Wieviel hält ein 20C/30C an Ampere aus?
Timmey
#1 Wieviel hält ein 20C/30C an Ampere aus?
Beitrag von Timmey »
Hallo Leute,
kann mir einer verraten wie man ausrechnet, was so ein 20C/30C Lipo an Ampere aushält?
Gruß Tim
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Kapazität x 20 bzw. 30
1800mAh Akku hat also laut der Rechnung 36A bzw. 54A Belastbarkeit.
mucwendel
Beitrag von mucwendel »
Was heisst 20C Dauer und 30C Kurzfristig.
T-REX 600 ALU, 3152, GY401, 617, Jazz 80, 600L, TP6-5000, SLS 6/5000
Acromaster, BL 35-42B, 12x6, Zippy 3/3000
FF10
http://www.mcwendel.de
Unterschiedlich, steht in jeder Beschreibung anders. Die meisten benennen mit der Dauerbelastbarkeit den Strom, der max. 5 minuten am Stück so hoch sein darf, und mit der Spitzenbelastbarkeit Entnahmen von wenigen Sekunden mit dieser Last.
Den meisten LiPos liegt ein Datenblatt des Herstellers bzw. Vertreibers bei, in denen das steht - bei einigen ist´s auch auf dem Akku als Aufkleber zu finden. Im Zweifelsfall auf die Website des Akkulabels schauen, dort sollten die Angaben zu finden sein.
B.Lödmann
Beitrag von B.Lödmann »
Crizz hat geschrieben:Unterschiedlich, steht in jeder Beschreibung anders. Die meisten benennen mit der Dauerbelastbarkeit den Strom, der max. 5 minuten am Stück so hoch sein darf
Nun ja, das ist ab 12C sowieso egal weil der Akku dann bereits vorher leer ist.
Zurück zu „LiPo / LiIo“
