Twinstar II erst Flug - Funkstörung Frage
#46
Und DECT Telefone weg tun... genauso wie Handys. Die machen in unmittelbahrer Nähe zum Empfänger auch was aus.
- Bayernheli01
Hi Phillipeponsot hat geschrieben:Ich habe verschiedene Latten versucht, um den Schub zu optimieren und den Verbrauch in der Grenze zu halten.
2 Neodym 480 Motor mit 6.6x3 Latten, so halte ich den Strom unter 26A mit 4000mAH 7,4V Lipos.
Andere Varaiante habe ich in beigefügter Tabelle gemessen.
kannst du mir mal sagen wo du diese Motoren und die Latten her hast?
Ich will meine Twinni neue Motoren verpassen...
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
#48
Die latten habe ich bei Schweighofer online gekauft :Bayernheli01 hat geschrieben:Hi Phillipeponsot hat geschrieben:Ich habe verschiedene Latten versucht, um den Schub zu optimieren und den Verbrauch in der Grenze zu halten.
CAM SLIM PROP Graupner 6,6x3, Spinner mit Aluaufnahme Durchmesser 30mm.
Die Motoren zusammen mit den Twinstar bei Modellbau Krüger
T-REX 550 E Super Combo Mini VStabi 5.0 Regler Jive 80HV+
T-REX 250 SE Super Cobo Mini VStabi 4.0 Regler YGE 18A
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Funjet mit Tuning Antrieb
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
- Bayernheli01
danke dir
dann werd ich mal schauen
Carsten
Carsten
#50
Ich war gestern wieder aus dem Flugplatz um der neuen Webra Scan Empfänger zu testen.
Ich dachte zuerst, dass es OK war, da keine brutalen Servosausetzer gab. Da es gestern ziemlich Windig gewesen ist, hatte ich zuerst nicht gehört, dass die Motoren Aussetzer hatten.
Fazit: Mein Problem ist noch nicht gelöst. Dank der Failsafe Funktion sind keine Servoausetzter mehr nur gas aus, da ich den Failsafe so eingestellt habe.
Beim zweiten Flug habe ich versucht den Regler noch um paar Zentimeter vom Empfänger zu trennen. Es hat aber nichts Wesentliches gebracht.
Eigentlich ist den Anschlussplatine vom Multiplex, da diese nah am Empfänger liegt und den Motorenstrom sieht. Wir hab Ihr diese Platine verbaut?
Soll ich den Regler komplett nach vorne verlegen, obwohl die Strecke zu die Motoren noch länger wird?
Vielen Dank im Voraus
Grüße Philippe
Grüße Philippe
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Aeroworker
#52
Hi, ..tja.... nicht wirklich helfen..... aber lt einem Thread aus einem anderen Forum ist es Sinnvoll den Empfänger nicht dorthin zu bauen wo er zugänglich ist..... sondern in die Kammer HINTER dem Akkuschacht.... (kommt man blöderweise später nicht mehr dran......)
trotzdem werde ich ihn so verbauen..... die Platine für die Motorstromversorgung habe ich auf einen extra eingeklebten Elaporblock gebastelt..... (siehe meine unscharfen Bilder).....
ich hoffe mal das ich keine Störungen haben werde da ich meine BL Regler direkt mit in die Motorgondeln gebastelt habe.... also mit reichlich Abstand zum Empfänger.....
Aber muss sich alles noch zeigen
- bei genauem HInsehen kann man die "Verteilplatine" erkennen ;-)
- 11-09-07_1445.jpg (73.67 KiB) 3340 mal betrachtet
- und hier die Regler...... mit (hoffentlich) genug Kühlluftzugang ;-)
- 11-09-07_1447.jpg (60.29 KiB) 3344 mal betrachtet
#53
Danke für die Info. Wo kann ich diesen Thread nachlesen ?Aeroworker hat geschrieben:Hi, ..tja.... nicht wirklich helfen..... aber lt einem Thread aus einem anderen Forum ist es Sinnvoll den Empfänger nicht dorthin zu bauen wo er zugänglich ist..... sondern in die Kammer HINTER dem Akkuschacht.... (kommt man blöderweise später nicht mehr dran......)
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
#54
Vielleicht sollte ich die Entstörung an den beiden Bürsten-Motoren verbessern. Es gibt im Moment nur einem winzigen Kondensator. Wer kennt sich aus ?
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Aeroworker
#55
tja..... wenn ich den wiedergefunden hätte, dann hätte ich vielleicht sogar den Link gepostet....ponsot hat geschrieben:
ich hatte in Google einfach nach "Elektronik Twinstar" gesucht..... habs auch eben nochmal getan..... find den aber ums verrecken nicht wieder.....
#56
@Holger, wollst du den Empfänger da drinn lassen??? Dann würde ich eine Wartungsklappe von unten reinschnippeln...
Aeroworker
#57
irgendsowas hatte ich vor Michael.... nur die Durchführung ist mir noch nicht ganz klar..... und zur Not geht das ja auch noch wenn ich das erste mal wieder an den Empfänger dran muss.....
aber erstmal müssen noch Servos her, dann alles einmal anklemmen und am "offenen" Flieger testen.....
Wenn dann alles funktioniert wird sie erstmal zugeklebt.....
Programmiert ist er ja....
.... ich bin da etwas Blauäugig...... und hoffe das er IMMER funktioniet... dann spar ich mir das geschnippsel
#58
ich würde es vorher machen. Rumpf zusammentapen und schnippeln, nachher hast du ein Problem mit den Kabeln...schnip, schnip
#59
Oder intern eine Öffnung schneiden, um der Empfänger in diesen Kammer zu schieben.
- 11-09-07_1445.jpg (24.07 KiB) 3334 mal betrachtet
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
