Grüne Paddel ? Agiler machen?
#1 Grüne Paddel ? Agiler machen?
Hallo allerseits,
jetzt fliege ich meinen E-550 schon knapp 4 Monate.
Langsam wünsche ich mir mehr Agilität.
Mein Ziel vorerst:
Mal ne schnelle Rolle zu drehen.
Leider ist der E-550 zu gutmütig und brauche gefühlte Ewigkeiten den
Raptor um 90 Grad zu drehen. Mir wäre halt erst mal ne schnelle Rolle tausendmal lieber, und dann kann ich langsam zum Kopfschweben übergehen.
Reichen für diesen Zweck schon die grünen Paddel, oder sind andere Maßnahmen nötig?
Danke
Gruß Ingo
Mein Ziel vorerst:
Danke
Gruß Ingo
- Michael Hoch
- grüne Paddel
- große (ausreichende) Ausschläge an der TS
- gute Blätter
- hohe Drehzahl (2000+)
- gute Antriebskombi + Akku (am besten FlightPower !)
- rote Dämpfergummis
Damit sollte die Kiste richtig gut rollen.
Gruß,
						- grüne Paddel
- gute Blätter
 !)- rote Dämpfergummis
Gruß,
T-Rex 700 Nitro Pro
T-Rex 450 SE V2
Gaui Hurricane 200
						T-Rex 450 SE V2
Gaui Hurricane 200
Danke
Gruß Ingo
						Gut .. Reicht das?grüne Paddel
Habe eh schon Maximalausschlägegroße (ausreichende) Ausschläge an der TS
Habe die Blattschmied GCT drauf! Gibts da spürbar bessere Blätter? NHP.. Radix .. Maniacs?gute Blätter
Fliege seit Anfang an Flightpower EVO 20 NF 6S1P 4900mah. Reicht das? Oder gibt es was besseres? Motor und Regler sind vom Kit. Denke die sind ganz OK.gute Antriebskombi + Akku (am besten FlightPower Wink !)
Macht das soviel aus?rote Dämpfergummis
Danke
Gruß Ingo
- Michael Hoch
die grünen Paddel reichen für das ganze 3D-Zeug gut aus.
Zu der Sache mit den Max. Ausschlägen: Da ist halt die Frage ob das der Motor durchzieht bzw. ob die Drehzhal zu stark einbricht. Ich würde also die Ausschläge erst mal so lassen und dann halt je nach dem mehr oder weniger stark steuern. Dann kannst du die Ausschläge ja nach dem Flug mechanisch anpassen.
Ich habe zwar keine Erfahrungen mit den Blattschmied-Blättern, aber ich denke die reichen auf alle Fälle für den Standard-Kunstflug (Loop, Rolle, Rückenflug usw.). Besser Blätter in der Größe sind vermutlich Maniac, Helitec usw..
Ja, Motor+Regler reichen auf jeden Fall. Der Akku ist auch super. Damit hast du sicher keine Probleme (das richtige Ritzel vorausgesetz um auch eine gescheite Drehzahl zu erreichen). Welche Drehzahl fliegst du momentan?
Die roten Dämpfergummis bringen auf jeden Fall was. Und zwar reagiert der Heli dadurch viel direkter auf Steuerbefehle, was dir ja beim Kunstflug zu Gute kommt.
Gruß,
Gruß,
T-Rex 700 Nitro Pro
T-Rex 450 SE V2
Gaui Hurricane 200
						T-Rex 450 SE V2
Gaui Hurricane 200
Welche Blattschmied Blätter hast du genau?umbrella hat geschrieben:Habe die Blattschmied GCT drauf! Gibts da spürbar bessere Blätter? NHP.. Radix .. Maniacs?
Ich habe auf die Maniacs umgestellt - vorher hatte ich die GCT X-pert.
Die Maniacs sind wesentlich wendiger und effizient. Ganz anderer Heli, kann man nur empfehlen!
Grüsse
Thomas
						Thomas
ich habe die GCT X-Pert drauf.
Kann ich fast nicht glauben, das die Blätter soviel
ausmachen
Wieviel macht das ungefähr von der Flugzeit her was aus?
Gibts die Maniac's auch in 550mm Länge?
Habe bisher nur die 603mm Blätter gefunden.
Gruß Ingo
ausmachen
Gruß Ingo
Tut es aber echt! Flugzeit kann ich jetzt nichts zu sagen (ich fliege 'nenumbrella hat geschrieben:ich habe die GCT X-Pert drauf.
ausmachen
50er Verbrenner-Rappi), aber Flips/Rollen funktionieren bei mir mit den
Maniacs jetzt viel besser.
Wegen der Blattlänge... gute Frage, 550er habe ich glaube ich noch nicht gesehen...
Grüsse
Thomas
						Thomas
Ich fliege die 580er GCT auf dem Rex und finde die deutlich agiler als die Radix, gerad auf Pitch schiesst der Heli gen Himmel, da kommen mir die Radix echt wie "Schwebeblätter" vor. (Bei gleichen Pitchausschlag und gleicher Drehzahl) Ich find die GCTs deutlicher direkter.
Soll nur als Anregung sein, jeder muss schauen, was für SICH selbst die geeignetesten sind und nicht unbedingt nach Herstellernamen usw. kaufen.
Da es ja die Maniac scheinbar nicht als 550er Blätter gibt,Soll nur als Anregung sein, jeder muss schauen, was für SICH selbst die geeignetesten sind und nicht unbedingt nach Herstellernamen usw. kaufen.
die Radix ja scheinbar net so doll sind,
werde ich mir mal die GCT X-Treme bestellen.
War mit dem Blattschmied bisher echt zufrieden, und werde
mich mal auf Erkundungstour quer durch den Blattwald wühlen
Versuch macht kluch
 Dann kommen die grünen Paddel..
Und wenn das alles klappt die roten Gummis..
 Aber eins nach dem anderen
  Vielen Dank für die Tips
Gruß Ingo
Die sollten das ertse sein!! Sonnst kanns Dir passiern das die guten Radix/Blattschmieds/HT etc im Heckrohr enden...Und wenn das alles klappt die roten Gummis..
Basti
Elektronen sind rot!!!
Ich muss aber noch sagen, dass ich die Radix als 600er fliege und ich habe nicht gesagt, dass die radix schlecht sind, lediglich ICH finde sie schwammiger als die GCTs. Im Rundflug sind sie gleichwertig, beim scchweben liegt der Heli etwas ruhiger, kann aber auch an den 2cm mehr Blattlänge liegen..
 Werbung PayPal-Spenden
