Empfänger ???
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
hi thomas,
das mit dem quarz ist kein prob.
wenn du im sender den kanal 62 drin hast, ist das ein senderquarz.
für den empfänger brauchst du dann einen empfängerquarz mit dem kanal 62. allerdings muss dann das frequenzband z.b. 35mhz zueinander passen.
ich habe in meiner funke einen mutliplex sender quarz mit kanal 78 für 35 mhz und in meinem schulz alpha empfänger einen schulz empfängerquarz mit dem kanal 78 für 35mhz drin.
Grüsse Hans-Peter
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
JA es ist die Sache mit dem T
TX Transmitter/Sender
RX Receiver/Empfänger
Yes Yes Zani
Beitrag von Yes Yes Zani »
In der Bedinungsanleitung stehts drin welchen Quarz für den Empfänger und Sender verwentetn must. Aber du brauchst nur einen Schulze Quarz
Hab dier e ne PN geschikt mit der Anleitung.
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
FlyingEagle
Beitrag von FlyingEagle »
Logo 10 Carbon hat geschrieben:Du brauchst nur eunen Quarz für den Empfänger
Alles klar, danke!
Also ist es völlig wurscht, ob ich jetzt ein Graupner Quarz mit Kanal 62 im Sender und ein Schulze Quarz im Empfänger habe. Hauptsache der Kanal ist der gleiche! Habe ich das richtig verstanden ????
Thomas
Hey, du hast auch einen Rechtschreibfehler gefunden!
*** Glückwunsch ***
Du darfst ihn gerne behalten!!!
Yes Yes Zani
FlyingEagle hat geschrieben:
Alles klar, danke!
Thomas
Ja genau :D
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
FlyingEagle
Alles klar, danke!
Thomas
Ja genau :D
Hoiiiiiiiiii siehst du wieder was gelernt!
Vielen Dank @ all....
Thomas
*** Glückwunsch ***
Yes Yes Zani
#22
Wier sind ja da um weiter zu helfen :) :) :)
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
FlyingEagle
Hi......
Empfänger Schulze alpha-835w ist angekommen und eingebaut!
Kann mir einer erklären, was es mit der Empfangsüberwachung via LED aus sich hat ???
Thomas
*** Glückwunsch ***
Yes Yes Zani
#24
FlyingEagle hat geschrieben:Hi......
Thomas
Was ich weis zeit der die sörung an wenn das led nicht Blinkt hast du keinen Störung aber das steht in der Bedinunganleitung genau drin.
Mehr kann ich dier auch nicht sagen
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
Steht auch auf dem Empfänger, kleingedruck, wieviele Blinker wieviele Störungen bedeuten.
Raptor60
#26
Beitrag von Raptor60 »
Wie Martin geschrieben hast Du brauchst nur noch den Quarz für Deinen Empfänger!! Du bleibst am Besten immer bei dem Kanal den Du im Sender hast! (Wenn Du willst kannst Du Dir aber mal ein anderes Quarzpaar auf Lager legen im Falle das Du mit anderen fliegen willst und Dein Kanal ist belegt!! Immer dann erst die anderen nach deren Kanälen fragen!!)) Meißt sind die Quarze mit RX - Empfängerquarz und TX - Senderquarz gekennzeichnet!! Also brauchst Du nur noch einen RX 62!
Gruß Frank
Keine Verhaftung von Rechtschreibvehlern!!
http://www.ug-helishop.de/
http://www.heliteam-ev.de/
http://www.airbrush-magic.de/index11.htm
Bell UH 1D mit 1,7m Rotor
Raptor 30 V.2
Logo30 mit Jet Ranger Rumpf
X-Cell Gas Graphit mit ZG 23
X400 mit 120° Anlenkung im Aufbau
Zurück zu „Protech - Zoom (MicroStar)“
