Hab ich mir fast gedacht dass das nicht geht... Eigentlich Klar.rookie hat geschrieben:dann wirds aber unwuchtig...und außerdem ist die entfernung Rotorkopf <-> Blattspitze ungleich, da wird er noch mehr vibrieren...
Hast du keine dünneren Scheiben? Ich habe bei mir links und rechts Scheiben eingebaut welche ich von M2 auf M3 Innendurchmesser aufgebohrt habe...die sind dnn genug um den Kopf in diesem Bereich Spielfrei zu bekommen und nicht zu stramm um den Pitch zu stören.
Also: die Scheiben sind warscheinlich ein bisschen Dick, und ausserdem haben die einen Aussendurchmesser, der dem Aussendurchmesser des Zentralstücks gleichkommt, sprich haben einen viel grösseren Aussendurchmesser als die Gummis. Aber ich habe jetzt glaube ich ne Lösung: ich hab die Schraube (ist ja nur eine auf einer Seite, die andere Seite ist fest, glaub ich zumindest) der Blattlagerwelle einfach nicht ganz fest angezogen, Jetzt fliegt er perfekt, vibriert nicht, und steuert sich schön direkt und ist definitiv härter als ohne Scheiben, ich werde am WE nochmal Loops und Rückenflug probieren.
Nun meine Frage: Kann man das so machen? Oder kann sich die Schraube von alleine wieder lockern (wär ja dann nicht so gut, aber bis jetzt hats 2 Flüge gehalten) oder gibt es noch andre gründe die gegen diese lösung sprechen?
Danke!!!
