Antworten: Baubericht Logo 10 Carbon
LoL stibimmt, kommt die Kiste endlich mal zum Fliegen und verstaubt nicht.
-Didi-
#77
Beitrag von -Didi- »
Heute war so geniales Wetter (seit langem), dass der Rasen gemäht werden musste.
Trotzdem habe ich ein bisschen was geschafft:
Der Antreib (HZR/HRW/Freilauf) und das gesamte Heck wurden gereinigt und zerlegt.
Wahnsinn, was sich in einem halben Jahr so an Staub ansammelt.
...und es gibt nichts schöneres als ein HEckrohr, das wieder nach Heckrohr riecht ;-)
(ich meine wirklich das Rohr vom Heli...muaaaahhhhh!)
Fortsetzung folgt...
Logo 002.jpg (283.17 KiB) 462 mal betrachtet
Logo 001.jpg (215.72 KiB) 471 mal betrachtet
-Didi-
#78
...und wieder etwas geschafft!
Heute morgen war der Rotorkopf noch in Einzelteilen.
Jetzt ist dieser schon mal fertig.
Dank an dieser Stelle an Ricardo, der mich gestern auf dem Treffen mit Drucklager "mit passenden Scheiben" versorgt hat. *knutsch*
Bis demnächst....
Didi
Bau-Rotorkopf 002.jpg (425.53 KiB) 465 mal betrachtet
Bau-Rotorkopf 001.jpg (418.09 KiB) 457 mal betrachtet
Ricardo
#79
Beitrag von Ricardo »
Hi Didi ,
Immer wieder gerne :)
Aber solangsam sind dann die Logoteile bei mir auch aus :)
mfG
Ricaro, der sich gefreut hat ein paar Gesichter in SH wiederzusehen :)
-Didi-
#80
@Ricardo
Ob Du es glaubst oder nicht, bei dem Drucklagerset von Dir war auch nur eine große und drei kleine Scheiben dabei....muaaaaahhhh!
Aber die eine Große reicht ja.
Habe inzwischen von Mikado eine Mail bekommen, dass tatsächlich eine kurze Zeit eine falsche Zusammenstellung der Scheiben raus gegangen ist.
Dies ist aber inzwischen behoben worden.
Didi
burgman
#81
Beitrag von burgman »
@Ricardo
...wann war das Treffen bei Hanover ?
@Didi
Du rauscht ja ran ! Sieht schon gut aus ! Nächstes WE mitbringen !
Hier gibts 'ne goile Wiese ! Mit hohen Parkplätzen... :-)
Gruß, Jörg+++
-Didi-
#82
...es dauert zwar alles ein wenig (Sommer ist keine gute Zeit für bauen ;-) ), aber es geht weiter...Stück für Stück...
Bau-Chassis 002.jpg (906.32 KiB) 475 mal betrachtet
Bau-Chassis 001.jpg (1.02 MiB) 477 mal betrachtet
Oh ha, schöner Akku Vorbau :)
-Didi-
#84
Aaaaah, Du bist aufmerksam. ;-)
Ja, die originale Lipohalterung ist schon recht wabbelig.
So ist der teure Akku viel besser geschützt und der Regler hat nun auch einen eigenen Platz.
Leider passen die Löcher nicht.
Aber da finde ich auch noch eine Lösung.
Hmmmm, hat noch jemand einen dieser PLastikchassisverbinder über? Darf auch aus Alu sein ;-) und müsste 50mm lang sein.
Es darf auch irgendwas anderes 50mm langes sein mit je einem M3-Innengewinde auf jeder Seite.
Da ich das Heckservo aufs Heckrohr verbanne suche ich auch noch eine Heckanlenksteuerstange.
Jemand eine Idee? (die Kugelpfannen sind 2mm Pfannen)
Lieben Gruß
Didi
Schau mal bei GSP.
CFK Rohr, und 2 Löthülsen einharzen.
-Didi-
#86
tracer hat geschrieben:
Schau mal bei GSP.
GSP= Wolfgang ???
Didi
GSP= Wolfgang ???
Yes :)
Bosti
#88
Beitrag von Bosti »
sevenfifty hat geschrieben:
Schau mal bei GSP.
GSP= Wolfgang ???
Didi
Hab meine Logo-Heckanlenkung auch bei Ihm gekauft. Arbeitet sehr direkt und sieht noch gut aus ;)
Gruss Bosti
-Didi-
#89
Ich habe hier noch eine 70cm lange Messinggewindestange und ein 4mm Kohlefaserrohr rumliegen.
Die Gewindestange passt saugend ins Rohr.
Hatte schon überlegt, die Gewindestange als Ganzes in einer Länge einzuharzen.
Weiß nur nicht, ob Messing die Belastung an einem Logo mit macht.
Didi
-Didi-
#90
Heute war der Mikado Akku-Vorbau mit der Artikelnummer 4000 dran.
Da dieser für das Plaste-Chassis gedacht ist, musste ein bisschen gebastelt werden.
Man nehme den Vorbau, eine M3 Gewindestange, 2x M3 Stopmutter, 2x Plastikabstandshalter (sind beim Vorbau dabei), eine 50mm lange Aluhülse (bei mir im Bild schwarz eingeschrumpft), eine M2 Senkkopfschraube mit Scheibe und Mutter.
1. Vorbau zusammenbauen.
2. Laschen vorne links und rechts etwas abfeilen (Bild1)
3. Vorbau so positionieren, dass die originale Akuplatte IN dem Vorbau ist.
4. Vorbau oben, wie beim Plastechassis zusammen mit den Abstandshülsen mit Schraube an die Motorplatte schrauben.
5. Vorbau ausrichten und In die Mitte von dem Kreuz ein kleines Loch bohren und mit M2 Schraube/Scheibe/Mutter die beiden Akubodenplatten miteinander verschrauben (Bild 2)
6 Mit einem 3mm Bohrer passende Löcher für die unteren Befestigungschrauben ins Chassis bohren.
7.Ähnlich der oberen Befestigung unten die Gewindestange durch den Vorbau, durch die Abstandshülse, durchs Chassis, durch eine 50mm lange Hülse und das selbe auf der anderen Seite.
8. Von jeder Seite eine Stopmutter auf die Gewindestange
9. Fertig!!
Didi
Akku-Vorbau 007.jpg (851.35 KiB) 475 mal betrachtet
Akku-Vorbau 006.jpg (592.2 KiB) 459 mal betrachtet
Akku-Vorbau 005.jpg (943.18 KiB) 466 mal betrachtet
Akku-Vorbau 004.jpg (1.08 MiB) 455 mal betrachtet
Akku-Vorbau 001.jpg (862.53 KiB) 456 mal betrachtet
