Einstellungen von GY401 & S9650
#1 Einstellungen von GY401 & S9650
Hallo Leute,
ich fliege einen einen T-REX SE V2 mit dem GY401 & S9650, bin mir allerdings nicht so ganz sicher ob ich den richtig eingestellt habe. Ich kann die Kreiselwirkung bei 2900RPM problemlos auf 65% einstellen. Das Heck steht wirklich wie ne eins. Mir kommt der Wert allerdings viel zu hoch vor und ist es normal, dass man im sehr schnellen Vorwärtsflug so gut wie keine Piroetten fliegen kann?!
Ich fliege mit der Scheibe und EXPO auf 0.
Würde mich sehr über eure Erfahrungen freuen.
Gruß Tim
Gruß Tim
solange dein heck steht ist doch alles super.
Ich kann bei mir das gain bis auf 98 setzten ohne das das heck zappelt.
Das hat was mit dem Servo und vorallen mit deinem Servo horn zutun.
Mini Titan: 35x, Scorpion 2221-8, Hs-56 auf der TS, LGT 2100 +9257
T-Rex 500: Jazz 80, Scorpion 1600KV, 9257 auf der TS, 601+9254
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Akkus: 8*Kokam 2400(H5), 6*SLS ZX 2500, 2*Zippy
Akku Friedhof: 3*SLS 2100, 1*align 2200, 1*lipo Sun 2000, 2* Freakware 2250.....
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz
Und mit welcher Empfindlichkeit fliegst du? Kannst du Pirouetten im schnellen Vorwärtsflug fliegen?
Gruß Tim
Gruß Tim
Gruß Tim
Hallo, ich hab auch den Gyro 401 u. möchte nur im Head and Hold Modus fliegen. Ich musste aber die Kreiselempfindlichkeit auf 30 -35 Prozent einstellen, wenn höher dann schaukelt das Heck hin u. her. Meine Frage ist nun ob das mit den 30-35 Prozent normal sein kann oder stimmt bei mir etwas anderes nicht?
MFG. dachro
MFG. dachro
schaukelts beim Fliegen oder am Boden oder beides?
Gruß Flo
T-Rex 450 SE V1, Jazz 40-6-18, 450F, R617FS, 3xHS5065MG, AC-3X, S9257, SLS ZX 2200mAh 3s
T-Rex 500 CF, CycLock1, 3xS9650, DS760, S9257, R6014FS, SLS ZX 30C 2500mAh 6s
T10CP
T10CP
Das passt schon, ich habe 39%, und es funzt super.dachro hat geschrieben:Hallo, ich hab auch den Gyro 401 u. möchte nur im Head and Hold Modus fliegen. Ich musste aber die Kreiselempfindlichkeit auf 30 -35 Prozent einstellen, wenn höher dann schaukelt das Heck hin u. her. Meine Frage ist nun ob das mit den 30-35 Prozent normal sein kann oder stimmt bei mir etwas anderes nicht?
MFG. dachro
Oder du übernimmst die DocTom Einstellung, das soll ja auch gehen, ich habs noch nicht ausprobiert.
Edit: bisher sind wohl alle sehr zufrieden mit der Einstellung.
@Dachro
welches Servo
@Timmey
Heckflosse ausgefräst ? Limiterwert ?
welches Servo
@Timmey
Gruß Doc Tom
Ich hab mit der Kombo folgendes Setup:
Limit ca. 75 (2. Loch am Servohebel) Schiebehülse genau in der Mitte, 35% Empfindlichkeit, der Digimode ist an. Das Heck hält wie es besser nicht sein könnte. Ich flieg übrigens alle Pirofiguren gegen das Drehmoment und da funktioniert das Heck wunderbar.
MfG
Picc-Sel
MfG
Picc-Sel
@Picc-sel
welche Servo (Völtz ? ) Sorry nichtgelsen
Geh mal bitte mit der Anlenkung weiter nach innen und stelle danach den Limit & die Sense neu ein.
Gruß Doc Tom
Erklärung! Bei der Einstellung macht das Servo sehr wenig Weg, ist zwar schnell, aber auch schnell kaputt. Weil ! Das Servo nur auf einem kleine Teil vom Poti rumrudert.
Kann es bei der Arbeit, im Moment nicht besser erkären .
Gruß Doc Tom
Ja das ist mir auch klar, aber seit 100 Flügen hält es.TomTomFly hat geschrieben:Erklärung! Bei der Einstellung macht das Servo sehr wenig Weg, ist zwar schnell, aber auch schnell kaputt. Weil ! Das Servo nur auf einem kleine Teil vom Poti rumrudert.
Das S9650 ist ne lahme Krücke, da muss man weit nach außen am Servohebel um nen sehr gut funktionierendes Heck zu bekommen.
100 Flüge in der Woche ? Das geht auch wenn Du weiter nach innen gehst, stark genug ist es ja.
Gruß Doc Tom
Nein, geht nicht. Kannst es ja ruhig mal ausprobieren, aber bei Figuren mit extrem starken und schnellen Pitchwechseln hat es immer leicht rausgedreht. (als die Kugel noch ein Loch weiter innen war)TomTomFly hat geschrieben:100 Flüge in der Woche ? Das geht auch wenn Du weiter nach innen gehst, stark genug ist es ja.
Den Weg am Lim. danach auch eingestellt und die Sense hoch gemacht ?
Gruß Doc Tom
