CFK-Heckfinne usw. für MT ?
#1 CFK-Heckfinne usw. für MT ?
Hi Folks,
heute mal ne Frage an die fleißigen Tuner unter euch :
ich hab mir vor 2 Tagen bei meinem Touchdown die Heckfinne des MT etwas gebröselt, die hintere Längsseite ist unterhalb der Heckrohrebene gebrochen. Hatte versucht das mit CA-Kleber und Aktivator zu kleben, hat aber nicht lange gehalten. Beim zweiten Akku heute fing das Teil wie irre an zu flattern, und bevor es mir ganz wegfliegt und ich bei ner Landung wieder das Heck auftitsche muß da was anderes her.
Habe mir eben aus ner 1 mm CFK-Platte provisorisch ne neue Finne rausgedremelt, aber das ist nicht das Gelbe vom EI, da sie ja durchgängig nur 1mm Stärke hat und somit auch recht flatterig ist.
Kennt jemand einen Shop, wo man solche Teile aus CFK direkt bekommen kann ? Überlege auch, so´s Miniflügelchen auf das Heckrohr zu pinnen, sollte dann natürlich alles ein Style sein - evtl. mit passenden CFK-Paddeln.
Hab zwar schon etwas rumgegoogelt, aber bisher nix brauchbares gefunden ( will keine Folien draufbappen, will CFK ).
M3LON
Beitrag von M3LON »
Hi Crizz,
is zwar nur en Shop in Austria, aber sowas findet sich bestimmt auch in Deutschland, ich such gleich nochmal weiter...
Sowas meinst du doch ?? http://www.ac-helistore.de/Mini-Titan-E ... :1293.html
RedBull
Beitrag von RedBull »
Hi Crizz,
komm grad vom Fliegen zurück, war ein geiles WE hab 15 Akkuladungen seit Freitag verbraten, heute war es super windstill!
Schön langsam muss ich glaub ich mal dran denken meinen Vogel zu überholen, die letzten Wochen ist er nur geflogen, hab zwar ein weinig Spiel am Heck, doch beim Fliegen merke ich nix.
HeliDirect hat seit kurzem auch Tuningteile für den MT im Programm, schau dir mal die CFK Heckfinne von MicroHeli an!
MicroHeli Heckfinne von HeliDirect
Mir gefällt auch das Landegestell gut, würde perfekt zu meinem neuen leuchtorangen Canopy passen.
Martin
M3LON
Beitrag von M3LON »
Hier noch was aus Deutschland :
http://www.mhm-modellbau.de/part-TT-PV0824.php
hm...... soviel nimmt sich das eigentlich nicht, vielleicht sollte ich mir einfach mal ne 1,5 mm CFK-Platte laminieren und jemanden suchen, der mir das ausfräsen kann ? Dann könnte ich mir auch gleich ein Höhenleitwerk entwerfen, ist dann nur wieder die Frage wie man es festkriegt. Mal schaun, da gibts ja für die Rexe einiges, was ich mir umbasteln könnte.
Auf jeden Fall schonmal danke für eure Hilfe :)
M3LON
Beitrag von M3LON »
Crizz hat geschrieben:Höhenleitwerk entwerfen, ist dann nur wieder die Frage wie man es festkriegt.
Evtl kann man da ja i-was mit ner kleinen Rohrschelle machen ?!
Müsste klappen, 2 passende schlitze ins Höhenleitwerk wo man die Schelle durchschieben kann und dann unten ums rohr und festziehen.
MisterPom
Beitrag von MisterPom »
Hallo !
Der Tinob bietet da auch was an.
Tschüß Tilo
Michel
Beitrag von Michel »
Crizz,
habe mir zwei von Tino fertigen lassen! Sehen gut aus (Geschmacksache), haben die kleine Seitenfinne und kosten nicht die Welt. :wink:
Wie Hausmeister Krause :hello2: alias MisterPom schon geschrieben hat, bei Tinob.
Viele Gruesse, Michael
LF-Technik :
http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
Schaun mer mal, auf jeden Fall danke für eure Tipps - da wird schon was brauchbares bei rauskommen :)
Mataschke
Beitrag von Mataschke »
Dann sollte vielleicht auch mal einer die Adresse posten :roll:
www.heli-inc.de
grüße Michael
Hey, gar nicht mal so uncool - schad nur das die Site nur aufm Firefox läuft, da muß man erstmal drauf kommen...... der IE 9 mag die net
Mataschke
ich hab sie seit Greifswald dran,
kannst ja mal schauen
grüße Michael
Danke für die Bilder, Micha - das macht grad´n anderes Bild von dem Teil. Steht dem MT doch gut, das Heck. :)
Kiteboa
Beitrag von Kiteboa »
Saut guat aus aber da fehlt noch ein KASAMA Tuning dann ist er Perfekt. 8)
mfg. Kiteboa
Gruß KITEBOA
Möge der auftrieb mit dir sein.
Raptor 50 Titanium SE V2.5 - YS 50ST, Fun Tech HN50 Type F OS Dämpfer, GY401 + S9254, TS HS-6965HB, PITCH HS-5925MG, GAS S3151, Robbe GV-1 Drehzahlsteller, Spektrum AR9000 Empfänger (Komplet Tuning, CFK und jede menge Aluteile).
Trex 500 Orginal Antrib, Jazz 80, Align Blades Carbon 425, GY611 + BLS251, TS FS550BB Carbon DIGITAL Speed, Spektrum AR6250 Empfänger, Akku Kokam H5 6s2p 22.2V.
Sender Futaba T9CPS mit Spektrum HF-2.4Ghz
MFC-Falke http://www.mfc-falke.at
1. MHC-Austria http://www.mhc.at
Mein Flugstatus - Schweben, Nasenschweben, Rundflug, Schnelle Turns, Innen u. Außen Looping, Rolle Links Rechts Spins Rücken vorwärts und Rückwärts Flug und einiges mehr so wie Leichtes 3D Fliegen.
Theslayer
Beitrag von Theslayer »
Das hat Mataschke inzwischen auch schon dran, ist also perfekt :D
mfg Daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
Zurück zu „Thunder Tiger“
