Onboard Cam
Relish
Beitrag von Relish »
Öhm mit der ActionCam (Graupner zb) für 130 Euro konnt ich schon paar Onboard Videos machen. Allerdings war das am Rex450 schon etwas Last....TicTocs sind dann nicht mehr möglich ;D
zb hier:
http://www.der-schweighofer.at/web/prod ... rodID=1244
merlin1031
Beitrag von merlin1031 »
ER Corvulus hat geschrieben:Moin Willie,
guckst Du hier:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=30542 (wenn man nach "ordentlich" von ER Corvulus sucht, findet man es gleich ganz oben ;) )
Wass Du noch versuchen könntest: den Kamera-Mount mit einer O-Ring-Konstruktion vom Chassis zu entkoppeln - schau dir mal so "Festplatten-Lärm-reduzierer" an...
Grüsse wolfgang
Hallo Wolfgang,
Habe so ne ähnliche Lösung letzte Woche getestet - statt O-Ringe habe ich mehrere Haushalts-Gummi-Ringe verwendet. Die Wobbelei bei der FlyCam One sind dann weg. Allerdings schwingt die ganze Aufhängung noch um den Mittelpunkt der Aufhängung. Da muss ich noch ein bisschen rumtesten mit der Vorspannung und evtl. Gewichte verwenden um die Schwingungsmasse zu erhöhen. Die Test-Videos habe ich mal im Blog Online gestellt e-heli-blog.
bis dann
rene
Blog: http://www.e-heli-blog.de
Homepage: http://www.visionundprodukt.de/vision2006
Flugtagebuch 2006: http://wiki.rc-heli-fan.org/index.php/B ... Merlin1031
Fun Picolo: 310L, 3Z-Lipo, Picoboard, Agrumi-Freilauf, Eigenkonstruktion DD-Heck, M24-Blätter
T-Rex: mit GY401, Tsunami-30, 450TH, S3107, ThunderTiger und Kokam 2000, FlightPower EVO
DerMitDenZweiLinkenHänden
Hi Willie,
es ist ganz einfach: die Qualität des Videos steht in direkt proportionalem Verhältnis zum eingesetzten Kapital :D
Jetzt brauchst du nur deine Qualitätsansprüche sichten und kannst entsprechend günstig oder teuer einkaufen.
Die Faktoren die zählen sind:
- Qualität des Objektives
- Qualität der Elektronik:
==> Weißabgleich
==> Bildstabilisator
==> Anpassung von Hell/Dunkel-Wechseln
- Auflösung
- Aufnahmeart (Chip, Band, Platte)
Als Anhaltspunkt: meine Videos werden mit einer Sony Handycam gedreht, 360 Gramm schwer, 640X480, 250,- EUR
Eine weitere Cam mit 640X480 kommt ebenfalls manchmal zm Einsatz, die kostet dann glaublich 700,- EUR und liefert sichtbar bessere Ergebnisse.
Kurt
willie
#19
Beitrag von willie »
Relish hat geschrieben:Öhm mit der ActionCam (Graupner zb) für 130 Euro konnt ich schon paar Onboard Videos machen. Allerdings war das am Rex450 schon etwas Last....TicTocs sind dann nicht mehr möglich ;D
zb hier:
Super Super Tips, danke Euch allen,
Relish,
Ist die Fixierung mit einem Standard Stativ Gewinde moeglich, sehe Ich nicht genau, bei den ergoogelten Details.
Relish
müsst ich mal nachschauen. Aber wozu? da is soviel klettband bei die cam kannst du bequem unter oder seitlich plazieren.
ich hatte sie erstmals an nen 450er Rex an die seite "gebunden"...musste zwar -30 nach links dann trimmen, aber man konnte noch zügig heizen und loops fliegen. Nur 1cm neben dem laufenden Motor scheint dem Bild nicht zu bekommen.
das nächste Experiment werd ich vielleicht am Wochenende starten am Shark :P
willie
#21
DerMitDenZweiLinkenHänden hat geschrieben:Hi Willie,
Was haelst DU als Profi davon:
Meine Anspreuche sind am Geldbeutel (max 200 Euro) gemessen soll nicht Profiquali sein, aber ansehbar, mehr was fuer die daheim zu Hausegebliebenen aber schon noch ertragbar .
