Fehlkonstruktion Heck / Heckrohrbefestigung ?
Plextor
Beitrag von Plextor »
wow ... die Idee mitz dem Schleifpapier hätte von mir sein können :lol: , werde das gleich mal später testen .
Ja die mitgelieferten Schrauben sind nicht der Hit , werde die auch mal austauschen gegen bessere.
Dank Euch
Crazy Pilot
#17
Beitrag von Crazy Pilot »
Was habt ihr denn alle gegen die mitgelieferten Align-Schrauben? Halten doch wunderbar!? Einziges Manko: Sie "vermurksen" recht schnell...
Gruß,
Yannik :)
Exzessive Akkumulation von Anglizismen suggeriert pseudointellektuelle Kompetenz! :D
Plextor
wäre es nicht idealer wenn man das Schleifpapier doppelt nimmt ? D.h.
einmal die Sandseite zum Gehäuse , das andere mal zum Heckrohr ?
Beitrag von helihopper »
Plextor hat geschrieben:wäre es nicht idealer wenn man das Schleifpapier doppelt nimmt ? D.h.
Hi Plex,
dann kann genau das passieren, was Speedy (der olle Erbsenzähler ;) ) beschrieben hat. Je nachdem, wie oft da was verstellt wird, wird das Gehäuse weiter.
Körnung nur zu einer Seite hält auch bombig.
Plextor
gut dann nehme ich das Korn nach innen ... werde berichten !
ich werde mal miit 40er Korn anfangen ..... ouppsss sorry war ein Joke :-)
Crawler
#21
Beitrag von Crawler »
eben !!!
:wink:
Plextor
#22
hi crawler ..... kannst malein Bild mit deinen Schrauben reinstellen ?
BYe
maik_st_74
#23
Beitrag von maik_st_74 »
Hallo zusammen!
Hatte das Problem mit dem verdrehen bei der Heckrohrabstützung. Habe ein Stück Schrumpfschlauch aufgeschnitten und untergelegt, hält Bombig!
Gruß Maik
Crawler
#24
jup, kein problem....
und das ganze sieht dann so aus
Bitte keine Kommentare zu den Bildern...ist nicht unbedingt meine stärke
T-REX 013.jpg (945.94 KiB) 847 mal betrachtet
calli
Beitrag von calli »
@Crawler: Der lief aber noch nie oder? Zahnrad sieht so sauber aus.
Im Chassie hängen noch so viele Grate vom Spritzgießen....
Crawler
#26
nachdem ich mit dem Rex am verzweifelt war, da ich andere größen gewöhnt bin, hat ihn sich meine Frau vergangendes WE komplett vorgenommen. und das teil läuft seit gestern glatt wie ein babypopo. :shock: mehr wie schweben und 2,3 platzrunden waren gestern leider nicht drin.
Crazy Pilot
#27
2,3 platzrunden
Hui, da hast du aber genau mitgezählt! :D :D :D
Crawler
#28
ist nicht so schwer zu ermitteln bei einer 400m aussenbahn :mrgreen:
Crazy Pilot
#29
Du gibst also zu, eine Außenlandung gemacht zu haben?! :D
Kolja
#30
Beitrag von Kolja »
Junge junge macht Ihr hier wieder Wind...
Ich mache einfach ans Heckgehäuse wenn es nervt beim wegdrehen nen BONSAI-Tropfen CA-Kleber dran und aus ist die Maus...
Sollte dann mal die Riemenspannung NICHT stimmen bekomme ich durch lösen der Schrauben und dann halt etwas festeres Drehen die Verbindung gelöst und verstellt ohne das Man dort exteme CA-Spuren sieht..
Ich wei ich bin ein CA-Fuscher !!
Aber es hilft BOMBIG und ich bins net anders gewohnt vom Piccolo.. :D
Gruß Kolja
Zurück zu „T-Rex 450“
