Huston ich hätte gerne mal ein Problem mit dem Pitch
Mataschke
#31
Beitrag von Mataschke »
also ich hab bis jetzt jeden CP Heli so wie unten gezeigt symmetrisch eingestellt bekommen.
Nach der Grundeinstellung wie im Bild einfach die maximal möglichen Pitchwerte einstellen mehr geht dann Mechanisch einfach nicht!
Vorallem aufpassen das auch bei Voll pos. und neg. Pitch und gleichzeitiger Zyklischer Bewegung der TS nichts anschlägt oder Blockiert!
grüße Michael
Hat sich bedankt: 8 Mal
Was war noch mal ein Pitchkompensator? :)
Sowas haben meine Helis nicht ...
*duck und wech*
Basti 205
Beitrag von Basti 205 »
Ber welcher ausführung des 450ers hast du die Probleme?
Ich kann mich schwach drann erinnern das die Anlenkungen bei meinem SE V1 auch nicht richtig gestimmt haben. Ich habe deshalb die Taumelscheibengestänge nicht so weit zusammen geschraubt wie in der Anleitung stand. Ich hatte aber auch immer etwas bammel das die Kugelköpfe irgend wann von den Gewindestangen springen, aber nach über 250 Flügen denke ich da gar nicht mehr drann.
Ich habe vor kurzem meinen V2 aufgebaut und habe die Anlenkungen alle strikt nach Plan zusammengeschraubt und er flog auf anhieb perfekt.
DIY statt RTF
Brooklyn
#34
Beitrag von Brooklyn »
"Normale" XL CDE Version
Gruß Brooklyn
Sorry wegen den Tippfehlern. Ich bin nämlich ein unaufmerksamer Schnelltipper, jedoch der deutschen Sprache mächtig.
* Alle Rechtschreibfehler sind Copyrightgeschützt und gehören dem jeweiligen Besitzer. * :D
Meine Dropbox
Prime
#35
Beitrag von Prime »
Warum stellt man eigendlich Pitch 0° bei Knüppelmitte ein?
Weil schweben tut der Rex doch erst bei einen positive Pitch von 4 oder 5°.
Oder hab ich da was falsch verstanden?
Ich hab bei mir bei Knüppelmitte ca. 5° Pitch, weil meine Überlegung war, dass der Rex dann bei Mitte schön schwebt. Wenn ich den Knüppel unterhalb der MItte hab, fängt der Rex an zu sinken, obwohl ich noch einen positiven Pitch hab.
Das erschein mir bei meinen ersten Einstellversuchen am logischsten...
Aber jetzt les ich immer das Knüppelmitte = 0° Pitch sein muss. Why?? :?:
MfG Andre
Trex 450 HDE
429LF / Jazz 40-8-16 / GY-401 / Cockpit SX
Und ganz viel NE-Metall verbaut :D
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
rrrrrrrrichtig..... und später? Wenn du auch negative Figuren fliegen willst? Das sind dann nichtmehr die ersten Einstellversuche ;)
Da eignet sich Knüppelmitte = 0° besser.
Muss nicht. Der Rest: Siehe oben ;)
Prime
#37
Beitrag von Prime »
Ah jetzt ja...
Also ist der Grund das spätere (eventuelle :) ) inverte Fliegen...
Trex 450 HDE
DH-Rooky
#38
Beitrag von DH-Rooky »
wozu sollte man auch sonst so viel neg. Pitch fliegen wenn man ihn nicht umdrehen wollte? ;)
Gruß Flo
T-Rex 450 SE V1, Jazz 40-6-18, 450F, R617FS, 3xHS5065MG, AC-3X, S9257, SLS ZX 2200mAh 3s
T-Rex 500 CF, CycLock1, 3xS9650, DS760, S9257, R6014FS, SLS ZX 30C 2500mAh 6s
T10CP
otherplanet
#39
Beitrag von otherplanet »
Ich vermute mal, du hast den HS65 von Außen in den vorgesehenen Taschen befestigt. Die führt dazu, daß sich beim Pitch-geben der Anstellwinkel des TS-gestänges steiler stellt. Bei negativ-pitch sitzt es dann entsprechend flacher an. Daraus ergibt sich dann ein ein niedrigerer positiv-, als negativ-Pitch. Das Problem hatte ich auch. Dann habe ich die Servos von innen in die Taschen gefriemelt sodaß die Gestänge alle parallel laufen. Die Roll-Servos müssen ca 8mm unterlegt werden. Der Gehäuseboden ist dann bündig mit dem Chassis.
Nun stimmen alle Werte.
OP
T-Rex 700 I 800`ter Heck I Edge 753 I Edge 115 I Hacker A50 12L I Fusion 100 I MiniVStabi 5.3 I CC Bec V1 I Heckübersetzung V2
Zurück zu „T-Rex 450“
