Antworten: Baubericht Logo 10 Carbon
-Didi-
#106
Beitrag von -Didi- »
Ich habe hoffentlich eine Lösung für das SP-Problem gefunden.
Wenn ich die Motordistanzplatte einbaue, kommt der Motor mit Welle und Ritzel weiter nach oben.
So passt der 6s "gerade so" unter und kann weiter nach hinten.
Müsste dann reichen.
Auch wenn mir die Lösung nicht ganz so gefällt, da zwischen Lipo und drehendem Ritzel nur wenige Millimeter sind.
Da muss ich für sorgen, dass der Lipo sich kein Stück richtung oben bewegen kann...ansonsten habe ich nur noch einen 5s ;-)
Was den Pitchkompensator angeht...muss ich nochmal abbauen und mir genauer anschauen.
Wenn alles nichts hilft, muss eben das Aluteil her.
Trotzdem Danke!
Didi
Bosti
#107
Beitrag von Bosti »
Vielleicht hast du Glück und es befindet sich ein kleiner Grad am PK den du entfernen kannst...
Gruss Bosti
-Didi-
#108
Dank schlechtem Wetter war heute Basteltag.
Heute ist richtig viel passiert, so das ich mit dem Erstflug am Montag rechne.
Mein Problem mit dem Schwerpunkt habe ich durch montieren der Motordistanzplatte in den Griff bekommen.
Jetzt passen lange Lipos ohne Ende in den Kleinen.
Nach dem ich mich mit dem Pitchkompenstor auseinander gesetzt habe, habe ich das Plasteteil kurzerhand ausgesonderd und was vernünftiges in Alu bestellt.
Das Teil soll laut Nenno (sehr zu empfehlen) am Montag hier sein.
Inzwischen ist auch der Motor richtig montiert, der Kreisel befestigt, der Regler mit Kühlkörper angebaut, Heckanlenkstange gebastelt und die Paddel beklebt/montiert.
Was ein bisschen unschön ist, die Paddel mit der duchsichtigen Folie zu bekleben.
Sieht meines Erachtens nicht so toll aus, aber funktionieren wird es.
Um von anfang an Störungen wegen Riemen/Heckrohr/Kreisel auf HEckrohr (Bandgerator) zu vermeiden, habe ich die Motorplatte und das Heckrohr mitteinander verbunden.
Morgen mache ich die restlich Kabelgeschichten und die Antennenverlegung.
Montag dann Pitchkompensator und letzten Einstellung.
Bin schon gespannt....
Hier noch ein paar Bilder
Endmontage 010.jpg (903.97 KiB) 393 mal betrachtet
Endmontage 009.jpg (1007.69 KiB) 391 mal betrachtet
Endmontage 007.jpg (864.3 KiB) 393 mal betrachtet
Endmontage 006.jpg (955.76 KiB) 401 mal betrachtet
Endmontage 004.jpg (968.8 KiB) 396 mal betrachtet
Endmontage 003.jpg (979.76 KiB) 417 mal betrachtet
Schön ist er geworden :-)
-Didi-
#110
tracer hat geschrieben:Schön ist er geworden :-)
Ich hatte Dir doch versprochen: "...ER kommt in gute Hände..." :D
Didi
Theslayer
#111
Beitrag von Theslayer »
Wow, das ging schnell, na dann viel spaß beim erstflug, und mal schauen ob du damit auch so schöne Einhändige-Pirotictocs hinkriegst :D :D (oder geht das etwa nur mit Ricardos Logo :D :D )
mfg Daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
-Didi-
#112
Nächstes mal nehme ich Ricardo ans Kabel ;-)
Zumindest hat er schon angefragt...
didi
burgman
#113
Beitrag von burgman »
Mmmuhhhaaa !!
Der war gut ! :-)
Gruß, Jörg+++
burgman
#114
Wer fährt denn nächstes WE nach Tarp ? :?:
Gruß, Jörg+++
-Didi-
#115
Wenn das Wetter mitspielt, auf jeden Fall für einen Nachmittag!
Didi
-Didi-
#116
Langsam aber sicher komme ich hier zu den letzten Beiträgen.
Zumindest in Bezug auf den Logo Carbon. ;-)
Heute habe ich die Heckanlenkstange montiert, die letzten Komponenten eingebaut, die restliche Verkabelung gemacht und die Antenne verlegt.
Da mir die Sekundenkleberlösung an den Kufen nicht gefallen hat, habe ich von innen kleine Schrauben zum fixieren genommen.
Desweiteren habe ich die Haube von innen an den Sollbruchstellen ;-) mit Panzertape verstärkt und die Haupe etwas passend geschnitten (hinten für die Kabeldurchführungen.
Bis auf den Pitchkompensator (wird hoffentlich morgen geliefert) und dem Einstellen von Drehzahl, Heck und Blattspurlauf ist der Logo fertig.
Ich habe alle Teile mal auf die Waage geworfen: Abfluggewicht wird 2507g sein.
Anbei noch ein paar Bilder.
