ui, ganz schön schwer.
kann man also davon ausgehen, daß 10s knapp 1kg wieden würde.
der sls 3900 lipo würde laut sls etwa 1100g wiegen (und kostet 100€ weniger)
halten die kokams wirlich 300-500 zyklen?
Kokam 30c-370-450Gramm?-Wat nu?
#17
Da würde ich aber keine 2 Sekunden nachdenken und den Kokam kaufen. Wenn die neue Zellgeneration nur annähernd so gut ist, wie die vorherige, sind das die besten Zellen am Markt.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#19
Hallo ihr, nur so einen Tip!
Bei Schweighofer stehen im "fertigen Pack" bei 3S 30C 3200
Länge: 142 mm.
Der Pack hat aber konfektioniert mit allem eine Länge von 156 mm!
Das kleine Delta entscheidet über passt oder nicht.
Aber Kokam sehe ich wie Chris, beste Zellen und momentan gibt es zumindest bei einigen fertigen Packs gute "Einführungspreise".
Viele Grüße, Michael
Länge: 142 mm.
LF-Technik :
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014;
http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
LF-Technik :
Ist ja interessant, kein Balancer >>> Ladegeräte kannst weiter verwenden>>>Ladezeit ein Hammer und >>> Gewicht schaut auch nicht so schlecht aus!Li-Ion-Mn Zellen
Wer testet die?
Grüße, Michael
LF-Technik :
LF-Technik :
#21
die breiteste Stelle sind bei dem gemessenen Kokams 153mm.
Und zwar dort wo die Kabel rauskommen.
Von Platine zu Platine sind es 146 mm !
@3D
Hersteller gibt zwar bei den Akkus 15-20C an,
20C hatten die bisherigen Zellen zwar nie ereicht ,
aber egal hast ja 100 EUR gespart und kannst dir nach einem Bruchteil der Zyklen die bei Kokam erreicht werden, dann einen neuen holen.
Eventuell würde ich mal bei E-Bay nachsehen,
gibt bestimmt noch welche wo noch mehr zu sparen ist!
mfg
T.G.
@3D
Dann würde ich mal zuschlagen wenn Du 100EUR sparen kannst!der sls 3900 lipo würde laut sls etwa 1100g wiegen (und kostet 100€ weniger)
mfg
T.G.
xtuning.de der Shop für E-Helis und Zubehör
#22
@3D
mfg
T.G.
@3D
mfg
T.G.
