Neues Problem mit 600XL Motor/Regler
Ibins
#1 Neues Problem mit 600XL Motor/Regler
Beitrag von Ibins »
Hallo, hab jetzt ein neues Problem mit dem originalen Motor. Beim ersten mal wollte der Motor ja gar nicht anlaufen und hat nur gestottert. Jetzt nachdem ich den Motor gelockert und mit mehr Spiel zu Hauptzahnrad montiert habe, läuft er sofort problemlos an und ereicht auch seine Drehzahl.
Sobald ich aber lande, den Motor abstelle und nach Stillstand des Rotors wieder starten will, ist der Spaß vorbei. Da geht nichts mehr :(
Werd jetzt mal versuchen das Timing auf schnell zu stellen um event ein höheres Drehmoment für den Anlauf zu erreichen.
Auf jeden Fall macht das keinen Spaß mit dem originalen Motorset :cry: :( :roll:
Logo600 3D Scorpion5020-450 Savöx Jive80HV VStabi
Prôtos 500 Scorpion Yge60 BeastX
Futaba FX30
3d
Beitrag von 3d »
das hat mit drehmoment nix zu tun.
irgendwo musst du ein anderes problem haben.
eventuell der regler.
TDR
Kalte Lötstelle in einem der Kabel/Stecker Motor zum regler?
Kalle75
Beitrag von Kalle75 »
Also ich hab das Original Antriebs-Set mit dem 600L verbaut und hab keinerlei Probs bisher...
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Ibins
Beitrag von Ibins »
Der Motor geht einfach nicht wie er soll. Aarghhh :confused3:
Kann bitte mal jemand folgendes testen:
Etwa 1-3 min fliegen, dann landen und Motor abstellen. Rotor ausdrehen lassen und danach den Schieber wieder vor um den Motor neu zu starten.
Bei mir geht dann nichts mehr. Nur wenn ich den Schieber gleich wieder auf Motor an bewege solange sich der Rotor noch schnell dreht geht es wieder. Sonst das übliche krrrkkrrrkkrkr :evil:
Wenn der Heli dann aber einige Minuten steht und der Motor wieder kalt ist, geht's ohne Probleme. Keine Ahnung was ich noch machen soll.
Futaba FX30
Darth_Crow
Beitrag von Darth_Crow »
Hi, habs grad mit dem 600xl und Jazz80 getestet. Der Motor startet
ohne Probleme^^
Grüße, Axel
Rex 450
ThreeDee MP-E
Logo 600
diverse Flächen...
Ibins
Beitrag von Ibins »
Liegt dann entweder am besseren Jazz oder an meinem Motor. Kann nochmal jemand mit dem Align Regler testen bitte.
Futaba FX30
Gerry_
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Ibins hat geschrieben:... und danach den Schieber wieder vor...
Vielleicht mag der Regler den Schieber nicht?
Versuch mal, deine Solldrehzahl auf nen Schalter zu legen.
Fliegst du im Regler- oder Stellermodus?
Mein Regler mag zwischen GV1 und GV2 (2 verschiedene Drehzahlen) auch kein Delay, da kommt er irgendwie durcheinander.
Grüsse,
Gerry
Kalle75
Also bei meinem gehts auch ohne probs...
Hab den Motor aber auch mit fester Drehzahl auf nem Schalter drauf...
der Regler mag definitiv nicht das Schalten zwischen 2 Drehzahlen...
ist für den Regler auch bekannt...
Beim Schieber ist es ja ähnlich (durchschalten von Drehzahl)
Ich würd ne feste Drehzahl einstellen und die auf nen Schalter legen im Gov2 Mode ;-)
Probiers mal aus
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Ibins
Beitrag von Ibins »
Danke erstmal für die Anworten.
Fliege im Helimodus2 (Drehzahl regelt der Regler) Gaskurve liegt bei 90%
Werd das mit dem Schalter umgehend testen!
:salute:
Futaba FX30
Ibins
Beitrag von Ibins »
Das mit dem Schalter hab ich getestet. Hilft leider auch nicht. 1 zu 1 das selbe Problem.:pale: :sad3: :sad2:
Bin am Ende mit meinem Latein.
Futaba FX30
Stinger
Beitrag von Stinger »
man sollte den Motor sowieso nur 1x mit dem Regler hochfahren! Alles andere könnte den Regler zerstören. Wenn du also nach dem landen nochmal Gas geben möchtest mußt den Akku abstecken und wieder neu anstecken. Der Regler speichert nämlich die Spannung beim anstecken und regelt dann mit dieser.
lg
Peter
Vex
Beitrag von Vex »
Hallo Peter,
das mit dem nur 1x hochfahren kann ich nicht nachvollziehen.
@Ibins: Hast du vielleicht ein Delay in der Fernbedienung, für den Wechsel zwischen zwei Drehzahlen?
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super :-), bald mit 2.4 GHz
KO
Beitrag von KO »
ich hab schon bei der Autorotation wieder den Motor eingeschaltet, funktioniert einwandfrei. Muß ein Fehler bei Motor oder Regler vorliegen.
Kann bei jeder Marke mal vorkommen. Offensichtlich finden der Regler das Timing nicht.
Meine Ausstattung: 600L Motor und Align Regler!
Grüße Klaus
Ibins
Beitrag von Ibins »
@ Vex: Hab das gas am Schieber - schieb den rauf auf Vollgas und fertig. Sonst hab ich nichts programiert.
@stinger: abstecken hilft in dem Fall leider auch nicht. Nur einige Minuten warten.
@Ko: das würde bei meinem Motor wahrscheindlich auch gehen, da ja da der Rotor noch schnell genug dreht.
Futaba FX30
Zurück zu „T-Rex 600“
