T-Rex 600 Hauptzahnrad
Maggo
#1 T-Rex 600 Hauptzahnrad
Beitrag von Maggo »
Hi, hab gerade mit erschrecken festgestellt das bei meinem 600er das Hauptzahnrad eiert, ist mir eben beim Flankenspieleinstellen aufgefallen :cry:
Also es ist das große Zahnrad betroffen in das der Motor greift, meine Frage ist jetz ob das schlimm ist??? Möchte nicht beim erstflug gleich im Acker landen :shock: Hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß Maggo
justcar.de
Beitrag von justcar.de »
hast du schon absturz gehabt? evtl ist die nabe vom freilauf krumm.
meine zahnräder eiern nicht. weder nitro noch e
Logo 600 V-Stabi
Logo 500 V-Stabi
Logo 400 V-Stabi
Roxxter 22
http://www.Heli-Bremen.de
Gruß Sven
Maggo
Beitrag von Maggo »
Hi, nein baue ihn gerade aus dem Kasten direkt auf :(
Also beim drehen des Rotorkopfes mit der Hand sieht man schon das das Zahnrad zu ca. 1-2mm hoch und runter pendelt, bzw. es hat einen höhenschlag.
MeisterEIT
Beitrag von MeisterEIT »
Maggo hat geschrieben:Hi, nein baue ihn gerade aus dem Kasten direkt auf :(
dann hast du das zahnrad nicht richtig im freilauf montiert und solltest es nochmal auseinandern bauen.
grüße
borstel
Beitrag von borstel »
Hallo !
Schraube mal die Imbusschrauben vom Alu-Teller lose und drücke diesen mit den Händen in die Führung etwas rein und schraube dann die Imbusschrauben im Kreuzverband nach einander wieder fest so das alle gleich fest sind und dann müßte es passen !!!!
Gruß Borstel
Ewig oben bleibt keiner, auch Deiner nicht ! :-)
Logo 800XXtreme 14S
7 HV , Jive 120 HV , Pyro 700-45 , 12S
Logo 400 lebt wieder
T-Rex 600 6S, im Hughes 500 Kleid
ECO 8,Brushless, 3S, ALU TS u. Chassis, jetzt in der Bell UH-1D
immer noch FASST und jetzt X-Lite
Maggo
Beitrag von Maggo »
Danke für die Antwort, das HZR war ja mit Freilauf vormontiert, ich hatte nur alle Schrauben auf Festigkeit überprüft. Dann werd ich morgen mal danach schauen.
willie
Beitrag von willie »
Maggo hat geschrieben:Danke für die Antwort, das HZR war ja mit Freilauf vormontiert, ich hatte nur alle Schrauben auf Festigkeit überprüft. Dann werd ich morgen mal danach schauen.
Bitte mach das absolut akkurat !
Ich stolpere immer mehr ueber Berichte (nicht Deinem) wo Leute mal schnell "hudel hudel schnell" einen Heli zusammenwuerfeln (Da gibts noch die Fraktion "habe es in x Stunden geschafft"):
Ich hab den Setup/Aufbau immer aehnlich einem echten Helicopter betrachtet, jede Schraube minitioeus angezogen (sich um alles kuemmern), alles 4 mal ueberprueft bevor es meinen persoehnlichen "Ok Siegel" bekam. Das ist immer noch so weil:
Das Ist kein Spielzeug, es muss alles passen und super sauber eingestellt sein, sonst kann es massive Probleme mit so einem (RC-) Fluggeraet geben !
Maggo
Beitrag von Maggo »
Mach dir da mal keine Sorgen :) Mein Logo fliegt ja auch seit einem Jahr ohne technische Probleme, und bei dem mach ich auczh vor und nach jedem Flug eine genaue Kontrolle. Ich bin schon sehr pingelig.Hatte die Schrauben einzeln raus und mit Sicherrungslack wieder reingesetzt. Ich nehm es jetzt noch einmal auseinander.
Maggo
Beitrag von Maggo »
Alsoo habe eben wieder alles zusammengebaut, Freilaufhülse raus und nochmal schön gefettet. Habe die Schrauben über Kreuz stück für Stück festgezogen es ist jetzt schon ein wenig besser, was mit alerdings auffällt, manchmal hat es diesen höhenschlag und dann wieder nicht???
D.h Ich drehe den Rotorkopf und schaue auf das Motorritzel, am Motorritzel sehen ich wie sich das HZR auf und ab gewegt, dann bei der nächsten drehung ist es wieder ganz normal :( läuft sich das noch ein?
Ich kenne bis jetzt nur meinen Logo und da hatte ich solche Probleme bisher nämlich nicht.
justcar.de
mm ich denke das evtl das Hauptzahnrad nicht plan mit dem metall verbunden ist.. dann wackelt es auch hoch und runter
Logo 600 V-Stabi
Logo 500 V-Stabi
Logo 400 V-Stabi
Roxxter 22
Gruß Sven
3d
Beitrag von 3d »
könnt ihr mir sagen, wie man das HZR auseinander baut?
ich muss es tauschen und komme nicht drauf.
hab die schrauben ab, aber ist immer noch fest.
:roll:
TDR
el-dentiste
Beitrag von el-dentiste »
eigenlich kann man den freilauf dann einfach rausdrücken
gruss nico
...Zahnfee....
TheManFromMoon
Beitrag von TheManFromMoon »
Rausdrücken, das ist ziemlich fest zusammengepresst!
3d
Beitrag von 3d »
was muss ich genau in welche richtung drücken?
hab das vormontiere einfach eingebaut, blicke deswgen die konstruktion nicht ganz durch.
TDR
TheManFromMoon
Na, schau dir das neue Zahnrad an, und dann weisste wie rum du es zusammenbaust.
Zum auseinanderbauen einfach entgegengesetzt pressen.
....oder auch mal die Anleitung lesen ;-)
Zurück zu „T-Rex 600“
