Brauche klare Lipo-Empfehlung für T-Rex & Spirit SE
#1 Brauche klare Lipo-Empfehlung für T-Rex & Spirit SE
nach langem hin und her und immer wieder im Forum nachlesen habe ich immer noch nicht eine klare Auswahl für richtig gute Lipos treffen können:
Meine Frage: Mit Bitte um klare Empfehlung nach den Auswahlkriterien:
1) Einbau (soll mit Haube funktionieren)
2) Leistung & Flugzeit
3) Wartungsunempfindlich
4) Balancer Anschluß
5) Preis
T-Rex:
a) 3s1p oder 4s1p
b) Welches Produkt & wo am besten fertig bestellen ?
Spirit SE:
a) 3s2p oder 3s3p
PS: Kann man eigentlich zwei 3s1p zusammen schalten und dann im Spirit SE nutzen ?
Vielen Dank für eure Info
Fidibus
5) Preis
T-Rex:
a) 3s1p oder 4s1p
Spirit SE:
a) 3s2p oder 3s3p
Fidibus
- piccolomomo
Was ich aber weiß ist das der Rex Akku die Ströme vom SE nicht vertragen wird.
Moritz
Ich habe eigentlich noch keinen großen Plan was Lipo angeht.PS: Kann man eigentlich zwei 3s1p zusammen schalten und dann im Spirit SE nutzen ?
Moritz
Alle Schreibfehler sind zu 100% beabsichtigt und werden gezielt als Stilmittel und zur Belustigung aller eingesetzt
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Meine Modelle:
Funke:
#3 Re: Brauche klare Lipo-Empfehlung für T-Rex & Spirit SE
Kenne mich mit diesen Bezeichnungen zwar nicht aus, aber ich kann nur dem Thunderpower empfehlen.fidibus hat geschrieben:T-Rex:
a) 3s1p oder 4s1p
Gut Leistung viel Power und die Flugzeiten sind auch gut.
MfG
Hallo!
Was ich so gelesn habe, würde ich 4s1p nehmen!
Obwohl ich 4s für etwas zu viel halte...
Für den SE würden 3s1p reichen!
Z.B. die hier: http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... 92a5ea3a2c
Klar kannst du zwei Akkus vom Rex parallel schließen und an den SE hängen!
Müssen halt nur genug aushalten! So 40-50A reichen da völlig, weil der Regler aus dem Twist-37 Set gar nicht mehr kann...
also ich fliege den T-Rex mit Poly-Tec Lipos!! Meiner Meinung ist Preis/Leistung super!! Schau mal hier:
http://www.ws-modellbau.de/
Gruß Frank
Gruß Frank
Keine Verhaftung von Rechtschreibvehlern!!
http://www.ug-helishop.de/
http://www.heliteam-ev.de/
http://www.airbrush-magic.de/index11.htm
Bell UH 1D mit 1,7m Rotor
Raptor 30 V.2
Logo30 mit Jet Ranger Rumpf
X-Cell Gas Graphit mit ZG 23
X400 mit 120° Anlenkung im Aufbau
Raptor 30 V.2
moin frank,
die frage kann dir wahrscheinlich fast keiner beantworten, weil diese von deinem setup und abfluggewicht abhängig ist.fidibus hat geschrieben:Mit welchem Lipo-Pack kann ich min. 15 Minuten jeweils beim T-Rex oder Spirit SE in der Luft bleiben ?
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
Hallo Hans-Peter,
die Denke von mir war einfach - ob 20 bis 30 g rauf oder runter spielt doch wohl nicht im Minuten Bereich der Lipos die Rolle, da die Konfigs doch alle einigermassen gleich aussehen -
T-Rex & GY401 & Heckservo 3108 & SS23 & Jazz 55 & Paf Micro 8 Servos TS & entsprechender Lipo-Pack - Thats all
Flug: Schweben & Rundflug
Gibt es einen Lipo-Pack der so ca. 15 Minuten mit Sicherheitsreserve fliegen kann und in den T-Rex paßt ? Ich will einfach am Schluß mich nicht über den Lipo-Invest ärgern, daher vorher meine Fragen
Frank
Frank
- TheManFromMoon
Hallo Frank,
dazu mal ne krasse Gegenfrage:
Was bringt dir 15Minuten Flugzeit wenn du mindestens ne Stunde Ladezeit des Akkus hast?
