Beeindruckend
sachag
#1 Beeindruckend
Beitrag von sachag »
Hallo Zusammen,
Ihr wisst das wohl fast alle selbst besser, ich muss es dennoch los werden. Habe heute den Rex600 das erste mal im Schwebeflug einen Akku lang betrieben, um festzustellen, wie lange denn der Akku so im Schweben haelt.
Der Sound der Kiste ist ja der Hammer, die Stabilitaet fast schon unanstaendig.
Original Motor, JAZZ 80er, Flightpower EVO4900 6s1p, 1950 U/Min.
Nach 8 Minuten 15 hat der JAZZ den Lipo Save Modus aktiviert, wieder abgesetzt und 4400 mah nachgeladen.
Bin positiv erstaunt, habe oft von weniger Flugzeiten gelesen.
Sacha
Zuletzt geändert von sachag am 30.07.2007 22:55:40, insgesamt 1-mal geändert.
Henseleit MP-E-XL, Pyro 30-12, Jive, 12s1p, AC-3X
Henseleit MP-E, Pyro 30-12, Jive, 10s1p, AC-3X
Duzi R5 Nova, Jazz 40-6-18, 4s1p, GY401
CNC Deluxe Tomahawh HT, Jazz 40-6-18, 3s1p, GY401
Hirobo Quark
Walkera 4#3B
mucwendel
Beitrag von mucwendel »
Schön Schön,
Dusolltest aber nicht so lange fliegen. Den Lipo nur 80% leer machen.
D.H. bei 4900 = 0,8 * 4900 = 3920 maximal nachladen.
Sonst ist der Akku schnell hinüber. Ambesten auch Balancer benutzen.
cu
T-REX 600 ALU, 3152, GY401, 617, Jazz 80, 600L, TP6-5000, SLS 6/5000
Acromaster, BL 35-42B, 12x6, Zippy 3/3000
FF10
http://www.mcwendel.de
winke
Beitrag von winke »
ich habe den original Motor und Regler, hab auch einen Akku mit 4900mAh, ich fliege im normalen Rudflug 9min und lade dann 3000mAh nach.
Warum fliege ich länger und verbrauche weiger? Macht das der Regler aus?
mfg
Christoph
3d
Beitrag von 3d »
das macht wohl hauptsächlich die drehzahl aus.
wenn du 9 min. in der luft bist, hast du sicherlich keine 1950upm auf dem kopf.
eher was um 1600 herum.
TDR
Darth_Crow
Beitrag von Darth_Crow »
winke hat geschrieben:
Welchen denn, den 600L oder 600XL ?
Grüße, Axel
Rex 450
ThreeDee MP-E
Logo 600
diverse Flächen...
b-boy
Beitrag von b-boy »
was würde im Zusammenhang mit der Drehzahl für langen Flug (schweben, Rundflug) das bessere Motorritzel sein? 10 oder 11 Zähne? Ich tippe ja auf 11.....
B-Boy Bernd
T-Rex 600E Alu L mit Jazz 80-6-18, 3 x S3152, GY611 + S 9256
Robbe/Futaba FF-6 (T6EXP) 2,4 GHZ 6/6/0 mit Eneloop-Akkupack
Walkera Dragonfly 4
Last, but not least: Miniatur-Heli
Basti 205
Beitrag von Basti 205 »
Es hat auch damit zu tun ob man nur Schwebt oder ebend Rundflug macht.
Beim normalem Rundflug braucht ein Hubschrauber weniger Energie als beim Schweben.
DIY statt RTF
3d
Beitrag von 3d »
äähh
ja....
hab ich schonmal gehört
:mrgreen:
TDR
klm45739
Beitrag von klm45739 »
Hi zusammen,
ich habe auch den L-Motor am 80er-Jazz.
60er-Blattschmied´s und Drehzahlen knapp über 1600.
Damit tanke ich nach guten 9 min. Rundflug zwischen 3700 bis 3900 nach...
Klaus
Pic V2 (Hughes 300C)
T-Rex 450 + 600
"Riemen"-LMH 120 (Hughes 300C)
VARIO Sky-Fox
futaba FC-28
Blade
Beitrag von Blade »
Ich hab den Align Regler mit 600XL, und hatte gestern den FP 6s1p 4350mAh dran. Mit ca. 600gr Zusatzgewicht und im Normal-Modus* geflogen hatte ich ca. 6,5-7min Flugzeit (ausgewertet nach den Videos)
3000mAh nachzuladen.
*Ich denk das der NormalModus sparsamer ist, oder?
Also wenn noch Drehzahl *und* Pitch gesteuert wird.
3d
Beitrag von 3d »
ohne drehzahlangabe ist die flugzeitangabe nix wert.
TDR
Kalle75
Beitrag von Kalle75 »
Blade hat geschrieben:Ich hab den Align Regler mit 600XL, und hatte gestern den FP 6s1p 4350mAh dran. Mit ca. 600gr Zusatzgewicht und im Normal-Modus* geflogen hatte ich ca. 6,5-7min Flugzeit (ausgewertet nach den Videos)
?? Wie jetzt ??
Was meinst genau mit Normal-Modus ... ? Gyro ?
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Blade
Beitrag von Blade »
Äh ne, mit variabler Drehzahl.
Also Knüppel unten 0 Gas 0 Pitch, Knüppel oben Vollgas und Vollpitch.
3d hat geschrieben:ohne drehzahlangabe ist die flugzeitangabe nix wert.
Och, kann man so nicht sagen ..
Hat sich bedankt: 9 Mal
Es geht hier nicht um FP Helis.
Blade
Beitrag von Blade »
Isser ja nich - Ich flieg halt nur gern so ..
Edit: ups... wobei .. bei 0 Gas ist Pitch bei mir dann auch -100% .. hatte ich oben falsch geschrieben.
Zurück zu „T-Rex 600“
