Poly-Quest LiPo Balancer
#1 Poly-Quest LiPo Balancer
Ich suche einen PolyQuest Lipo Balancer.
Ich habe für den Übergang einen 3S 1800er PolYQuest gekauft, habe jetzt online schonen einen 4S 2600er (26A Dauer) für 99,- gefunden, aber woher bekomme ich einen passenden Balancer?
Ich finde immer nur Safety-Guards, die brechen ab, sobald eine Zelle aus dem Ruder läuft, und dann ist doch wieder einzeln laden angesagt :-(
raptor6
Beitrag von raptor6 »
Hy Micha,
schon mal bei Orbit http://www.orbitronic.de/ nachgeschaut.
Unter Akkuwächter findest du den Orbit Lipo Checker, sollte das sein was du suchst...
greets
Stefan
How low you can go...?
___________________________________________________________
HII l TwisterX l HDHE l GY240 l HS55 l HS50 l DM Bell Hiller
Acrobat SE l Orbit 15-12 l Jazz 80-6-18 l Polo Digi 4 l 4s2p Tanic
Airwolf FP Pic l 310L l Etech HP l DD www.modellhubi.ch
Thread nochmal hochkurbel.
@raptor6
Ich habe nen 6er Orbit für das Power Pack für den RoXXter.
Das Power pack hat aber nen SUB-D Buchse.
Ich habe keine Lust, mir nen Adapter zu basteln, es muss doch fertig konfektionierte für Poly-Quest Akkus geben, wenn die schon den Balancer Ausgang haben?!?
raptor6
Hy Micha
hab hier Balancer von PQ gefunden aber leider nur bis 4s....
http://www.morris-modellshop.de/index.h ... yquest.htm
Ansonsten bleibt wohl nur selber löten...
greets
Stefan
raptor6 hat geschrieben:Hy Micha
Bis 4 wäre ja völlig ausreichend, aber es ist leider kein Balancer, ssondern wieder nur so ein Safety Guard, der bricht da Laden ab, wenn eine Zelle aus dem Ruder läuft, und dann muss man manuell die Einzelzellen Laden. :-(
Kann doch nicht wahr sein, das keiner sowas im Angebot hat?
Evtl. sollte ich mich doch im Heli Bereich selbständig machen *lol*
raptor6
wo steht das...? sehe auf der seite nur folgenden text...
Diese Zellen werden mit einem Extra Anschluss für den ebenfalls bei uns erhältlichen Polyquest Lipo Balancer ausgeliefert. Der Lipo Balancer garantiert einen absolut ausbalancierten Pack. Das heißt: Alle Zellen des Packs werden exakt auf den gleichen Wert geladen. Eine Drift innerhalb eines Packs wird somit ausgeschlossen. Eine konventionelle Ladung mit beliebeigen LiPo Ladern bleibt natürlich möglich.
tönt für mich nach balancer..!?
greets
Stefan
Auf dem Foto steht aber Safety Guard, udn 14,95 EUR für einen 3S Balancer, wenn der normalerweise pro Zelle nen 10er kostet?
raptor6
vielleicht klärt ein anruf beim händler diese Frage...sehe da nicht ganz durch...!? Das mit dem Preis stimmt schon...etwas komisch....
greets
Stefan
Beitrag von helihopper »
gar nicht erst breittreten, sondern 30 Stück bestellen und bei e-bay vertitschen.
Ich rufe Martin (Bichler) erst morgen abend an, um ihn über den Fehler zu informieren. Schliesslich ist Martin ein netter Kerl. Den kann ich da nicht so lange auflaufen lassen ;)
helihopper hat geschrieben:Hi,
Wieso?
Bei Modellbau Bichler auf der Seite steht es doch korrekt.
Es ist halt kein Balancer, sondern ein Safety Guard.
Hi Micha,
na denn.
Ich dachte die Preise müssten für 2 - 3 - 4 S unterschiedlich sein.
Ich brauche so was (noch) nicht.
Vermutlich werde ich auch im Rex ganz normale NiCds fliegen (habe mich aber noch nicht endgültig entschieden).
Macht einfach weniger Stress und wenn der Antrieb passt, sollte es auch gut funzen.
Hmm, welchen Stress sollten denn die LiPos machen (ausser bei großen Helis im Geldbeutel)?
Und, selbst die Konion LiIo bringen es nicht im Rex, ich glaube, da wirst Du mit Nixx nicht viel Erfolg haben.
Hi Micha,
das werde ich mir dann erfliegen, wenn es soweit ist.
Ich habe noch einige neue 1700er Sanyos hier liegen (die roten), einige Motoren zur Auswahl und werde in aller Ruhe ein umfangreiches Testprogramm fliegen, bis ich meine Wahl getroffen habe.
LiPos nerven mich vom Preis her, von der Länge der Ladezyklen und Entspannungsphasen, von der Balancerei, vom Tiefentladeverhalten und schon wieder vom Preis.
Den gewaltigen Vorteil des LiPos sehe ich natürlich auch. Gewicht
Nen NiCd blase ich ruckzuck auf und der ist hochstromfest. Aber wie geschrieben.
Erst steht der Motorentest an.
Ich werde mich da bestimmt nicht mit irgendwelchen Schwachmaten (EDIT: auf Nachfrage. Nee ich meine keinen hier im Forum. Ich meine Motore, denen ich von Anfang an keine Chance gebe) rumärgern. Getestet werden überwiegend Innenläufer (dies aus praktischen Erwägungen: Wenn ich mal die Helifliegerrei aufgebe, dann kann ich die in Flieger implantieren, ohne Probs zu haben) von Lehner.
Dann hoffentlich noch einen, oder zwei verschiedene Aussenläufer (ist aber noch nicht spruchreif) von AXI und SHP.
Wenns was geworden ist, werde ich mich melden.
Ich teste allerdings immer sehr subjektiv. Ich messe Drehzahlen im Flug, Stromverbrauch wird errechnet nach dem Flug, Temperaturen gemessen und mein Gefühl bei Flugverhalten und Leistung wird dokumentiert. Also nix wissenschaftliches.
Zurück zu „LiPo / LiIo“
