Akku aufgebläht - noch zu gebrauchen????
#1 Akku aufgebläht - noch zu gebrauchen????
Hallo Leute!
Hab eben einen neuen Walkera 5 8 Lama bekommen!
Bevor ich den Lipo ladete, wollte ich den Lama kurz testen!
Bin dann auch einmal abgehoben, alles in Ordnung!
Dann steckte ich den Lipo an!
Nun ist die Hülle komplett aufgebläht ( nicht der Lipo selbst )!
Hab die Hülle angestochen, damit die Luft rauskam!
Diese stinkt entsetzlich..... !!!!
Was hat der Lipo nun, ev. Garantiefall??
mfg Alex
mfg Alex
T Rex 700E Super Combo 3g, CC120A
GAUI Hurricane - Futaba S9254 + 3x S3152 - GY 401 - Schulze 835 - YGE 80A - Scorpion 1210kv -- verkauft ;( ..
T Rex 450 PRO flybarless mit 3G, Jazz 40-6-18, Scorpion HK 2021 8T ( verkauft )
Funke T8FG
Flugstatus: Rundflug, leichter Kunstflug, Rückenflug
Funke T8FG
SCHLEUNIGST entsorgen , ab damit auf den Balkon , am Besten in nen Blumentopf!!!
Und liegenlassen, der Lipo ist Tot! Dem ist im Warsten Sinne des Wortes die Luft ausgegangen
Niemals ein Loch ö.ä. in nen Lipo machen. Damit tötest du jeden Lipo.
grüße Michael
Achduschande ^^
Bring das ding dahin, wo es abfackeln kann.... das könnte dir noch blühen!
Nicht vorher die Gefahrenhinweise gelesen? uiuiuiui, NICHT IN DIE MÜLLTONNE WERFEN!!!!
Ist kein Scherz von unserer Seite. Das Teil ist Feuergefährlich!!! (selbstentzündung)
oh mann... net immer alles aufstechen, was mal bisl unter Druck steht. In nem Akku laufen beim laden und entladen chemische Prozesse ab, dabei entstehen Gase. Je nachdem wie stark die chemische Reaktion ist ( abhängig vom Strom-Spannungsverhältnis ) können diese Gasbildungen auch mal stärker ausfallen.
Auf keinen Fall erstechen, erdolchen, anbohren oder sonstwie mechanisch drauf einwirken, sowas kann im wahrsten Sinne auch ins Auge gehn - und dann gute Nacht.
Das wär so wie wenn du beim Auto ein Loch in den Tank bohrst wenn der sich im Sommer durch die Hitze mal etwas aufbläht und nen Bauch kriegt - und das machste ja auch net ( und jetzt sag nicht das du den ja nicht siehst und es nur deshalb nicht tust......... )
und nicht in den REGEN! Sonst gehts erst richtig los, da lithium in Verbindung mit Wasser sehr stark reagiert.
ganz vergessen bei dem Wetter
grüße Michael
hab nicht den Lipo angestochen, sondern NUR die Hülle!!!!
Habe einige Lipos mit abgekratzten Hüllen und die sind schon lange in Gebrauch!!
mfg
mfg
Funke T8FG
Funke T8FG
am einfachsten wäre ein Foto (Bei nahaufnamen bitte mit Makromodus, wird bei vielen Cams mit ner Blume dargestellt
Naja stinkt als ob etwas abgebrannt wäre!!
Nur versteh ich nicht warum.....
mfg
mfg
Funke T8FG
Funke T8FG
DarumHab die Hülle angestochen, damit die Luft rauskam!
Die Hülle ist quasi die Haut des Akkus. Du hast da kein festes Gehäuse wie bei einer NiXX oder ähnlich, sondern hast quasi kleine "tütchen"
dann wäre es normal gewesen das er aufgebläht war???
mfg
mfg
Funke T8FG
Funke T8FG
Nein, selbst das ist nicht normal. Sollte auch nicht einfach so vorkommendann wäre es normal gewesen das er aufgebläht war???
