Cool, wenn mir mal die Akkus ausgehen, weiß ich schon, wer kompatibel istIch mach am Akku an + (rot) ne Buchse mit rotem Schrumpfschlauch und an - (schwarz) nen Stecker mit schwarzem Schrumpfschlauch, ich habe so noch nicht mal versucht die zu verpolen.
löten, klemmen, quetschen, schrauben, stecken.....
Also auch ein für den Ursprungsposter interessanter Punkt
wobei, wenn ich nicht schon 2 Akkus und den Regler sorum verlötet hätte würd ichs mittleerweile andersrum machen...
Weil blanke Teile sollten ja immer Masse sein, beim Ladegerät ist aber dann + mit Stecker, also eben genau anders rum.
edit: und bei Akku isses ja ziemlich egal, weil der eh isoliert ist, und damit keine Masse in dem Sinn hat
T-Rex 450Pro Combo, Kokam2000
#21
Stimmt.. so weit hab ich noch nicht gedacht, aber die meisten Ladegeräte haben ja nen Kurzschlussschutz am Ausgang. Von daher auch kein Problembeim Ladegerät ist aber dann + mit Stecker
#23
kurzschlussfest ist mein LAdegerät schon auch, aber ich hab nen Eigenbau, wo ich einmal die Goldies hab, aber dann auch noch nen alten DIN-Stecker um den Sender LiIon zu laden. Das ganze in ner Heli-Transportkiste aus Riffelblech (ist auch Masse). Wenn ich jetzt zum Beispiel den Sender Lade, ist der +-Goldi Blank. Wenn der jetzt die Kiste berührt ist der Akku kurzgeschlossen...
#24
Du meinst, 2 Ladekabel in einem?
Dann würd ich mir nen "überzieher" aus Schrumpfschlauc für den frei liegenden Goldie bzw. den Anderen machen
#25
Ist bei denen Wahrscheinlich aus der Überlegung entstanden: Is eigentlich egal, - ist in der Regel als Masse bezeichnet, also blank. Ans Ladegerät haben die wohl auch nicht gedacht...Bosti hat geschrieben:Da hab ich mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken drüber gemacht... Bei meinem Align Balancer waren die Kabel auf jeden Fall zu meinen Akkus kompatibel
Ne andre Möglichkeit wär natürlich, dass die Hülle vn LiPos auch - ist, dann machts natürlich auch wieder sinn des sorum zu machen wie die...
#26
genau, sowas ähnliches is zumindest gedanklich schon fertig...Tueftler hat geschrieben:Du meinst, 2 Ladekabel in einem?
edit: eigentlich sind sogar 3 Kabel in einem - Goldi, Balancer, und Sender-Spezial
#30
ich hab mir einen Lade-Adapter für MPX Stecker gelötet, der sich
automatisch selber isoliert. In den Steckern ist eine Feder die, die
durchsichtige Kunststoffhülse nach vorne schiebt (auf dem Bild mit der
Spitzzange fest geklemmt). Die graue Spitze der Stecker ist auch aus
Kunststoff.
Kunststoff.
- PICT0003.JPG (662.2 KiB) 411 mal betrachtet
Gruß H.
