habe nun auch 'n 33er und viele Fragen...
- ER Corvulus
@Andreas: na, dann sind ja schon 2 neue hier - ich beim Roxxter, Du bei RHF - Hallo auch und Danke für die Info.
@Chris: nimmst 'n ECO-8 "BHE" in Zahlung - da musst aber noch 'n Jazz 80 draufzahlen;)
- ER Corvulus
#17
..und die erste technische Frage (noch kann ich vor lauter Burgmann
grade noch so schreiben ) :
Nach wie fest kommt ab beim befestigen des Heckrohrs in den ALU-Spann-schellen?
Also - wie fest muss man die Muttern anziehen, damit das Rohr nicht verrutscht und wie fest darf man sie nicht anziehen, damits das heckrohr nicht verdrückt?
(Muhaahhaaaa - ist der....)
Hallo Wolfgang,
zu Deinen Fragen kann ich Dir nichts sagen. Aber dafür habe ich eine:
Viel Spaß beim Schlitzschrauben
Christian
Ich habe in Deine Gallery geguckt - aber ich kann da nichts zu Deinem Roxxter findenRoxxter33 frisch angekommen - zZt am (Schlitz-)Schrauben - schaut halt in die Gallery
Christian
#19
So ging es mir auch....bin doch soooooooo neugierig!ChristianFrankreich hat geschrieben:Hallo Wolfgang,
Ich habe in Deine Gallery geguckt - aber ich kann da nichts zu Deinem Roxxter findenRoxxter33 frisch angekommen - zZt am (Schlitz-)Schrauben - schaut halt in die Gallery![]()
Christian
Didi
- ER Corvulus
Tja, warum sollte ich irgendwas in die Gallery stellen - sind ja nur noch 4 Schlitzschrauben dran gewesen
Ausserdem - sind doch Bilder drin - seit Ihr Blind
Grüsse Wolfgang (immer noch kurz vor Burgmann... muhaha)
#21
Aaaah, noch einer, der nach einem Neuerwerb erstmal alles auseinander nimmt, um dann selber komplett neu aufzubauen. *daumen hoch*
Viel Spass beim Aufbau!!!
Didi
Didi
- ER Corvulus
#22
Nö, wird sich auf den Kopf (neue Dämpfer, fetten, Scheiben) beschränken. heli ist 1A aufgebaut.
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
#23
Dann her mit den Bildern...ER Corvulus hat geschrieben:Nö, wird sich auf den Kopf (neue Dämpfer, fetten, Scheiben) beschränken. heli ist 1A aufgebaut.
Grüsse wolfgang
Didi
- ER Corvulus
#25
Schaut gut aus (bis auf das Gelb der Haube).
Ist das Gelb auf den Leitwerken aufgeklebt?
Didi
Didi
- ER Corvulus
#28
Sieht auf dem einen Fotot vom Heck so aus (Seitenleitwerk)....deshalb die Frage.
Aber egal...passt!!!
Didi
Didi
#29 Heckrohr
hallo, das Heckrohr wird auf der kompletten Fläche geklemmt, also brauchst du die Schrauben nicht bis zum Zerreißen festziehen. Der Heckriemen darf ruhig etwas strämmer, sonst bekommt er schnell Zahnaufall, ich mache ab und an mal etwas Silikonöl drauf, dann hält der ewig. Bei der Befestigung des Heckrohres sollte man an den Anlageflächen den Lack etwas abschleifen, damit keine elektrische Aufladung endsteht. Gruß Andreas
Zuletzt geändert von Andreas V. am 19.08.2007 15:14:40, insgesamt 1-mal geändert.
#30
Hi Wolfgang,
war in Deiner Galerie und der 33er sieht wirklich gut und schön aus.
Energiesparer ist der Plettenberg 25-12, wie von LF empfohlen, fliege ich selbst auch und hat genug Dampf.
Schneller Rundflug, kleine Einlagen Loops, Rollen mit dem 6S 5100 mAh
9 Minuten;
Bißchen Gehampel rund 8 Minuten;
Viel Ge...... mit Pitcheinlagen, entsprechend weniger!
Hat es doch noch geklappt mit dem RoXXter, freue mich für Dich:-)
Viele Grüße,
9 Minuten;
Viele Grüße,
LF-Technik :
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014;
http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
LF-Technik :
