Haubenbefestigungsgummis?
Daniel L.
#1 Haubenbefestigungsgummis?
Beitrag von Daniel L. »
Nachdem ich vor kurzen eine Airbrushhaube erstanden habe (thx an exm-rc.com) habe ich die 2 Gummis aus der alten Orginalhaube raus gemacht und auf die Airbrushhaube gesteckt. Nun sind die beiden gummis aber auseinander gefallen... und ohne hält die haube einfach net auf den 2 stangen... wisst ihr vielleicht woher ich sowas bekommen könnte? EHS hat z.B. welche für den Mini Titan E325 drin aber ich weis leider nicht ob die haube genau so groß ist wie die des T-rex450.
MFG Daniel L.
-benni-
Beitrag von -benni- »
Schau mal beim Material das beim Zusammenbau des Rex übriggeblieben ist bzw als Ersatzmaterial dabei war. Ich glaub bei mir waren da zwei dieser Gummis mit drin.
Edit: Ich mein natürlich da waren zusätzlich zu denen, die schon bei der Haube in der Verpackung drin waren, noch zwei weitere dabei
Zuletzt geändert von -benni- am 09.08.2007 19:56:14, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
heliheli
Beitrag von heliheli »
Hallo.
Bei Eco-Pit habe ich welche gesehen. Allerdings nur im Set für 6,90 Euro (Artikelnummer: 1139).
Gruß Martin
Gruß Martin :wave:
Futaba FF-10
HK 450TT Pro mit Microbeast
T-Rex 500 GF mit V-Stabi
Logo 500 SE mit V-Stabi
T-Rex 600 Nitro mit Microbeast
Graupner Ultra Duo Plus 50
Turnigy Accucel-8
T-Rex3D
Beitrag von T-Rex3D »
Hallo Daniel
habe noch zwei orginalverpackte
Gummis.Waren bei meiner SE
Haube dabei.
Du könntest sie haben, da Ich keinen
Heli dieser Größe mer habe.
Einfach melden.
Gruß Stefan
T-Rex 600 Nitro Pro 3x Servo S3152, 1x Servo Gas S 9254,LTG-6100&LTS6100, OS Max 50 SX Hyper, Hatori Reso 522, Funke FX40,Schulze 835,TJ Rev Max
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Solltest du in jeder Autowerkstatt bekommen :)
Frag einfach nach "Kabeldurchführungen aus Gummi für Blech"
Wie auch immer das dann richtig heißt ;) Fürn Logo hab ich da auch 2 bekommen. Und das für 50 cent :roll:
Oder einfach die Gummitüllen, die bei Servos mit dabei sind (sind aber auch nur Kabeldurchführungen..)
Basti 205
Beitrag von Basti 205 »
Die Gummitüllen für Kabel oder Servos passen aber alle nicht so schön.
Bei EHS gibt es zwei sets wo auch die Haubengummis bei sind, ich hab mir deshalb auch einen Satz bestellt.
DIY statt RTF
Daniel L.
danke schön
Eisi
Beitrag von Eisi »
Ich brauch die Gummitüdel für die Haube schon lange nicht mehr - bisher kein Problem mit dieser Lösung:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... highlight=
Ciao
Gerhard
T-Rex 450XL mit Yogis Chassis
PicooZ u. PicooZ Tandem.....ich laß auch im Wohnzimmer einen fliegen Bild
Raptor 50 V2 zum Titan umgestrickt
.....und noch etwas Flächenzeugs......
Basti 205
Keine schlechte Idee, werde ich mal im Auge behalten
DIY statt RTF
Zurück zu „T-Rex 450“
