Rotorblätter
#1 Rotorblätter
Hallo!
habe von fp auf cp umgebaut und wollte wissen mit was für rotorblättern ihr fliegt. bzw. wo bekomme ich gute und wenn möglich billige her??
passen die vom df22? die wären nämlich billig, aber sind ein bisschen länger als die originalen?
danke, mfg Andreas
danke, mfg Andreas
-Piccolo V2, FP, G-190, Bl,Bl (alukopf, m24, aluheck) mit Jet Ranger Rumpf
-rhf chassis mit propic mechanik (alu), gy 401, bl, bürstenheck
-pic airwolf im aufbau
- ER Corvulus
danke, holzies wie du so schön sagst, hab ich selber auch noch welche. hätte aber gerne welche aus gfk od. cfk, die ich nicht selber bespannen muss. hab aber unter x-pro was gefunden, entweder ms composite oder helitec. nur die kosten halt ein bissl mehr, aber was solls. danke trotzdem
YAP
da gibts eigentlich keine Auswahl
Entweder die HT´s oder MSC Blätter. Blattschmied passen nur, wenn man Alu Blatthalter Montiert.
Btw. bitte mit dem Plastekopf nicht mehr als 2000U/min , vorallem nicht mit CFK oder GFK Blättern, ansonsten ist die Gefahr eines platzenden Kopfes allgegenwärtig.
EDIT: Alu Blatthalter an Plastekof = Unsinn
grüße Michael
Bei 2500 hats bei mir angefangen derbe zu vibrieren, dass ich auch nur 2300 geflogen bin. (Mit Plaste)..... und ich würde es niemandem empfehlen, genauso zu machen. 2000 sollten vollkommen ausreichen!Btw. bitte mit dem Plastekopf nicht mehr als 2000U/min
ok, habe eh einen alu kopf, aber nur plastik blatthalter. sollte dann mit 2000 wohl funktionieren ohne dass mir das ganze um die ohren fliegt.
danke für die antworten
mfg Andreas
mfg Andreas
Jo dann hau rein
Mein X-Pro läuft auch mit Plaste Halter @3kUpm
grüße Michael
- ER Corvulus
Mein X-pro ist auch mit FX3-kopf + IK-Plaste-haltern umrum <=3k gelaufen..
geplatzt ist mir "nur" mal ein Plastekopf - bei ca 2k .. im Keller beim Spurlaufnachschauen
- das waren dann auch meine ersten CFK's auf'm Pro...
