Regler initialisiert sporadisch, Servos Zucken nix geht
Tueftler
#1 Regler initialisiert sporadisch, Servos Zucken nix geht
Beitrag von Tueftler »
Hallo zusammen. Ich hab ein Problem mit meinem Boardless Piccolo.
Ich schließe den Akku an, wie immer, wie auch noch vor 2 Stunden und hab das Problem, dass die Servos anfangen wie verrückt in maximaler Geschwindigkeit rumzuzucken, der Regler initialisiert nicht so wie er soll und es reagiert nichts auf steuerbefehle. Hab mal den Empfänger getauscht, keine Wirkung. Sender getauscht, keine Wirkung.
Akku getauscht, keine Wirkung. Motor abgemacht, keine Wirkung. Woran kann das noch liegen? Am Regler? Die Stomversorgung von stabilen 5V ist vorhanden (LED am Empfänger).Trotzdem reageirt das Modell auf keine Befehle. Kann der Regler defekt sein und evtl. die restliche Elektronik beeinflussen? Ich wollte doch morgen fliegen :(
Tueftler
Kennt keiner das Problem? :(
Bosti
Beitrag von Bosti »
hast du es mal mit nem anderen Quarz versucht? Oder dreh es mal um vll hilft das schon...
Gruss Bosti
Tueftler
in anderen Modellen funzt die Kombi aus Sender/Empfänger. (Hab nen Scan Empfänger drinne und auch der Austauschempfänger mit Quarz hat Probs gemacht)
Edit : blödsinn gelöscht, man sollte lesen können....
Mataschke
Beitrag von Mataschke »
Hast dus gemessen oder geschätzt?
was für Regler hast du?, Kabelverbindungen der beiden Regler i.O.?
Wenn ja, kreisel weg, Servos weg und durchtesten. Evtl. zieht ein Servo das BEC runter!
Achja, Boxen , Fernseher, Funkgerät , WLAN ausmachen oder Raum verlassen ;-)
grüße Michael
Tueftler
Danke Michael, alles probiert, aber ohne Erfolg :(
Der Empfänger speichert gewisse Parameter und sagt dir ob die 5V vorhanden sind oder Schwankungen existieren. Über die LED signalisiert er mir keine außergewöhnlichen Vorkommnisse :(