Didi
Endmontage 018.jpg (570.04 KiB) 439 mal betrachtet
Endmontage 017.jpg (588.2 KiB) 432 mal betrachtet
Endmontage 015.jpg (540.78 KiB) 387 mal betrachtet
Endmontage 013.jpg (878.32 KiB) 413 mal betrachtet
Endmontage 012.jpg (587.6 KiB) 386 mal betrachtet
Endmontage 011.jpg (931.79 KiB) 413 mal betrachtet
-Didi-
#117
Heute sollte Erstflug sein, aber wurde nix! *grummel*
Zwar ist der Pitckompenstor heute gekommen und ich konnte den Logo bautechnisch fertig stellen, aber nach "ACHT" Stunden Versuch den Rotorkopf einzustellen, schmeisse ich das Handtuch für heute.
Keine Ahnung was da los ist, aber mit den Gestängelängenangaben aus der Bedienungsanleitung haut das nicht hin.
Inzwischen habe ich es zwar geschafft +/-12 Grad einzustellen, aber mit völlig anderen Längen.
Irgendwie macht mich das fertig.
Mein Problem und meine Versuche:
Angefangen habe ich, die Gestänge nach Anleitung einzustellen.
Das bedeutet 43mm für die geraden und 44mm für die gekrümmten Anlenkstangen.
Die Gestänge von Servo zu TS sind 12mm. Verbaut habe ich die S9650 mit den Mikado-Servoarme (20mm).
Irgendwie hatte ich aber viel zuviel negativen Pitch und zuwenig positiven Pitch.
Auch schien mir die TS sehr niedrig zu sein.
Ich habe daraufhin verschiedenen Längen bei den Gestänge TS-Servo getestet, aber bin irgendwie zu keinem Ergebnis gekommen.
Daraufhin habe ich mir auf HElifreak das Einstellvideo für den Logo14 angeschaut.
Demnach sollen die TS-Servogestänge so lang gemacht werden, dass die Hebel am Pitchkompensator absolut waagerecht sind.
Das habe ich gemacht, so das die Anlenkungen Servo-TS anstatt 12mm nachher 17mm hatten.
Jetzt waren auch die Hebel am Pitchkompensator absolut waagerecht.
Leider stimmte jetzt der Pitchbereich absolut nicht und bei Mittelstellung habe ich jetzt minus 6 Grad.
Daraufhin habe ich, wie im Video gesagt, die Gestänge TS-Blatthalter gekürzt. Diese haben jetzt anstatt 43mm nur noch 39mm. Kürzer gehen diese nicht und Pitch ist bei Mittelstellung leider immer noch nur -3 Grad.
Sprich, dies scheint auch nicht der richtige Weg zu sein.
Was mache ich verkehrt?
Ich gehe jetzt erstmal ins Bett schlafen...und warte auf eine EIngebung!
Will doch morgen den Erstflug machen....menno!
Grüße von einem etwas angenervten Didi
burgman
#118
Moin Didi !
Ich hoffe, die Eingebung kommt schnell !
Ansonsten sind ja viele Logo-Piloten hier, die Dir sicher den goldenen Tip
geben werden !
Ich drück Dir die Baumen !
Gruß, Jörg+++
-Didi-
#119
Das ganze hat mir ja keine Ruhe gelassen, also heute Morgen früh hoch und ausgeschlafen an die Sache ran.
Der Kopf ist jetzt eingestellt (+/-12 Grad und in der Mitte 0 Grad).
Auch wenn die Längen überhaupt nicht zu der Anleitung passen, denke ich, dass es so bleiben kann.
Hier meine Längen (in Klammer die Soll-Länge laut Anleitung):
3x Anlenkung TS-Servo: 14,2mm (12mm)
2x Anlenkung TS-Blatthalter: 40,9mm (43mm)
2x Anlenkung Pitchkomp.-Paddelrahmen: 45,8mm (44mm)
Anbei ein paar Bilder.
Vielleicht sieht jemand ja einen Fehler! :?:
Da die HRW im Chassis geneigt eingebaut ist, ist es nicht so leicht, den Blattanstellwinkel von der Seite zu messen.
Ich habe deshalb von vorne gemessen und damit die Paddelstange bei jeder Messung parallel zur Tischoberfläche ist, dies mit einem Stab und einem Gummiband fixiert (siehe letztes Bild).
Hat eine Weile gedauert, bis ich darauf gekommen bin.
Da das Wetter gut ist, jetzt noch schnell das Heck grob einstellen, TS-Halteteil und haubenbefestigungsstifte montieren.
Dann den ersten Motorlauf mit Blattspurlauftest, Akku wieder laden, Drehzahl einstellen...in ruhe frühstücken...ERSTFLUG!!!
Lieben Gruß
Didi
Rotorkopfeinstellungen 012.jpg (595.26 KiB) 391 mal betrachtet
Rotorkopfeinstellungen 008.jpg (604.56 KiB) 383 mal betrachtet
Rotorkopfeinstellung vorne bei 0 Grad.jpg (970.14 KiB) 390 mal betrachtet
Rotorkopfeinstellung vorn bei 0 Grad.jpg (455.18 KiB) 382 mal betrachtet
Rotorkopfeinstellung seite bei 0 Grad.jpg (577.34 KiB) 388 mal betrachtet
burgman
#120
Iss das neben dem Heli Deine rosa Kuscheldecke ? Bild
Hast Du neben ihm auf dem Boden geschlafen ? Bild
...das nenne ich LIEBE !! Bild
Gruß, Jörg+++