Action Cam
willie
#22
Relish hat geschrieben:müsst ich mal nachschauen. Aber wozu?
Na habe doch schon das Mountgestell gebaut, da waere sie ideal drauf plaziert..und wenig Vibes
Relish
Die cam kannst du mit klebeband einfach unter die haube zb kleben beim 50er Heli. Glaub nicht das dort noch soviel vibriert.
Ansonsten nimm ein Brettchen was du aufschruaben kannst und auf das Brettchen schnallst dann die cam.
willie
#24
So, gerade Batterien fuer die Waage besorgt, die JVC hat 378 Gramm, die Action Cam kaeme auf 175 Gramm, HD based Cams in nem Heli sind russisch Roulette, I think I will go for it :-)
EDIT: More Info on Action Cam 2000
Also für mich kämen sowohl die Flycamone als auch die Actioncam nicht in Frqge. Dafür habe ich schon zu viele Videos, vor allem sogar Demovideos, davon gesehen.
Bei denen fehlt mir die Schnelligkeit beim Hell/Dunkelübergang und die Auflösung.
Ich denke, dass man für 200,- auch schon eine ganz gute Handycam bekommen kann, die die gestellten Erwartungen erfüllt.
Kurt
willie
#26
DerMitDenZweiLinkenHänden hat geschrieben:Also für mich kämen sowohl die Flycamone als auch die Actioncam nicht in Frqge. Dafür habe ich schon zu viele Videos, vor allem sogar Demovideos, davon gesehen.
Kurt
Hallo Kurt,
Danke fuer Dein Feedback und professionelle Einschaetzung.
Du hast sicherlich absolut recht damit, dass diese Klasse von Kameras bei weitem nicht das Ergebnis der von Dir erwaehnten erzielen aber fuer meine Ansprueche wird die "Action Cam" gerecht.
Ich habe sie bereits bestellt und werde berichten, hoffentlich mit einem schoenen (crashfreien) Video :D
PS: Ebenso Danke an alle die sich hier zu Wort gemeldet haben und mit Tips und Einschaetzungen beitragen konnten :)
mic1209
#27
Beitrag von mic1209 »
Lasse dir aber nicht zu lange Zeit, das Wetter auf der Insel wird bestimmt nicht besser :(
willie
#28
mic1209 hat geschrieben:
No pressure here ;-) :D 8)
3d
#29
Beitrag von 3d »
ganz wichtig bei der cam wäre noch der CW wert.
sie sollte schnittig aerodynamisch geformt sein.
:D
TDR
willie
#30
Erster Test der Action Cam heute auf dem Wasser mit Speed boat (65 PS, leicht wie Pflunder, 4 Sitzer).
Im Heli wird die Quali wohl reichen, es schuettelte kraeftig vorallem beim crash:
Zuerst alles schoen und gut Kollege zeigt mir und meinem anderen Kollegen wie das Boot so faehrt 8) :lol: dann raus auf die Speedpiste und dort bin ich selbst mal geheitzt bis er mich vom Steuer weg wollte (Schluckt ja auch ohne Ende) - machte elends viel Spass.
Dann mein Kollege alles super und weiter weiter bis er die erste echte Kurve nimmt, sind wir in Richtung Boeschung und haben das Ufer rasiert :shock: , Boot lief voll und Motor riss sich aus dem Rumpf, wir leben noch :-)
Auf den Videos sieht man halt echt kaum was vom echten crash war aber schon Kanone
:shock: :shock: :shock: :oops: :shock: :shock: :shock: :D
Video1
Video2
Zurück zu „Videos“
