Kanalbelegung Futaba - T-Rex 600 Nitro
winke
#1 Kanalbelegung Futaba - T-Rex 600 Nitro
Beitrag von winke »
kann mir wer von euch die Kanalbelegung (Futaba Empfänger) vom T-Rex 600 sagen, hab sie wo aufgeschrieben, finde sie im Moment aber nicht!
Danke!
mfg
Christoph
Futaba Empfänger
Sag besser mal, welcher Sender!
winke
Beitrag von winke »
Als Sender hab ich die T14 (Mode 2)
mfg
Christoph
Die hat doch so weit ich weiss freie Kanalbelegung?
Aber, der futaba standard (evtl. bei der T14 default?) ist:
1. Roll
2. Nick
3. Gas
4. Heck
5. Gyro-Sense
6. Pitch
was hat´n der für ne TS ? Normalerweise is die weniger vom Modell als von solchen "Kleinigkeien" abhängig... ;)
Beim MT ( 120° TS, 2x Roll ) hab ich
K1 Rechtes Rollservo ( in Flugrichtung recht der TS )
K2 Nickservo
K3 Gas
K4 Gyro
K5 Gyro-Sense
K6 Linkes Roll-Servo ( in Flugrichtung links an der TS )
winke
Beitrag von winke »
danke diese Belegung hab ich auch, aber was ich eigendlich wissen wollte, welches von den 3 Taumelscheibenservos wo angesteckt wird weil ich hab ja vorne zwei und hinten ein Servo. Mir ist jezt nicht ganz klar welches da auf Roll, Nick und Pitch angeschossen wird.
mfg
Christoph
winke
Beitrag von winke »
@Crizz
danke, diese Belegung hab ich gemeint, ich werd mal ausprobieren ob es so funktioniert!
mfg
Christoph
Denke mal das kommt auf die TS und das Mixprogramm an, wenn ich nicht irre werden bei meinem die beiden "vorderen" als Rollservos bezeichnet und Pitch durch Mischen der beiden gesteuert. Vorrangig wohl so wie Tracer es schon schrieb, falls beim Rex anders bezeichnet.
Ansonsten mußte eben K1 und K6 tauschen bzw. an der Funke umlegen - das wird schon
Roll (irgendeins) an Roll, Nick an Nick, das 2. Roll an Pitch.
Das mittels Drehrichtung der Servos dafür sorgen, dass alle drei in die selbe Richtung pitchen.
Und dann im TS Menü noch die Ausschläge für Roll, Nick und Pitch richtig rum einstellen (ggf. Vorzeichen wechseln).
Markus Krause
Beitrag von Markus Krause »
Hallo Chrisoph,
es müsste eigentlich folgendermaßen sein:
Das linke auf 6, das rechte auf 1 und das hintere auf 2.
Markus
T-Rex 600 Nitro Pro
T-Rex 700 Nitro Pro
winke
Beitrag von winke »
Ok,
danke für die schnelle Antwort!!! Ich werde es ausprobieren!!
mfg
Christoph
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Und die TS muss beim Nitro noch quasi gedreht werden, da die Nickanlenkung vorne ist. Keine Ahnung wie das bei der T14 gelöst ist. Die hat sicherlich eine separate Funktion dafür. Bei der FF9 zB macht man das mittels Wertebereichumkehrung im TS Menü.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Zurück zu „T-Rex 600N“
