fx-18 gasproblem
Wolf1
#1 fx-18 gasproblem
Beitrag von Wolf1 »
hi
habe folgendes problem wenn ich den shocky einschalte muss ich einmal vollgas und einmal nullgas geben. Das wäre bei mir beim knüppel ganz oben und in der mitte. das war früher aber nicht so da war es nicht in der mitte sonder ganz unten. und mein problem ist das ich es unten brauch und nicht in der mitte vom knüppel
dieses problem habe ich auch schon bei meinem heli bemerkt
shocky konig
Roxxy BL Control 818
Roxxy BL Outrunner 281
Graupner Empfänger FM R 600
edit.
Zuletzt geändert von Wolf1 am 27.08.2007 11:35:22, insgesamt 1-mal geändert.
T-Rex 450 Sport: Servo (3xDS410M, 1x DS 420), Kreisel (GP 780), Motor (BL 450M 3500 KV), Regler (BL35X (35 A))
FX-18 V2
Groucho
#2 Re: fx-18 gasproblem
Beitrag von Groucho »
Wolf1 hat geschrieben:hi
habe folgendes problem wenn ich den shocky einschalte das muss ich ja beim motor einmal vollgas und einmal zur 0 stellung wo er aus ist.
wenn der motor aus ist ist das bei mir in der mitte und nicht ganz unten .
was kann ich machen das der moter von fast ganz unten anläuft hatte das problem auch bei meinen heli letztens bemerkt
Hmm, wenn die Frage nun in einem vollständigen Deutsch mit Satzzeichen an der richtigen Stelle und mit einigermassen korrekter Schreibweise gestellt wäre, würde sogar ein alter Sack wie ich verstehen, um was es geht. Dummerweise habe ich es nicht aus dem Text rauslesen können.
Ich bin da noch so altmodisch, beim ersten Lesen verstehen zu wollen, was gefragt ist :P
Oliver
Wolf1
Beitrag von Wolf1 »
keiner einen rat
FX-18 V2
Hat sich bedankt: 10 Mal
Hast Du den Regler mal neu eingelernt, von 0 bis 100% ?
(Also, bei der FX wohl von -100 bis +100)
Vermutlich ahst Du den Regler auf "Mit Bremse" eingelernt (so das geht).
mal im Handbuch/Beipackzettel nachschauen, ob Du den auch ohne Bremse verwenden kannst.
Wenn du die Bremse brauchst (Segler), ist das halt so. Motor aus bischen über min, min = Bremse rein.
Grüsse wolfgang
Wolf1
Beitrag von Wolf1 »
hab mich einbisschen gespielt jetzt gehts
FX-18 V2
super!!
Zurück zu „Sender“
