Längere Paddelstange woher?
Raptor50se
#1 Längere Paddelstange woher?
Beitrag von Raptor50se »
Hallo Leute,
wo kriegt man längere M3 Paddelstangen für den Nitro her? Der Grund warum ich die verbauen möchte ist der, dass laut RR der Trex dadurch viel direkter, agiler und gleichzeitig stabiler wird. Also was will man mehr? :)
Ali
Ich lebe in einer 4D Welt! Das was ich fliege nennt sich aber 3D....
Trex-600N/ YS50ST mit Align D./ 3x Mpx Titan Digi4 und LTG 6100/ WC CY 30%
chrisk83
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von chrisk83 »
der rex wird direkter... am besten in kombi mit leichteren paddeln, warum gehst du nicht in den nächsten modellbau laden, holst dir 3mm edelstahl und längst dir eine 450mm stange ab... und machst die selber ?
so habe ich es gemacht
Raptor50se
Ich würde es ja gerne selber machen, wenn ich wüsste wie ich ein Gewinde in die Stange bekomme :oops:
Zuletzt geändert von Raptor50se am 02.09.2007 15:14:23, insgesamt 1-mal geändert.
Touretti
Beitrag von Touretti »
M3 Gewindeschneider gibts auch im Baumarkt, bei den Werkzeugen.
Welche Länge willste denn drauf machen?
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
Raptor50se
Hallo Maik,
gute Frage. Ich dachte es gibt welche zu kaufen deswegen habe ich mir über die Länge noch keine Gedanken gemacht :roll:
chrisk83
es gäbe ne 440er... aber so ein gewindeschneider ist schon praktisch
Raptor50se
Ok und was meint ihr ist die optimalste Länge? Ich meine wenn ich schon was einbau dann möchte ich natürlich gleich das Beste rausholen :)
Touretti
Yoa, hier die 440er hab ich drauf in Verbindung mit den Carbonpaddeln! Aber er ist nicht wirklich der schnellste auf Roll im Vergleich zum E und der selben Stange...
Was schreiben die denn bei RR?
mfg
Maik
T-12 FG 2,4
chrisk83
das ist ne kniffelige sache, die 40cm von align sind eine gute ausgangslänge... jetzt kommts drauf an, was willst du, was kannst du, was hast du vor ?
um so länger die Paddelstange desto wirksamer die ausschläge, aber desto kritischer wird er im gradeausflug.
ich fliege 45 und finde die länge ist in ordnung, ein gute kompromiss
Raptor50se
Ich fliege schon etwas mehr 3D Programm. Tic >Tocs, Piroflips etc. baue aber auch mal gerne langgezogene Loopings und Rollen ein....
Raptor50se
Touretti hat geschrieben:Was schreiben die denn bei RR?
Moment ich versuche mal den Thred zu finden. Ich weiß es leider nicht mehr so genau. Wie gesagt der Typ meinte halt nur das er stabiler, agiler und spritziger wird....
_Tobi_
Beitrag von _Tobi_ »
Sag mal welche Drehzahl fliegst du denn???
Also wenn ich den 600N mit 1950 und den original 16g Paddeln fliege geht der um die Ecke wie der Teufel !!!
Das ganze sollte natürlich in Verbindung mit schnellen Servos geschehen...
MfG Tobi
Fusion 50 FBL | 5.1 | Jive | Scorpion | BLS | Edge
Raptor50se
Hi Tobi,
ich fliege so mit 2200. Ich sage nicht, dass er nicht spritzig sei aber wenn noch mehr geht probier ich es gerne :D
_Tobi_
2200!!! Alter Schwede... :shock:
Du scheinst tatsächlich gewaltige Ansprüche an die zyklischen Ausschläge zu haben, wenns bei der Drehzahl immernoch net schickt... ;)
MfG Tobi
Touretti
Hab auch 9451 auf der TS und mit 2100 RPM und der langen Paddelstange schlaf ich bald ein, wenn ich Rolle. Da ist der 600E einiges agiler, aber das kann daran liegen, das der nicht so schwer ist und der Schwerpunkt beim N sehr weit unten liegt, trotzdem wäre mehr besser :D
Zuletzt geändert von Touretti am 02.09.2007 15:52:03, insgesamt 1-mal geändert.
mfg
Maik
T-12 FG 2,4
Zurück zu „T-Rex 600N“
