wieder mal Störungen ohne Ende
welche Quarze habt ihr im Empfänger/Sender?? Futaba oder Schulze
#17
Mal auf verdacht einen neuen/anderen Quarz. machmal sind die Kontakte vom quarz oxidiert (wenn sie nicht gülden sind) - 5mal raus und wieder reinstecken. heli mit dem Quarz schon mal geerdet? (quarze sind zwar elektronische Bauteile, aber sie schwingen richtig mechanisch und haben gaaaanz dünne Drähtle dran... im Zweifells fall mal für 10e 'n neuen rein...
Grüsse wolfgang
Plextor
Beitrag von Plextor »
@trex65 .... Futaba Quarze
Leider war es auch schon vor dem Absturz so ... also schliesse ich Quarz aus , haben wir auch gewechselt .... heul !
#19
Irgendwelche Lager, die Knackimpulse verursachen (HRW ?) weil kaputt... keine leitende Verbindung (mehr) zwischen HeRo und Motor(Platte) - mal durchklingeln.. sollte unter 100Ohm sein...
ein schleichender Servo-Tod, der das BEC überfordert...
Plextor
tja .. rätselraten ist angesagt , morgen kommt anderes empf . rein
Plextor
#21
UPDATE
Empfänger getauscht gegen Multiplex DS ISP.
DreiAkku-Schwebeflug in der Halle ergab einen kleinen Zucker kurz Pitch nach oben. Jedoch die Halle hat Fussbodenheizung und was weiss ich wievieel Kabel ????? Ist das schon einen Störung ?
Andere Hallenseite hatte ich auch einen Störung .
Beide male unterschiedliche Konfigs aber immer Rex SE.
Statische Aufladung ?
Mit dem meinem Plasterex hatte ich nicht so viele Störungen , bzw kein Zucker.
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Ich versteh das nich.......
Liebe SE-Flieger, habt ihr auch Störungen?
In meinen Augen ist ein kurzer Pitchstoß schon ne Störung. Wenn der beim Rückenschweben kommt, haste en Problem :(
burgman
#23
Beitrag von burgman »
Moin Ingop !
Bist Du sicher, dass die Heizung elektrisch ist ?
Unsere Halle wird mit Heißwasser geheizt ! Wie von einer Zentralheizung !
Gruß, Jörg+++
ned.devine
Beitrag von ned.devine »
Hi Plextor,
hast Du schon mal die Kugellager geprüft und getauscht?
Wenn die leichte Raster haben dann gibts vermutlich auch mengenmässig Störungen.
cheers
Thomas
nograce
Beitrag von nograce »
PCM mit Doppelsuper Quarz und du hast Ruhe!
grüße
andy
Der Quarz alleine bringt aber nichts, sollte schon nen DS Empfänger sein :)
calli
Beitrag von calli »
Plextor hat geschrieben:UPDATE
Wenn der nicht hilft....
Mit originaler Antenne oder Stummelschwanz?
C
jasper07
#28
Beitrag von jasper07 »
Und wenn beim Schulze das Antennendrähtchen einen Wackelkontakt hat oder gar einen schleichenden Kabelbruch? Schon gemessen?
Statische Aufladung durch (Carbon?-) Heckrohr ist auszuschließen?
Bevor Junior ihn wegdonnert, nehm ich ihn aber gerne - zahle auch die Versandkosten :twisted: ... Dann kriegt mein Junior auch (endlich) seinen Rex - vielleicht.
Gruß,
jasper07
T-Rex 450 XL HDE, MX12+SMC16scan, TS:HS55,Heck: FS61BB, 430L, Jazz 40, RCE500X, PMGs
Basti 205
Beitrag von Basti 205 »
ich hab die selben Props mit meinen Se´s V1 und V2.
Hab auch schon alles durch was hier beschrieben wurde.
Neue Antenne an den schulze gelötet, Quarz getauscht, R700 geht gar nicht, SMC 14 filtert die Stöhrungen besser weg(geht ohne zucken in hold :thumbup: ) Heckrohr mit Chassis leitend verbunden, HRW Kugelager beim V1 getauscht, Beim V2 noch nicht er ist erst 10 Flüge alt und hatte noch kein Chrash, Antennen und Komponenten in verschiedensten konfigurationen gesestet, Entstöhrdrossel hat auch nix gebracht, Sender geht mit allen anderen Modellen problemlos.
Ich verzweifel auch bald :(
DIY statt RTF
Wir können es ja in Berlin mal mit 2G4 testen.
Zurück zu „T-Rex 450“