Ich fliege lieber 8 Minuten mit NiCD, habe min. 3 Akkupacks und 2 Ladegeräte.
So kann ich mit Durchtauschen der Akkus Pausenlos fliegen wenn ich will. Macht in meinen Augen mehr Sinn, zumal es günstiger und robuster ist.
hi frank,
bezüglich der gewichtstoleranz könntest du recht haben.
aber was für einen motor hast du drin
was wiegt dein rex abflugfertig
was zieht dein system an strom
wenn ich bedenke, das spawni mit seinem zoom, ca. 640 gr abfluggewicht ca. 23 min in bergkamen geflogen ist und plextor als auch rudi es nur zwischen ca. 9 - 12 min schaffen, wird deine frage nicht einfach zu beantworten sein.
rudi flog mit einem 1550-er lipo, plextor auch mit einem 1550-er als auch einem 2100-er tp.
ich selbst fliege mit einem 2100-er tp allerdings mit einem abfluggewicht jenseits der 700 gr marke. einen schwebeflugzeittest habe ich leider noch nicht gemacht. aber fakt wird sein, das ich wahrscheinlich nicht einmal ca. 10 min erreichen werde.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
mein Motor wir ein SHP SS23 sein (falls ich Ihn in den nächsten 2 Wochen bekomme) ansonsten wohl ein Mega 16/15/4 oder EHS B30 (sehr schwer) - Daher kann ich das Fluggewicht und den Strom noch nicht final abschätzen!
Ziel ist 650 g und 3 * 3s1p Lipo-Packs zum tauschen - Daher die ganze Fragerei um eine Fehlinvestition einigermaßen auszuschließen
Frank
Frank
für den Spirit würde ich 2 von dieser Sorte nehmen
http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... ts_id=1787
Hoffe, der Link funzt ?
Ob der Rex einen 250g Akku heben kann weiß ich nicht- denke aber doch.... hab in den Piccolo- Anfangszeiten auch mit 140g schweren Lio´s gearbeitet das ging auch ! Und sogar bis zu 25 min. !
Also, am Rex einen dieser Akkus- am SE 2 Stück parallel- gehe von einer Flugzeit jenseits 20 min. aus.
Wie ich drauf komme ?
Fliege den Eolo mit 10 Zellen NiCd 2400 ( 600g ) um die 10 min.
2 Lipo´s haben nur 500 g dafür aber 6400 mAh !
Somit sollte mindestens die doppelte Flugzeit dabei rausschauen !
Und preislich sind diese Kokam´s auch erschwinglich- ich spare schon drauf !!!
Hoffe, es war ein hilfreicher Tipp ?
Falls jemand schon Erfahrungen damit hat- bitte berichten !
Grüssle,
Pabbs
Hach, seh grad- der Jonas ist auch schon drauf gestoßen
Bin mir nicht sicher ob ein Pack am SE reicht ?
Von den technischen Daten mag das sicher gehen- glaube jedoch daß ein Pack zu leicht ist um den Schwerpunkt hinzubekommen ?
Höchstens wenn man ihn vorne quer montiert !
Übrigens, ein 8- Zeller Ni.. wiegt auch 500g- das finde ich jedoch - ich bezeichne es mal als untermotorisiert, obwohl es ja nicht am Motor liegt.
Bin völlig begeistert mit den 10 Zellen- der Heli lässt keine Wünsche offen was das Flugverhalten angeht !
Nur mein fliegerisches Können setzt meistens die Grenzen des machbaren
Der Heli kann viel mehr als ich ! Das ist erstmal Fakt.
Grüssle,
Pabbs
Hi ChrisTheManFromMoon hat geschrieben: Ich fliege lieber 8 Minuten mit NiCD, habe min. 3 Akkupacks und 2 Ladegeräte.
Im Rex
Ich denke ich komme mit den Thunderpower auch auf 15 Minuten , jedoch im bei Kampfschweben , Achtenansätze und Pirouetten nach 10 Minuten schluss.
Diese 15 Minuten lassen sich erst dann erziehlen wenn du wirklich Rundflüge öder ähnliches machst.
Siehe Spawn ... den alten Lump ... der flog in Bergkamen hin und her und kam locker auf 20 Minuten
Bye
- TheManFromMoon
Hallo Plextor,
Nicht im Rex, sondern im LMH und im Spirit Pro.
Im Rex würde ich auch LiPos nehmen. Die sind ja auch deutlich günstiger als LiPos für den Spirit Pro oder LMH.
