KASAMA Tuning Rotorkopf
#91
Ach, das waren mach 0,5 mm, ist ja jetzt nicht so das ich nen Brecheisen genommen habe, und aufgestemmt, hab einfach ne Zange reingetan und 2 mal kurz aufgebogen. Hab heut nen Kurzen Testflug draußen hingelegt, ging alles prima, kein problem.
Die blätter sind jetzt immer noch fest drin.
Don't worry
mfg Daniel
Don't worry
mfg Daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
#92
Hab ich auch gemacht, nimm die Blattschmied Xtreme 2. Wahl , da kann ich dir mit gutem Gewissen versichern dass die "lockerst" reingehenAber ich glaub ich hätte wohl am ehesten die Blattwurzeln runtergefeilt,
Ich hab heute Abend meinen MT mit dem Jazz getestet. IST DAS MEIN MT???
Das Ding geht ab wie Hölle und das mit dem 2000er Kokam, die Saehans hab ich gar nicht getestet -> Schiss
Das Teil hat so ne Power dass ich bei Vollpitch angst hatte mir zerreist es die Align Holzies!
Deshalb hat er nun die Blattschied Xtreme drauf , Mach nochn Bildchen
Resümee: JAZZ The One and Only!
grüße Michael
#93
Hab's immer schon gesagt das der Original Regler nix taugt.
Gruß Kiteboa
Gruß Kiteboa
Gruß KITEBOA
Möge der auftrieb mit dir sein.
Raptor 50 Titanium SE V2.5 - YS 50ST, Fun Tech HN50 Type F OS Dämpfer, GY401 + S9254, TS HS-6965HB, PITCH HS-5925MG, GAS S3151, Robbe GV-1 Drehzahlsteller, Spektrum AR9000 Empfänger (Komplet Tuning, CFK und jede menge Aluteile).
Trex 500 Orginal Antrib, Jazz 80, Align Blades Carbon 425, GY611 + BLS251, TS FS550BB Carbon DIGITAL Speed, Spektrum AR6250 Empfänger, Akku Kokam H5 6s2p 22.2V.
Sender Futaba T9CPS mit Spektrum HF-2.4Ghz
MFC-Falke http://www.mfc-falke.at
1. MHC-Austria http://www.mhc.at
Mein Flugstatus - Schweben, Nasenschweben, Rundflug, Schnelle Turns, Innen u. Außen Looping, Rolle Links Rechts Spins Rücken vorwärts und Rückwärts Flug und einiges mehr so wie Leichtes 3D Fliegen.
#94
Hallo beim stöbern ist mir dieser Kopf über den Weg gelaufen
http://cgi.ebay.de/Neu-Alu-Tuning-Rotor ... dZViewItem
vielleicht auch was.
#95
Ich weiß aber welchen Kopf ich vorziehen würde wenn ich die wahl zwischen Kasama und Walkera hab
mfg Daniel
mfg Daniel
#96
Vorallem ,
da 1. der Kasama billiger
2. Man bestimmte Teile auch einzeln bekommen kann
grüße Michael
#97
Sodela,
hier mein MT im Aktuellen Setup
Leider nur Handycam da mal wieder die Akkus von der Knipse Hops gegangen sind
grüße Michael
#98
Mit Kasami kannst nichts falsch machen Material und Verarbeitung ist Top und alles schon kugelgelagert.
Ich würde den nicht nehmen.
Gruß Kiteboa
Gruß Kiteboa
Gruß KITEBOA
