Auf der Suche nach MEHR Agilität beim TREX 450SE V2
Timmey
#1 Auf der Suche nach MEHR Agilität beim TREX 450SE V2
Beitrag von Timmey »
Hallo Leute,
mir ist mein TREX 450SE V2 einfach nicht agil genug. Bei Rollen könnte er ruhig noch etwas schneller sein.
Zu meiner Config:
Antrieb: Jazz 40 + 450F Regleröffnung auf 85%
Blätter: Blattschmied 315er
Paddel: kurze Paddelstange + Original Plaste Paddel vom V2 (sind das die leichten?)
TS Servos 65HB (Weg auf 100%) eingehangen im 2ten Loch (mehr geht ja mechanisch nicht da Zahnrad im Weg). Oder kann ich den Servoweg noch erhöhen?
Welche Wege könnte ich denn gehen um noch etwas mehr Agilität zu bekommen? Sind diese Heliup Paddel besser? Freue mich auf eure Vorschläge.
Gruß Tim
Experiment
Beitrag von Experiment »
Hallo Tim,
versuch doch mal die 220mm lange Paddelstange (z.B. bei RC-City), zusammen mit den leichten Paddeln wurde meiner wesentlich agiler. Obendrein hast Du noch den Vorteil, dass er durch den größeren Radius an sich noch etwas ruhiger liegt, was einfach ein schöneres Flugbild bringt.
Gruß,
Stephan
T-Rex 450XL
Jazz 40-6-18
450F
GY-401
-andi-
Beitrag von -andi- »
Hallo!
Als Experiment kanst auch Löcher in die Paddel bohren. Hab ich schon mal gesehn das wer so was fliegt... Der hatte 3 große löcher in den Paddeln...
Wurde mir auch von MeisterET empfohlen:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=29787
oder negative Expo auf Roll ;-P
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
calli
Beitrag von calli »
Aber die Löcher wieder mit Tape zukleben....
Basti 205
Beitrag von Basti 205 »
Lange Paddelstange, ordentlich Drehzahl und anständige Blätter!
Was wiegen die Blattschmied?
Ich hatte mal die HT´s drauf, die sind wenn mich nicht alles täuscht von der Form ja gleich. Sie wiegen in voll CFK unglaubliche 27,5g. Die Blattschmied sind ja teils GFK teils CFK die könnten noch schwehrer sein, damit wird jeder Hubi träge.
Mein absoluter Faforit in Preis Leistung sind die neuen Align CFK.
Sie haben die Form der Radix und sind auch genau so verwindungssteif.
Die Align wiegen nur 20,1g die Radix 21,5g.
Leichtere Paddel würde ich gar nicht nehmen da er sonnst zu unruig wird.
DIY statt RTF
Timmey
Danke erstmal für eure Tipps, ich hab jetzt als erstes mal die neuen Echtcarbon von Align draufgeschraubt (wiegen 7g pro Stück). Bei der Gelegenheit wollte ich auch gleich mal meine Dämpfungsgummies fetten und austauschen. Leider hab ich aber nur die alten Dämpfungsgummies hier und die alten vom V2 liegen jetzt schon im Müll. Naja hab gleich mal neue bestellt.
@Basti 205
Meine blau/silbernen Blattschmied habe ich gerade gewogen, wiegen 25g pro Blatt. Welche Align genau meinst du? Link?
Gruß Tim
jax
Beitrag von jax »
Basti 205 hat geschrieben: Mein absoluter Faforit in Preis Leistung sind die neuen Align CFK.
echt taugen die was? :) wollte schon immer mal radix testen waren mir aber immer zu teuer... fliege auch 315er Blattschmied..
hab die align CFK bei FW gefunden kosten da aber auch 37€
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=13920
und sind 325.. bähh
da kann ich gleich radix maniacs oder vblades nehmen :o
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Basti 205
Ja das sind sie.
Wiso sind 325er bäh?
Warum mehr ausgeben wenn man auch für 37€ anständige Blätter bekommt. Teste sie mal wenn du die gelegenheit bekommst, ich bin mit ihnen zufrieden und werde sie mir wieder holen sollte es nötig sein.
DIY statt RTF
Basti 205
Das Gewicht der 315er Blattschmied verwunderte mich, deshalb habe ich mal nachgemessen.
Blattloch bis Blattspitze.
315er HT`s=315mm gesammt 325mm, 27,5g
325er Align CFK =315mm gesammt 325, 20,1g
325er Radix=315mm gesammt 325, 21,4g
325Pro Holz=315mm gesammt 325mm, 21,8g
315er Align CFK Spritzgusslöffel=305mm gesammt 315mm, 28,7g
325er MS Composit=325mm gesammt 535mm, 22,6g
Da soll noch mal einer bei den Blattlängen durchsehen, können sich die Hersteller nicht mal einigen?
Bis jetzt sind alle bis auf das HT Blatt noch zu zweit :clown: (Irgend was mache ich falsch.)
DIY statt RTF
jax
Beitrag von jax »
hab 325er blattschmied drauf gehabt davor.. und bei tictocs war das gar nix heck hat auf und ab gewackelt trotz neuen dämpfungsgummis etc... mit 315 gehn tictocs viel besser... liegt aber vieleicht daran das die balttschmieds zu weich waren..
aber wenn schon über 35€ ausgeben dann radix sehen einfach dazu noch besser aus.. und würd ich mehr vertrauen als align was auswuchtung etc angeht
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
@Tim
Ich würde mal die Maniacs von BBT probieren, damit geht der MiniTitan wie die Sau :-)
Gruß Doc Tom
Doc Tom
Vollsymmetrisches CFK-Rotorblatt Länge 321mm, Aufnahme 4mm (passend für T-REX 450) Z.B. Modellbau Friedel
BBT- Maniac
Zuletzt geändert von Doc Tom am 24.08.2007 22:48:15, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Doc Tom
Timmey
So Leute, hab mir jetzt die 325mm Radix geholt. Die Verarbeitung ist schon mal klasse, da muss nichts gefeilt werden oder sonst was. Konnte leider nur einen Akku testen aber die Agilität hat etwas zugenommen. Als nächstes folgt dann noch die längere Paddelstange.
Gruß Tim
shamu
Beitrag von shamu »
Timmey hat geschrieben:So Leute, hab mir jetzt die 325mm Radix geholt. Die Verarbeitung ist schon mal klasse, da muss nichts gefeilt werden oder sonst was.
Servus Timmey,
und wo hast Du die Blätter gekauft, und was hast Du dafür gezahlt, ich überlege mich auch seit einiger Zeit diese Blätter zu kaufen.
Bis denn
Stephan
"blutung" gestoppt ;-)
R50 Titan (offiziell gepimmt), OS50 - FUNTECH 131, GY401, IFSV3, MX22
T-Rex 600 NSP ("Voodoo Edition")
T-Rex500 - Airwolf, SMC16SCAN, GY401, HS82MG
SJM 500
Piccolo V2, PB Plus HL, M24
HM64C
Vario Airwolf (Status: einfliegen)
Dragonfly 5#4 / 5#8 (Status: Langweilig)
Schlüter Junior 50 (Status: Baustelle, verstaubt)
Zurück zu „T-Rex 450“
