Logo 500 3d Z-Power Ritzelgröße ??
#1 Logo 500 3d Z-Power Ritzelgröße ??
Hallo an alle - mein erstes Post in diesem Forum.
Welches Ritzel fliegt ihr bei dem Hauptzahnrad Modul 0,7 und auf welche Drehzahl kommt ihr?
Mein Setup:
Kokam 4000 5s 30C, Jazz 80, Z-Power, Ritzel 19 (Modul 0,7), Blätter 550 mm Mikado.
Leider ist mein Drehzahlmesser nicht einsatzbereit, heute war Erstflug.
Wie weit sollte der Jazz denn im Normalfall offen sein und welche Drehzahlen sind für Euch am Kopf für welchen Zweck ok???
Danke - Olaf.
Mein Setup:
Danke - Olaf.
also ich weiss nich wie stark sich der motor bei 5-s zu 6-s verhält aber ich kenne da nur ritzel von 13-14 zähnen mit dem z-power habe selber ein 13er. und bei 6s bekommt man da bei 80% ca 2000 mit dem 14er ca 2200 oder sowas im dreh. Wenn der unterschied von der Motorpower nich drastisch unterschiedlich ist bei einer zelle weniger finde ich das das ritzel etwas groß ist ? Du müsstest den regler ja dann auf 40-60% laufen lassen was aber im teillastbereich liegt und diesen somit stärker belastet.
Vielleicht solltest du da noch einmal nachhaken bzw. solten sich hier welche melden die mit 5s fliegen.
MfG
chrizzo
MfG
chrizzo
MfG chrizzo
PIKKE 450 - Logo 400 V-Stabi - Logo 600 3D V-Stabi
@Olaf
Herzlich willkommen im RHF
Gruß Doc Tom
Erst mal danke für Deine schnelle Reaktion Chrizzo.
Deinen Eindruck kann ich zunächst gefühlsmäßig voll unterstützen. Morgen (heute) ist mein Drehzahlmesser wieder einsatzbereit, dann werde ich messen. Und danke für die Begrüßung...
Gerne
welchen Kreisel hat Du verbaut ?
Gruß Doc Tom
Es kann nur einen geben - 401.
Ansonsten MPX Titan Digi (passen super und stabile Arme) und gerade eben noch fertig gestellt Eneloop 800mAH Pufferakku für BEC Unterstützung...
Ich bin echt am überlegen, ob ich meinen Stinker (TD-NT) veräußere...
Stinker nicht verkaufenThermik hat geschrieben:Es kann nur einen geben - 401.
Hast Du mal meine Anleitung im heliwiki getestet ?
Gruß Doc Tom
Gruß Doc Tom
Nun das Ergebnis meines Umritzelns an 5S Kokam.
_____________________________________
Nach vielen Berechnungen und stöbern im Internet habe ich bei Mikado dann ein 15èr Ritzel Modul 0,7 bestellt und hatte dieses schon nach 24 Stunden im Briefkasten - Super Service
Dann noch das Ritzel auf den Z-Power montieren und wieder sorgsam anziehen.
Jetzt schaffe ich nach dem Neuprogrammieren des Jazz 80 bei 90 Prozent Regleröffnung ca. 1900 Umdrehungen und bei ca. 80 Prozent 1700 Umdrehungen bei den 550 mm Blättern von Mikado. Also genau das, was ich auch erreichen wollte.
Braucht jemand ein 13ér oder/und ein 19èr Ritzel?
Die beiden sind bei mir jetzt arbeitslos.
Viele Grüße Olaf.
Viele Grüße Olaf.
Als Servos habe ich auf Grund der Empfehlung des "Himmlischen" MPX Titan Digi (ohne MG) verbaut.
Bisher absolut problemlos...
Auf Grund des nur vorhandenen Balancers für nur 5S bin ich auf die Schiene mit dem 5S Antrieb gekommen. Für meine Flugkünste langt es mit den 4000 Kokam 30 C allemal für ca. 7 Minuten, dann sind noch reichlich 0,5 Ah drin...
