nochmal : brushless heck
450/500/550/600/700
burgman
Beitrag von burgman »
[gehässig an] Ich habe gerade eure Beweis-Videos angesehen! Eure Blades fliegen ja gar nicht, die schweben nur [gehässig aus]
...im Laden bzw. meinem kleinen Garten geht halt nicht mehr !
Aber da man von den DD's nirgends was sieht, scheinen die nicht mal das zu können !
Und nun zu Deiner Auflistung:
- zu schwer ist
Bist Du blind ? Der Schwerpunk passt 100% Bild
- zu teuer ist
Das sagt genau der Richtige ! :-P
- immer noch den großen häßlichen Propeller verwendet
Big is beautiful ! 8)
- zu wenig Bodenfreiheit hat
Tja, wer's kann, braucht die nicht wirklich... :)
- der Prop beim kleinsten Feindkontakt bricht oder abfliegt
Never broken.... Bild
- etc.
Na, das war schon alles ? :roll: tzzzz...
Lass Dir doch mal stichhaltiges einfallen !
Gruß, Jörg+++
indi
Beitrag von indi »
Spielst du da auf was bestimmtes an (unschuldig kuck)?
Du willst ein stichhaltiges Argument gegen den DW?
Kannst du haben!
Ich mag ihn einfach nicht :twisted: :twisted: :twisted:
Liebe Grüße aus München
Wolfi :a:
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
burgman
indi hat geschrieben:
Kannst du haben!
Ok...da kann ich mit leben...! :lol:
Gruß, Jörg+++
rookie
#19
Beitrag von rookie »
mensch bin ich froh dass ich meinen ersten Heli direkt mit DD Heck bekommen habe und dieses einwandfrei funktioniert, das scheint mir einiges an Stress zu ersparen wenn ich hier so mitlese :happy8:
Gruß,
Wolfgang
CopterX 450AE V2
Jazz40 & 450TH
GWS IQ-120BB (TS)
Bluebird 306BB (Heck)
SMC-16Scan
E-Sky HH Gyro
MX12
Has thanked: 4 times
Been thanked: 4 times
Ich bau ja auch grade nen 200er auf, einige haben ihn in Schmoldow gesehen.
Käme nie auf die Idee, nen DW zu machen, BL-DD ruled :)
burgman
#21
tracer hat geschrieben:Ich bau ja auch grade nen 200er auf, einige haben ihn in Schmoldow gesehen.
...bei Dir müßen die Helis ja auch nicht fliegen ! *dumdidum*
Gruß, Jörg+++
#22
Im Prinzip ist BL-Heck schon Optimal: Verschleissfrei, kräftig genug, leicht.
ABER:
- sinnvoll m.E. nur bei Boardless-Lösungen
- etwas kniffelig bei der Abstimmung, geht (mehr oder weniger) nur mit dem YGE-BL-Steller gut und das auch nicht mit allen Gyros...hier ist eine gut gefüllte Grabbelkiste sinnvoll und viel Geduld notwendig ;)
burgman
#23
Ok... Die mit dem DW gehen derweil fliegen...huahua Bild
Gruß, Jörg+++
reinerdoll
#24 schon ok ...
Beitrag von reinerdoll »
@alle dd/dw -ler : .. schon ok, falls ich den brushless mit 4in1 zum laufen kriege, mache ich ne dritte glaubensgemeinschaft auf ;-))
stand der dinge : auf pin 11 des gyro-misch-ic's liegt ein servosignal
(pulsweitenmodulation) das auf drehen der 4in1 reagiert (=gyro ?) und auf den pitch.... scheint geeignet. auch der proportionalanteil vom poti ist mit drauf.
wenn der 17 € - regler und der 29 € -motor vom conrad (geht noch biliger schätze ich, 18 € für nen roxxy1815 outrunner mit größerer luftschraube)da sind schließ ich mal an, dann sehen wir weiter.
#25
Der Motor vom C ist OK - der Regler "AtYourOwnRisk" - ob das Ansprechverhalten ausreicht merkst recht schnell.
reinerdoll
#26 erster bericht
hat nicht geklappt.
signalform und pegel stimmen zwar, aber die frequenz der signals am controller ist zu hoch .. das kann der regler nicht.
alos gehts weiter : ein externer gyro muß her.
was mir nicht klar ist : man liest hier manchmal, daß die 4in1 mit einem externen gyro betrieben werden kann (internes auf 0 gedreht) ... aber welches signal dient dann da als eingang für das gyro ??
(aus der 4in1 kommt doch kein heckservosignal raus)
welches gyro tuts (preisminimum gesucht...) ?
indi
Beitrag von indi »
stimmt!
Aber aus dem Empfänger der 3in1!
Vom Hersteller ist der externe Gyro auch nur für den Blade CP Pro gedacht und der hat den separaten Empfänger ...
Als Besitzer einer 4in1 ist Bastelarbeit angesagt :lol:
ciao
Wolfi
Wolfi :a:
[/b]
reinerdoll
#28 nix is'
kleiner zwischenbericht vom brushless heck :
bl-regler geht nicht an 4in1, weil signal mit gyromischung fehlt.
also : externes gyro rein, gyro an heck-signal : funktioniert überhaupt nicht, obwohl angeblich ein hh-gyro (esky 0704), das ding schwingt wie verrückt in jeder einstellung. da fehlt der pitch/heck-mischer im sender ...
voraussichtlicher aufwand für bl-heck imho :
neuer sender (fx, mx ... mit mischerprogrammierung)
gyro
bl-regler
bl-motor
mist, das ist die schwäche beim blade, der verdammte heckmotor !
obwohl ich bis auf den sender jetzt schon alles habe, langts mir ..
daybyter
#29
Beitrag von daybyter »
Wozu der Mischer? Hört sich doch eher nach zu hoher Empfindlichkeit an...mal nen anderen Kreisel probiert?
reinerdoll
#30
@daybyter :
ohne mischer im sender, der pitch aufs heck mischt, bleibt beim blade (wo ja auch die drehzahl vom pitch abhängt) bei hochdrehen des hauptrotors, also beim start, der heckrotor logischerweise einfach stehen.
der hubi hebt ab und dreht natürlich sofort weg .... jetzt erst merkt der gyro die drehbewegung, regelt dagegen. wenn der hubi wieder steht, bleibt der heckrotor auch wieder stehen und das spiel beginnt von vorne.
empfindlichkeitsveränderung ändert bloß ausschlag und frequenz dieser aktion.
es braucht eine drehzahl am heckrotor, die vom gyro dann +/- geregelt werden kann, und dazu ist halt ein mischer nötig.
beim belt-drive geht das von selber, weil der heckrotor ja mit der drehzahl des hauptmotors mitgeführt wird
Zurück zu „Blade 450-700X“
