wieder an der Funke nachstellen mußt.
Das Zucken kann jede Menge Ursachen haben.
007 aus Montags Produktion, Störungen im Empfang, Montags Regler 35G, Statische aufladung am Heck und was weiss ich noch alles ect.
Leider kann ich dir zum g007 nicht viel sagen, ich denke aber das auch der Walkera immer im HH Modus gestartet werden muß?!
Wirklich Ruhe hatte ich erst durch Einsatz hochwertiger Komponenten...
Viele Grüße,
Marc
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Viele Grüße,
Marc
T-Rex 450 XL CDE : 450 TH mit Jazz 40-6-18 / GY 401 / 3x MPX Nano-S / 1x HS FS61 Cool / Schulze 8.35s / SLS und Kokam
T-Rex XL HDE : 420 LF 35G /GY 401 / 3x HS 55 1x HS 50 / Schulze 8.35w
Agrumi Zoom 400 Hughes verkauft an Arbeitskollegen
TT Mini Titan 450TH mit Jazz 40-6-18 / GY401/ Schulze / im Carbon-Koffer
Orig. DocTom Blade CP / DD-Heck (Boardless)
Auch ein Helfersyndrom ??? Hier gibts Hilfe !!!
Flieger: MPX Funjet / Scorpio Raven / SU 27 / Div.Shockys mit orig. ER Corvulus Power-Schnurzz / Extra 300
Spielzeug: Dragonfly4/Honey Bee/CaliberM24/Blade MCX (Genial für Combat)
Funke: Graupner MX 12 im Mode II AFPD
- Stefan B.
ich flieg auch den 007er, mit einem FS61 speed carbon.
in der mx12 funke hab ich für HH einen wert von ca. 75%.
ich starte auch direkt mit HH.
ich hab auch minimales heckzucken. aber das sind wirklich nur ein paar mm. (bei wind)
probier doch mal etwas am delay rum.....
vielleicht ist das zu niedrig eingestellt bei dir?
T-rex 450X CDE /Motor : 430L /align 25A regler/TS: GWS IQ 120BB/heck: bald FS 61 speed carbon/Blattschmied 315er blätter/heck: blattschmied 56er /Gyro WK 007 /Funke : mx12 /Paddelgewichte
Status : ohne trainer-gestell..
Also der kanns mit Sicherheit nicht sein!!! Is nämlich n 35X drin.Montags Regler 35G
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Statische Aufladung würde ich auch ausschließen, weil ich mit der auch zu kämpfen haben müsste. Fliege ja auch den 450S. (Habe übrigends bisher nicht einen 450S-Flieger hier gesehn, der sich über elektostatische Probleme berichtet hätte. Das waren immer CF-Flieger.)
Das langsame wegdrehen wird durch gegensteuern "behoben", und nach ca. 20 Sec. isses weg....
Ich tippe auf Empfänger..../"komisch" verlegte Antenne *gggg* oder event. keinen Feritring in der Reglerkabel zum Empfänger?!?!
MFG Andy
Meine Website
Meine Website
Hast das denn mal geprüft, in welchem Mode du den Gyro startest, wie Marc schrieb ? Bei meinem 401 hab ich neben dem netten wirren Geblinke auch noch ein knurriges Heckservo, wenn ich ihn im Normalmode habe beim einschalten. In HH / AVCS gestartet ist alles normal. Wie Marc schrieb, kann ja beim WKG007 ähnlich sein.
vielen dank für eure antworten! also den HH mode hab ich versucht, wenn ich den gyro beim einstecken des akkus am sender im HH mode hahe (100% empfindlichkeit, schieber ganz oben) dann scheint es besser zu sein. aber wenn ich dann etwas warte kommts. egal ob hh oder normal mode. ist es eigentlich normal, dass alle servos beim anschließen des akkus einmal ordentlich zucken (halber ausschlag)?
werd mir jetzt nen schulze 8.35 besorgen und dann mal testen ob es besser wird. hab auf allen servos ein zucken, teils heftig bei mehr abstand. aber bei unmittelbarer nähe (1-2m) sind die alle ruhig.
PPM-Empfänger ? Neonröhren im Zimmer ? Kann schon reichen für Störimpulse, wenn der Empfänger nicht sonderlich aufwändig ist. Grad wo du schreibst das du in allen Servos so´n Zucken hast bringt der Tausch des Empfängers schonmal Aufschluß, ob der "sauber" ist. Würde eh PCM nehmen, sofern die Funke PCM macht, der Lexor ist doch PPM, oder ?
hi crizz, welchen pcm würdest du empfehlen, hab robbe fx 18. wollt erst den 146 IP nehmen, aber der soll ne recht geringe reichweite haben (kurze antenne) und eigentlich für indoor gedacht sein. mir wurde eher zu schulze ppm geraten als zu robbe pcm. die 148 oder 149 von robbe sollen zwar besser sein aber 140 euro ist mir im moment zuviel. oder ist der ip 146 doch nicht so übel?
Also ich hab den Schulze 8.35, und hab überhaupt keine probleme. Allerdings würd ich mir manchmal ne kürzere Antenne wünschen.
MFG Andy
Meine Website
Meine Website
also ich tendiere immer noch zum schulze. vom 146er robbe hab ich schön öfter gelesen, dass er gern auf hold oder failsave geht. lieber zappeln die servos. vom act qsc 8 hört man leider auch viel negatives, wenn auch wiederrum viel gutes. aber angeblich ist doppelsuper heutzutage aufgrund der guten ICs eh nicht mehr wirklich nötig und eher ein verkaufsargument.
leider zappeln alle servos ab 160 meter mit ausgezogener antenne. hab schon viel versucht, sogar ne neue funke gekauft. servos, regler, bec, akku, gyro kann ich ausschließen. sender wohl auch mit der neuen fx 18. sende auf kanal 63, in ca. 3 km entfernung ist ein radio/tv sender. mein aktueller sexta empfänger wird ja gern verpönt, dass er im rex nichts verloren hat. mitlerweilen glaub ich s. hatte als testalternativen nur nen 10 jahre alten mpx pico oder webra nano 6.
naja ich hoff dass es nun endlich mit dem schulze klappt. oder kennt wer ne bessere alternative (multiplex, act, doch pcm futaba?)????
Ich hab glaub ich den 137 von Robbe im MT, müßte nachschaun ( seh es fast täglich und weiß es nicht - Alzheimer ). Bin damit sehr zufrieden, keinerlei Störungen, alles sauber und ohne Spirenzchen. Liegt bei um 110.- , je nach Anbieter ( 104.- bis 119.- ). Ist auf jeden fall ein 1024er PCM, bequarzt, kein Scanner.
