Empfängerfrage PCM: R146ip oder R149dp
KeepCool
#1 Empfängerfrage PCM: R146ip oder R149dp
Beitrag von KeepCool »
Guten Morgen,
ich habe mich dazu entschlossen auf PCM umzusteigen. Da ich Futaba fliege, kommen eigentlich nur R146ip und R149dp in Frage. Ich hab den R149DP bereits und bin damit zufrieden. Reicht der 146ip für den Rex aus oder gibt es Gründe, die gegen ihn sprechen?
KeepCool
Survivor 300, BL, LTG2100, M24, 2x HS50, Agrumi DD-Heck
T-Rex 450S, SD260, Jazz 40, 3x HS 56HB, GY401 + HS50, R146iP
3DX-500, R/F-Motor, Jazz 80, 3x HS 85MG, LTG2100 + S9254, R149DP
Lepton EX, Kora 15-14, Jazz 80, 3x S3150, LTG2100 + LTS6100, R148DP
Minimag, Funjet, beide powerd by Jürgen110 8) 8)
FF9 und MX12
Crofter
Beitrag von Crofter »
PCM 146ip für den 450 Rex :thumbleft:
Keine Probleme sehe sig. :)
mfg.
Gruß - Reiner
Der Weltbeste Heli-ein-locher... :-)
Acrobat SE+AC-3X+BLS251+S9650+Jive80LV+Orbit15-12HE
FF7 Futaba 2.4GHz Faast
450-T-Rex-SE-v1
Flyduspider
janisi
Beitrag von janisi »
ich fliege den 146ip im MT und habe damit bis jetzt keine Probleme gehabt.
Dir sollte aber schon klar sein dass der 149 ein Empfänger mit geringerer Reichweite ist, der 149er ist ein vollwertiger Empfänger mit voller Reichweite, nur denke ich auch dass man mit den "kleinen" Helis die Reichweite des 146 nicht ausreizt.
Der Vorteil des Empfängers ist dass Er speziell für das Hallenfliegen konzipiert wurde (Abstahlung von den Wänden und damit verbundene Störungen).
Mit den Helis dieser Größe ja ohne weiteres möglich und sollte daher auch nicht ausser Acht gelassen werden.
Beste Grüße
Heinz
Hat sich bedankt: 10 Mal
Der iP ist kein DS.
Hast Du nen Synthi in der FF9?
Dann wäre der R319DP auch eine Überlegung wert (und ich habe zufällig bald einen abzugeben)
KeepCool
Ich weiss, dass der 146ip eine eingeschränkte Reichweite hat. Ich fliege den Rex zeitweise schon bis ich ihn kaum noch erkennen kann, also geschätzte 100m (wie gesagt, geschätzt). Reicht der 146ip dafür noch?
KeepCool
FF9 und MX12
KeepCool
Hallo Tracer,
ich hab nen Synthi. Wenn der 146ip aber reicht, dann ist er mir lieber da günstiger und vor allem kleiner und leichter.
KeepCool
FF9 und MX12
debian
Beitrag von debian »
der 146 ip hat 300 Meter Reichweite, steht jedenfalls auf dem Beipackzettel, noch nie Probleme damit gehabt, und einen vorteil hat er noch ;-) , er ist sehr klein ;-)
debian
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Crofter
Solange du auch einen Originalen Robbe Quarz verwendest für den 146ip
Wirst du im Rex-450 keine Probleme haben. :wink:
( Ohne Gewehr ) :roll:
mfg.
Gruß - Reiner
450-T-Rex-SE-v1
Flyduspider
debian
das mit dem original Quarz sollte doch wohl selbstverständlich sein !!!
debian
Piccolo V2
KeepCool
Vielen Dank an alle,
ihr habt mich überzeugt, R146ip ist bestellt. Ich werde berichten.
KeepCool
FF9 und MX12
Zurück zu „T-Rex 450“
