Flash von Valenta - Die Rennmaschine!
nograce
Beitrag von nograce »
Hi.
Super Teil! :)
Bin soweit fertig bis auf Motor Einbau!
Hast du das Leitwerk zusätzlich angeharzt, oder nur mit der einen Schraube fixiert?
Gewicht bisher:
Fläche mit Servo 214g
Rumpf mit Servo, Brettchen und anlenkung 137g
macht nach Adam Riese 351g
Dazu kommt dann der Motor mit ~150g, der akku mit ~180g, der Empfänger mit ~10g und der Regler mit ~40g
d.h. ich lande so bei ca. 730g, währe das ok? Wie schwer ist deiner?
grüße
andy
Touretti
Beitrag von Touretti »
Meiner wiegt 835g musste fast 100g Blei in die nase machen wegen dem Schwerpunkt!
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
nograce
Ohje....
Was hast du für einen Motor drin und was für einen Akku?!
Edit:
Leitwerk: zusätzlich angeklebt oder nur geschraubt?
Spinner: Wo bekomm ich einen 38mm Spinner für 3,2er Welle und mit 5mm Luftschraubenbohrung? Habe nur welche mit 8mm gefunden, aber das Aufbohren ist mir nichts bei den Drehzahlen!
grüße,
andy
nograce
Hi.
Bin soweit fertig. Habe den Prop doch auf 8mm aufgebohrt und mir einen Spinner besorgt. Soweit läuft auch alles super rund, vibriert nix etc.
Zusatzgewicht brauche ich nicht, dank dem Kontronik *g*
Habe übrigends noch einen nagelneun hier liegen, selbe Sorte ;)
Gewicht seht ihr ja.. hoffe das ist ok! Schwerpunkt hab ich bei 45mm
grüße
andy
Touretti
Komm grad vom Fliegen zurück! Adrenalin pur mit der Geschwindigkeit tief vorbei zu fliegen.
Hab einen Mega 16 / 25 / 3 drinne mit einem 2200 3S Lipo! Bei 5min Motorlaufzeit lade ich 1200 nach!
Welchen Kontronik haste denn drin? Schwerpunkt habe ich bei 50 und er fliegt sehr neutral!
P.S. das Leitwerk hab ich zusätzlich festgeklebt, die eine Schraube war mir etwas zu wenig...
mfg
Maik
T-12 FG 2,4
nograce
Hi Maik,
Ich habe den Twist 37 mit 3700U/V drin!
Dann brennt ja bei mir im warsten Sinne des Wortes die Hölle. Der 16/25/3 dreht ja nur 1700U/V und zieht 30A. Ich liege mit einer 4,7x4,7 bei 61A. Fliege dann mit 2100er KokamH5!
Da bin ich ja mal seeeeeehr gespannt!
grüße
andy
Touretti
Hmmm ich weiss, etwas niedrig dreht der schon, na dann werd ich mir auch mal so ein Motörchen gönnen! :D
mfg
Maik
T-12 FG 2,4
nograce
Habe ich noch hier... nagelneu! PN? *g*
vierfuffzig
#24 Re: Flash von Valenta - Die Rennmaschine!
Beitrag von vierfuffzig »
Ich hol den thread mal wieder raus, hab auch einen zusammengebaut mit "durchschnittlichen" Komponenten. Aktuelle Version mit 2 Querruderservos in der Fläche (Dymond D60).
Motor Dymond Master HQI 2860 3400kV
Regler Turnigy Plush 80
Prop APC 4,7 x 5,5 auf 38er Spinner
Turnigy 3S 2200mAh 40C
Damit zieht er etwa 75 A im Stand, Vollgaszeit bisschen über 2 min.
Hab den Regler direkt am Motor und den Akku obendrauf, selbst so braucht er noch 20g Eisen in der Nase. Der Schwerpunkt wie in der Firmenangabe bei 50-55 mm von der Nasenleiste geht überhaupt nicht. Bin jetzt bei etwa 40 mm, fliegt so recht neutral. Die angeratenen Ausschläge mit 5 mm auf Quer und 3 mm auf Höhe finde ich schon sportlich bei Vollgas. Hab 70% DR und ordentlich Expo auf Höhe fürs Heizen geproggt, damit gehts immernoch zackig umme Ecke. Anlenkungen sind sowieso schon ganz innen eingehängt.
