Feder im Pitchknüppel beim 3D Setup! JA oder NEIN?
#1 Feder im Pitchknüppel beim 3D Setup! JA oder NEIN?
Hallo Leute,
ich fliege ja noch nicht allzu lange, es sind jetzt ca. 4 Monate. Seit einem Monat fliege ich nun auch leichtes 3D, Rollen, Flips und Loopings. Als ich Anfing sagt man mir bei Freakware, ich solle die Feder in meiner MX16s beim Pitchküppel rausnehmen und mechanisch auf ca. 4Grad in der Mitte einstellen. Jetzt fliege ich mit -10 0 +10 und habe aber keine Ahnung ob ich zur besseren Orientierung die Feder wieder rein machen soll. Wie fliegt ihr 3D Junkies und was würdet ihr mir empfehlen? Hab keine Lust mir das gleich falsch anzugewöhnen.
PS: welche Figur würdet ihr als nächstes empfehlen? Rückwärtsrundflug?
Gruß Tim
Auf keinen Fall würd ich die Feder wieder einbauen....
Dann musst du immer gegenhalten und stell dir mal vor du holst dir ne Fläche und willst darüber Gas regeln.... na viel spaß
Ohne Feder! Die Neutral Stellung bekommst Du mit der Zeit hin! Wenn Dir der Knuppel mal aus irgendeinem Grund z.B. mal im Rückenhovern in 5cm höhe in die Neutralstellung flutscht........ Spätestens dann schmeisst Du die Feder sonst wohin!!!
Zuletzt geändert von Touretti am 27.08.2007 23:16:28, insgesamt 1-mal geändert.
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
Maik
T-12 FG 2,4
Hallo Daniel,
also das mit der Fläche ist definitiv kein Argument. Ich werde mir nie ne Fläche kaufen, da bin ich mir 100%ig sicher
Gruß Tim
Ja nee is klar.... so hab ich auch geredet bevor sie mir geschenkt wurde und schon war ich infiziertIch werde mir nie ne Fläche kaufen, da bin ich mir 100%ig sicher
#9 Re: Feder im Pitchknüppel beim 3D Setup! JA oder NEIN?
das wäre sehr angebracht, danach rückenschweben ersma heck oder nase was dir besser gefällt.. das ganze am sim üben bis du ihn ruhig hältst.. und ERST dann in echt bei ca 15m rumdrehen und paar sekunden halten.. je sicherer du dich fühlst desto tiefer kannste dann gehen.Timmey hat geschrieben: PS: welche Figur würdet ihr als nächstes empfehlen? Rückwärtsrundflug?
und damits nicht zulangweilig wird schonma anfangen zyklisch zu steuern.. piro kreise üben! die kann man auch crashfrei in echt üben wenn du rückwärtsfliegen ein wenig kannst
viel spass
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Hallo Max,
danke für den Tip, aber was sind denn pirokreise? Hört sich sehr interessant an.
Gruß Tim
und wenn du bischen schneller und steiler fliegst ist es ein pirofunnel.
aber schweben und fliegen in allen lagen gehört eigentlich noch zu den grundlagen.
die erste figur die man gut lernen kann ist ein tictoc oder funnel.
(rolle, flip und loop sind eigentlich auch nur grundlagen)
TDR
Verdammt, ich will Scale fliegen, dann werd ich nie die Grundlagen beherschenrolle, flip und loop sind eigentlich auch nur grundlagen
Piros im Kreis fliegen? Ja das hat mich schon immer faszieniert. Habs gerade mal am Sim ausprobiert, no chance! Da hab ich gar keine Ahnung wie man das Steuern soll. Kann mir jemand einen Trick verraten?
Gruß Tim
