Was taugt der TFT hier?
Dome
Beitrag von Dome »
mit Windows kannst du auch bei beiden Monitoren unterschiedliche Auflösungen nehmen
MfG Dominik
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Geht normalerweise nur bei gleicher Zeilenzahl. Es sei denn man benutzt eine zusätzliche Software namens "Ultramon" damit gehen bei mehreren Monitore auch verschiedene Auflösungen.
Die Software ist mir fremd, aber funzt trotzdem :)
Sowohl bei XP als auch bei Vista (mit einer 7800GTX)
XP Home
Bei entsprechender Grafik geht das, kann an meinem Lappy z.B. einen externen Moni anschließen und SPlitscreen laufen lassen. Wird der Desktop auf beide Anzeigen verteilt ( virtueller Desktop ) und die Maus kriegt Flügel *fg*. ISt aber wie gesagt ne andere Sache, da sind Chipset und Grafik aufeinander abgestimmt und der Treiber bietet das direkt an.
Und wie gesagt : bei meiner Workstation isses mir im moment net so wichtig, das kann noch warten. Is ja auch immer die leidige Frage des Geldes, und im moment wär´s Perlen vor die Säue geschmissen.
Edit / Nachtrag : natürlich läuft dann auf beiden Displays die gleiche AUflösung, ich kann nicht auf dem Lappy ne andere fahren als auf dem externen Monitor.
3d
#19
Beitrag von 3d »
wenn die grafikkarte 2 anschlüsse hat, dann kannst du auch 2 monitore anschließen.
wo ist das problem?
pixelfehlerklasse 1 gibt es eigentlich gar nicht zu kaufen
(vielleicht im medizinischem bereich)
viewsonic ist ok, aber TN panel ist halt TN panel.
der vertikale blickwinkel ist fürn popo.
20" breitbild ist aber recht klein in der höhe, merkt man vielleicht nicht viel von.
der preis ist auf jeden fall gut.
TDR
oh mann.... ich laß es sein, so langsam wird´s müßig
Tueftler
wo ist das problem?
Nur weil dein Auto sowohl vorwärts als auch Rückwärtsgänge hat, kannst du auch nicht gleichzeitig vorwärts und rückwärts fahren, oder? Les doch bitte nochmal die letzten Beiträge da ist das "Problem" genaustens beschrieben. Der Betrieb wird von dem Chip nicht wie gewünscht unterstützt - basta.
Aber da das Ganze jetzt zu sehr OT wird, breche ich weitere Erläuterungen hiermit ab.
Wenn der Monitor auch um 90° drehbar ist, macht ein Widescreen wieder spaß, da kannste dann je nach Auflösung ein komplettes Blatt A4 im Hochformat angugen und hast dabei eine angenehme Größe.
Ich weiß das ViewSonic das System auch verbaut, aber ich weiß nicht ob sie das auch in diesem Modell gemacht haben.
naja, das kannste mit nem 4:3 auch - nur das die Ränder etwas anders ausfallen ;)
Aber bei manchen Anwendungen im Grafikbereich ist´s wirklich nicht schlecht. Notfalls kann man da aber auch - entsprechende GraKa vorausgesetzt - damit die Bilddrehung vornehmen, funzt dann auch, nur das man eben manuell eingreifen muß. Aber ich glaub ein Grafiker / DTP´ler würde dann auch nicht unbedingt einen Moni in der Preisklasse wählen, da dann auch noch Weißabgleich, Farbtemperatur, Gammakorrektur usw. eine wesentliche Rolle spielen. Aber das würde auch zu sehr O.T. führen.
Edit: @ Daniel - ein vortrefflicher Vergleich :thumbright: du triffst den Nagel zwischen die Augen !
ich selbst habe 2 stück 19" nebeneinander
Was sonst? *g*
halgo
#24 Na 4
Beitrag von halgo »
wenn 2 nicht genug sind... 3x19, 1x15
4
4
4
Zuletzt geändert von halgo am 02.08.2007 15:08:41, insgesamt 1-mal geändert.
Hurricane 550 (YGE-80+1500, Microbeast, S9257, S3152, GAUI CFK 500, Turnigy 3600, GAUI BEC, AR8000, mehrere Modifikationen)
Blade mQX, Blade mCP X, Blade 130X, Spektrum DX8+DX9, Hyperion DUO2, DMFV
ReX06
#25
Beitrag von ReX06 »
ihr spacken.
Ich mach gleich meinen sanyo Z4 an :P
Mini Titan: 35x, Scorpion 2221-8, Hs-56 auf der TS, LGT 2100 +9257
T-Rex 500: Jazz 80, Scorpion 1600KV, 9257 auf der TS, 601+9254
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Akkus: 8*Kokam 2400(H5), 6*SLS ZX 2500, 2*Zippy
Akku Friedhof: 3*SLS 2100, 1*align 2200, 1*lipo Sun 2000, 2* Freakware 2250.....
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz :D
Tueftler
tracer hat geschrieben:
Was sonst? *g*
Ein 17" TFT und ne 17" Röhre :oops: :oops:
Hab noch die 72cm Röhre vergessen für den Sim :)
Dome
#27
Beitrag von Dome »
lol halgo da brauchst du ja bald ein Fernglas um die äußeren Screens sehen zu können
Stell doch immer 2 übereinander :)
MfG Dominik
halgo
#28
Beitrag von halgo »
:) das stärkt die Halsmuskulatur, wenn man den Kopf immer so weit drehen muss...
3d
#29
Beitrag von 3d »
hab gelesen, aber keine genaue beschreibung gefunden.
was crizz geschildert hat war SLI, und das ist ne ganz andere sache.
wenn eine grafikkarte 2 anschlüsse hat, kann sie auch auf beiden ausgängen ein bild wiedergeben.
so banane kann die 7200 nicht sein... :oops:
@ tracer
bekommst du keine genickstarre bei der monitorhöhe?
oder bist du so groß?
musst mal langsam updaten auf 2x 2431W
der 1910 ist schon in die jahre gekommen
:mrgreen:
TDR
Tueftler
Dachte ich auch. Die LE geht auch noch, aber die GS ist absolut Banane. Leider :( Da hast du mit ner GeForce 2 GTS viel mehr Power und Möglichkeiten (in eBay ab 1 Euro) nur leider kein DirectX9 :(
Zurück zu „weitere Ausrüstung“
