Abnutzung
#1 Abnutzung
Hab ihr auch so eine Abnutzungserscheinung an der HRW dort wo die TS sich bewegt?
Also an der Stelle ist die HRW sehr rau.
Sie ist aber schon seit 1 ½ Jahren im Einsatz.
Gruß, René
ECO8
ECO8
na, musst du hallt austauschen....
Hallo Rene!
Ich hatte das gleiche mit der Original Plaste-Taumelscheibe und habe immer ein wenig WD40 drauf gemacht.
Mit wechsel auf Alu-Taumelscheibe war es bei mir nicht mehr so doll.
Wirklich Probleme hatte ich aber nie damit!
Grüße,
Marc
Grüße,
Marc
T-Rex 450 XL CDE : 450 TH mit Jazz 40-6-18 / GY 401 / 3x MPX Nano-S / 1x HS FS61 Cool / Schulze 8.35s / SLS und Kokam
T-Rex XL HDE : 420 LF 35G /GY 401 / 3x HS 55 1x HS 50 / Schulze 8.35w
Agrumi Zoom 400 Hughes verkauft an Arbeitskollegen
TT Mini Titan 450TH mit Jazz 40-6-18 / GY401/ Schulze / im Carbon-Koffer
Orig. DocTom Blade CP / DD-Heck (Boardless)
Auch ein Helfersyndrom ??? Hier gibts Hilfe !!!
Flieger: MPX Funjet / Scorpio Raven / SU 27 / Div.Shockys mit orig. ER Corvulus Power-Schnurzz / Extra 300
Spielzeug: Dragonfly4/Honey Bee/CaliberM24/Blade MCX (Genial für Combat)
Funke: Graupner MX 12 im Mode II AFPD
HI
Die Bestellung ist gerade bei EHS eingetroffen.
Vervollständige gleich noch den Alukopf.
Die Alu TS ist glaube genauso lange oder noch länger im Einsatz wie die Welle.
Hab das nur jetzt erst gesehen.
Wie schaut es eigentlich mit den Servos aus die sind schon 2 Jahre alt und haben den letzten Absturz vor 1 ½ Jahren mitgemacht.
Gruß, René
ECO8
ECO8
Da würd ich evtl. mal rein proforma die Getriebe + Getriebefett erneuern..... Weil: Sicher is sicher!Wie schaut es eigentlich mit den Servos aus die sind schon 2 Jahre alt und haben den letzten Absturz vor 1 ½ Jahren mitgemacht.
So lange keine Probleme da sind würde ich auch nicht tauschen!
Damit meine ich auch die TS...
Solange keine "Riefen" in der Welle sind ist es echt kein Problem!
Wenn überhaupt, erst mal die Welle erneuern...
Das würde die Händler freuenAm besten gleich einen neuen Se bestellen!
Bei der TS hast recht. Da würd ich auch noch warten und beobachten. Aber bei Servos...... grad wenn die schon nen Crahs hinter sich haben. Und so 3 Getriebe kosten ja nich die Welt
Was ich nach ein paar hundert Flügen an meinem Rex festgestellt habe, die Kugelpfannen nutzen ab.
Sprich, die auch ab und zu kontrollieren.
Ich habe alle für ein paar Euro ausgetauscht, nachdem eine richtig ausgelutscht war.
Feine Riefen hatte ich auch, aber da ich crashbedingt öfters tauschen musste, war das nie ein Problem.
1,5 Jahr ohne Crash? RESPEKT!! Oder wenig geflogen *duckundwech*
Didi
Didi
@Didi
Da gibt es eine super Lösung ! Enstellbare Kugelköpfe von Hans Willi Stein ! Beim SJM passen die super, frag mal nach ob die auch für den Rex gehen.
Gruß Doc Tom
Einstellbare KuKös.????? Hast du mal nen Link wo man sich das anschauen kann.....
http://www.stein-webshop.de/ dann auf der linken Seite auf Zubehör SJM 400 klicken.TREX65 hat geschrieben:Einstellbare KuKös.????? Hast du mal nen Link wo man sich das anschauen kann.....
Gruß Doc Tom
Oha.... aber bitte dann kein Loctite veregssen....
@Daniel
Nein kein Loctite, hält so.
Gruß Doc Tom
Hätte ich jetzt nicht erwartet. Das is ja dann mal TOP!TomTomFly hat geschrieben:@Daniel
