Motorkabel löten
#1 Motorkabel löten
Hallo, ich wollte meinen 450L in den Rex einbauen, hab aber festgestellt, dass es nicht geht wegen BUchsen auf beiden Seiten..
JEtzt hab ich mir Stecker gekauft und bin am überlegen wohin ich die löte.
Kann mir jemand sagen, was Standard ist? Also Stecker auf Motor- oder auf Reglerseite? Weil auch der 450L wird net lange im Rex bleiben und da will ich net schon wieder löten.
Mfg
Mfg
Trex 450 HDE
429LF / Jazz 40-8-16 / GY-401 / Cockpit SX
Und ganz viel NE-Metall verbaut
Hallo!
Also ich würde die Stecker auf den Motor löten - so kannst du am Regler keinen Kurzschluss verursachen wenn der mal ausgebaut ist. Und ein Kurzer am Motor is egal
cu Andi
cu Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Genau so
Ich habe es aus o.g. Gründen auch so gemacht. Stecker an den Motor.
Jau! Absolute Elektriker-Regel und Vorschrift! Die Spannungsversorgung immer mit einer Buchse versehen und isolieren (aus oben genannten Gründen) und dem Verbraucher die Stecker verpassen da man diese ja schlecht isolieren kann.
MFG
MFG
Joa, ich sollte wohl jetzt besser nicht erwähnen, das ich gelernter Elektriker bin
Aber mir brummt im Moment der Schädel weil da lauter OPs ADUs, Brücken und Oskars rumschwirren... da war das zu einfach o.o
btw, Löten die 2.
Ich will bei mir die MPX Hochstromstecker an Akku und Regler machen. Hallten die zwischen den 3 Pins oder nimmt man nur 2?
btw, Löten die 2.
Trex 450 HDE
ja, hält, wenn du es richtig lötestIch will bei mir die MPX Hochstromstecker an Akku und Regler machen. Hallten die zwischen den 3 Pins oder nimmt man nur 2?
ABER: So als kleiner Tip: immer ein Gegenstück aufstecken beim Löten. Denn wenn du sonst zu stark erhitzt, schmilzen dir die Stifte in dem Stecker aus ihrem "Sockel" und die Stecker passen später nicht mehr zusammen, bzw. die Kontakte drücken sich beim Zusammenstecken raus.
