Liebe Leute ich habs geschafft ! Die ersten drei Lipos, geil
Matze1975
#1 Liebe Leute ich habs geschafft ! Die ersten drei Lipos, geil
Beitrag von Matze1975 »
Hallo Helifans,
Ich bin ab jetzt keine Jungfer mehr :lol: In der letzten 1,5 Stunden bin ich meine drei Lipos geflogen (Naja, eher mehr schweben. Einmal weckfliegen ca. 10m Linkskurve und mit der Nase zu mir, war auch schon drinn !) Alles hat wirklich gepasst, außer die leichten Böhen die bestimmt teilweise ne Windstärke von drei erreicht haben. Ganz schön gefährlich wenn ne Böhe unter oder auf den den Rotor drückt ! Aber dank einschlägigen Sim Training war ich gewapnet :D
Jetzt habe ich noch ein paar Perfomance Fragen !
Als erstes mein Setup:
Jazz 40 Regler, 60% geöffnet laut Jamara RPM-Check ca. zwischen 2500bis 2600 Umdrehungen.
Xl Motor mit 13 Ritzel, weil mein 12er eiert. Ist aber Reklamiert !
Align 325 Pro Holzblätter Pitch +9 -9
GY 401 mit S9650 Digimode off. Kreiselempfindlichkeit 50% im AVCS Mode darüber wackelt das Heck !
Das Heck steht wie eine Eins, es rastet förmlich ! Gebe ich harten positive Pitch dreht das Heck ca 7-10 Grad weck und geht sofort in die ausgangsposition zurück.
Ist das normal ?
Mein Gyrosetup:
Digimode off
Delay 0
Limiter ca. 90% müsste sicherlich am Servohorn ein mm weiter nach innen !
Kreiselempfindlichkeit im AVCS Modus genau 50% mehr geht nicht, sonst ruckelt das Heck !
Anlenkung ist super leichtgängig, ich verwende eine 3mm Kohlefaserstange die absolut grade zum Heckror verläuft !
Woran kann das liegen fals das nicht normal ist ? Zu wenig Kopfdrezahl oder liegt es am Limiter der nur auf ca 90% ist !? Oder habt ihr noch andere Ideen ?
Und bevor ich es vergesse,
Ein ganz großes Dankeschön an das Forum und seine Mitglieder, ihr seid einfach spitze :D Ohne Euch wäre es niemals so reibungslos gelaufen :!: :!:
Gruß aus Hamburg
Matthias
T-Rex 600 Microbeast Actro 24-4 Jive HV80 12S
T-Rex 500 ESP Microbeast Scorpion 1400KV 6S
robin-1712
Beitrag von robin-1712 »
welchen sim hast du?!
ich habe den aerofly professional und da klappt nasenschweben super...
heute also mal in reallity probiert und rotorkopf kastriert :wink: :cry:
blätter kaputt und stbistange verbogen.....
naja schicksal wohl...
Gruß, Robin
robin-1712
achso glückwunsch natürlich zu deinem erfolg!!!
Gruß, Robin
Matze1975
robin-1712 hat geschrieben:welchen sim hast du?!
Ich benutze den Sim der hier nicht genannt werden darf :oops:
Matze1975
robin-1712 hat geschrieben:achso glückwunsch natürlich zu deinem erfolg!!!
Danke Danke, ich hatte noch ne halbe Stunde später Adrenalin in meinem Körper, Zitter !
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
@Matthias
Gehe mal mit der Anlenkung etwas weiter nach innen, ass Du eine Weg von 100 bis 110 erreichst, dann ist eine Sense von 60-65% möglich, wenn Du nur im HH-Modus fliegst, habe ich auch eine Anleitung im Heliwiki hinterlegt, damit das Heck im HH-Modus noch etwas besser funktioniert.
Und Glückwunsch :-)
Gruß Doc Tom
Matze1975
TomTomFly hat geschrieben:@Matthias
Und Glückwunsch :-)
Hallo TomTomFly,
Nach deiner Anleitung habe ich mein Kreisel eingestellt, und zwar auf dem rutschiegen Laminant in meinem Wohnzimmer. Natürlich ohne Gummies auf den Kufen, und ich musste im flug nichts mehr ändern ! Auch im Normalmodus steht das Heck, klasse Anleitung !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Also meinst du auch das ich den Anlenkunspunkt weiter nach innen verlegen sollte um den Limiter weiter zu öffnen !?
Werde ich mal in den nächsten zwei Tagen testen und berichten !
Vielen Dank
Matthias
Zurück zu „T-Rex 450“