Fliegen tut er wie brett, absolut spurstabil, kein Unterschneiden. Mit dem Antriebssetup geht er recht ordentlich. 4S Lipos würden auch reinpassen, an 4,7 x 4,7 gehen dann aber locker 100A durch. Vermutlich ist irgendwann konstruktionsmäßig auch Ende, eine aktuelle F5D-Rakete isser halt nicht. Für die kurze Adrenalindusche aber absolut super.
Pro: Ordentliche Qualität, ausreichend Platz, EWD und Motorsturz ab Werk gut vorgegeben
Contra: Schwerpunkt ohne Zusatzgewicht kaum realisierbar, Spaltmaß des hinteren Flächen-Rumpf-Übergangs nachbesserungsbedürftig
Grüße, Basti.
be1974
#25 Re: Flash von Valenta - Die Rennmaschine!
Beitrag von be1974 »
hast Du den Prop aufgebohrt oder den Spinner abgedreht?
Da weiss ich nich nicht wie ich vorgeen soll.
hae Bednken den Prop zu sehr zu schwächen.
vierfuffzig
#26 Flash von Valenta - Die Rennmaschine!
den prop aufgebohrt. die apc haben ne stufenbohrung, mit ders eigentlich ganz gut geht. alternativ gibts noch den spinner vom simprop turn-left (38mm, 3,2er welle, M6-prop-ansatz). bin aber vorher 5,5er graupner an dem spinner geflogen, die haben 8mm, und das aufbohren stört mich inzwischen nicht mehr so sehr. ich kill die props regelmäßig beim landen, um die schwächung durchs aufbohren würd ich mir keine sorgen machen...
Grüße, Basti.
Clairefndss
#27 Re: Flash von Valenta - Die Rennmaschine!
Beitrag von Clairefndss »
Hey Stefan!
Dein Projekt klingt nach richtig viel Spaß – eine Mischung aus Ingenieurskunst und Adrenalinkick! Der Flash von Valenta scheint wirklich eine Rakete zu sein, vor allem mit der Leistung, die du da rausgeholt hast. 50 Ampere bei Vollast sind schon ordentlich – da geht’s richtig zur Sache!
Interessant, dass du trotz des schwereren Innenläufers noch 50g Blei in die Nase packen musstest. Der Tipp mit dem Schwerpunkt bei 45 mm klingt für alle, die sowas nachbauen wollen, auch echt wertvoll – gerade bei solchen Flitzern ist ja jede Kleinigkeit entscheidend für die Stabilität.
Wie sieht’s denn aus mit der Flugperformance? Macht er die Wendigkeit mit, die man bei einem Pylonrenner erwartet, oder hast du noch ein bisschen an der Feinjustierung zu tun? Und wie zufrieden bist du mit der Haltbarkeit der Komponenten bei den Strömen und Geschwindigkeiten?
Lass uns wissen, wie er sich in der Luft macht! Grüße! ;)
#28 Re: Flash von Valenta - Die Rennmaschine!
Nekromantie an einem Thread der den letzten Kommentar 2012 hatte?
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
#29 Re: Flash von Valenta - Die Rennmaschine!
Beitrag von Gerry_ »
tracer hat geschrieben: 06.01.2025 20:01:40 Nekromantie an einem Thread der den letzten Kommentar 2012 hatte?
Es mag doch tatsächlich noch Menschen geben, die das Hobby Modellflug im ursprünglichen Sinn noch oder wieder verfolgen. Ich finde, das sollte man unterstützen und nicht abwürgen!
#30 Re: Flash von Valenta - Die Rennmaschine!
Gerry_ hat geschrieben: 06.01.2025 23:11:36 Ich finde, das sollte man unterstützen und nicht abwürgen!
Auch wenn hier wirklich nichts mehr los ist, eine Übungsplattform für KI muss es auch nicht werden.
Zurück zu „Sonstiges“
