mal wieder die Computer (windows) Experten gefragt.....
Aeroworker
#1 mal wieder die Computer (windows) Experten gefragt.....
Beitrag von Aeroworker »
so.... ich hab nen 2GHz Celeron... mit 512MB Arbeitsspeicher.... und win2000 drauf laufen....
nu habe ich festgestellt das das was die Kiste macht längst nicht der Leistung entspricht die man von ihr erwarten könnte (sofern man bei diesem Rechner heute noch von Leistung reden kann)...
nu hab ich mal den Taskmanager befragt...... und mir die prozesse angeschaut......
und einer davon....
svchost.exe... belegt STÄNDIG 95-99% der CPU Leistung....
svchost ist kein Virus oder ähnliches... der läuft ja auf jedem winrechner mehrmals mit.....
nur sehe ich das erste mal das der so extrem Leistung verbrät.....
meine Frage... was macht der überhaupt?
ich habe sämtliche HIntergrundprogramme mal ausgemacht... (Virenscanner, W-Lan karte, Druckersteuerung, Scanner) und trotzdem ändert sich nix an diesem seltsamen verhalten dieses einen scvhost Prozesses..... der läuft übrigens 4 mal in der Prozessliste und lässt nich nicht abbrechen (Zugriff verweigert)....
kann mir jemand Licht in meine Dunkelheit bringen?
el-dentiste
Beitrag von el-dentiste »
würde mich auch mal interessieren. Gute frage ! für mich als Windowsnichtspezi
...Zahnfee....
Kunstflugpilot
Beitrag von Kunstflugpilot »
Klick hier
Vielleicht hilft es euch weiter
Aeroworker
Danke Kunstflugpilot..... aber unter win 2000 funktioniert die auflistung von den Prozessen leider nicht....:-(.... jedenfalls nicht SO.....
weitere Hilfen werden gern entgegengenommen :-)
pyromaniac
Beitrag von pyromaniac »
bin zwar ein oberfreak in der sache, aber ist es netzwerk- oder benutzer-svchost?
ist der zustand immer so hoch oder nur gerade eben?
was für programme laufen noch im hintergrund mit?
manche sieht man nur im taskmanager unter prozesse! nicht in "anwendungen" !
gruss
harry
"ERFAHRUNG" ist nur ein wort. NARBEN sind der Beweis!
T-Rex 500 FBL
T-Rex 600 ESP
T-Rex 700E FBL
Aeroworker
wie krieg ich raus ob die Benutzer oder Netzwerk Ist?.... mit den ganzen Kürzeln im Prozessmanager kann ich leider nix anfangen.... ich bin gerade dabei nach und nach alle "Dienste" auszustellen um rauszufinden WAS dieser Prozess macht..... und HEUTE ist die schon STÄNDIG so !
Beitrag von helihopper »
Aufpassen Holger,
der Schuss kann nach hinten losgehen und die Kiste bootet unter Umständen nicht mehr!!
Kunstflugpilot
normalerweise läuft der Prozess nur so hoch, wenn der PC gerade neu gestartet wurde, oder wenn eine besondere Funktion ausgeführt wird. Wenn er nichts arbeiten muss und schon längere Zeit hochgefahren ist, müsste er bei 0% oder 1-2%stehen.
Sind die 100% ein dauerzustand?
-benni-
Beitrag von -benni- »
Kunstflugpilot hat geschrieben:Klick hier
Das war bei mir auch der erste Google Treffer...
der zweite war: klick
vielleicht ist das genau dein Problem.
Wenn nicht, am besten selbst nach svchost.exe googeln, da findest bestimmt auch dein Problem irgendwo beschrieben
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
pyromaniac
kann es sein dass du einen treiber deinstalliert hast?
oder etwas gelöscht hast?
T-Rex 500 FBL
T-Rex 600 ESP
T-Rex 700E FBL
dilg
Beitrag von dilg »
Vorsicht, hinter svchost verbirgt sich ein Systemprozess, allerdings können sich auch Viren dahinter verbergen.
Bevor du nun schwerwiegendes probierst, mach doch einfach einen Viren-(nicht nur einen)/Trojaner-/Spywarecheck.
hth&lg
lg michl
Aeroworker
helihopper hat geschrieben:Aufpassen Holger,
Danke Harald... ich habe die Dienste nur Temporär ausgeschaltet... nicht das Startverhalten geändert....
hat auch anstandslos wieder gebootet... ;-) (puhhh, Glück gehabt)
@Kunstflugpilot.....: Ist ein Dauerzustand....
@notavalible: es scheint tatsächlich mit den Auto Updates zu tun zu haben..... ich kann weder in der Systemsteuerung das einstellprogramm dafür öffnen, noch auf die Mikrosoftseite für Windoofs Uptdates gehen....
immer bleibt der Rechner komplett hängen und ich muss neu starten...
komm ich an die Einstellungen wenn ich im abgesicherten MOdus starte? (hat win2000 sowas?)
-benni-
Aeroworker hat geschrieben: komm ich an die Einstellungen wenn ich im abgesicherten MOdus starte? (hat win2000 sowas?)
weiß ich leider nicht :oops: , das wirst du wahrscheinlich ausprobieren müssen
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
klar hat W2000 so was.
F8 im richtigen Moment drücken.
Wenn Bereiche der Systemsteuerung nicht mehr greifbar sind, dann deutet das allerdings in Richtung Virenbefall.
Aeroworker
ok.... im Abgesicherten MOdus kann man W2000 starten wie HArald schreibt..... dann konnte ich auch die Autoupdate einstellgeschichte aufrufen.....
war aber deaktiviert!......
ich hab jetzt mal auf "automatisch Updaten" gestellt und wieder normal gestartet.... mal abwarten was passiert.....
Virenbefall habe ich auch schon dran gedacht..... aber der Prozess heisst eindeutig richtig... und nicht ähnlich wie svchost.exe....
ich werde weiter berichten was wielange warum und so nicht funktoniert....
vielleicht hilft es ja später jemandem ;-)
