Align Steller richtig einstellen
Andreas_S
#1 Align Steller richtig einstellen
Beitrag von Andreas_S »
ich habe einen Hacker 20 36S und den Align Steller. Ich komme aber mit der Anleitung nicht klar und glaube dass der Motor nicht die volle Leistung bringt. Kann mir mal einer ganz genau erklären was ich am Sender machen muss um den Steller richtig einzustellen?
mucwendel
Beitrag von mucwendel »
Hi Andy,
0. Motor anschliessen.
1. Gashebel auf max.
2. Akku anklemmen.
3. Regler piept ein paar mal (über Motorwicklung).
4. Regler piept 1-1-1-1
Während dieser zeit Bremse einstellen -> Gashebel min=ohne Bremse.
5. Warten.
6. Regler piept 11-11-11-11
Während dieser zeit Timing einstellen -> Gashebel min=2 Polig.
7. Warten.
8. Regler piept 111-111-111-111
Während dieser zeit Akku min einstellen -> Gashebel 50%=65% entl.
9. Warten.
10. Regler pipt Dir deine Einstellungen vor.
11. Akku abklemmen fertig.
!!! Das war aus dem Kopf geschrieben, bitte mit Anleitung vergleichen, oder auf andere Antworten warten !!!
cu
T-REX 600 ALU, 3152, GY401, 617, Jazz 80, 600L, TP6-5000, SLS 6/5000
Acromaster, BL 35-42B, 12x6, Zippy 3/3000
FF10
http://www.mcwendel.de
Steff_1964
#3 Frühes Abschalten mit dem Align BL 25A
Beitrag von Steff_1964 »
Hi Leute, bin neu hier und habe gerade erste Schwebeversuche mit dem T-Rex hinter mir. Dabei schaltet der Align-Regler BL25A nach wenigen Sekunden die Leistung runter. Der 3-Zellen-Lipo hat aber noch ne Spannung von ca. 11,1 V - sollte also noch recht voll sein (deckt sich auch mit der eingeladenen Kapazität). Kommt mir vor, als ob der Regler denkt, er hinge an einem 4-Zellen-Lipo. Dann käme die Abschaltspannung hin.
Änderungen an der Regler-Programmierung (60% statt 65%) änderten die Spannung etwas, aber im gleichen Verhältnis: 4/3 von 8,19 V sind nur passend für nen 4-zelligen Lipo.
Hat jemand eine Idee, was ich ändern muss!
Danke schön!
LG, Stefan
Steff_1964
Hier noch ein Beitrag, hatte vergessen, "Benachrichtigt mich bei ner Antwort" anzuklicken....
It's not the speed, that hurts - it's just the sudden stop
T-Rex 450
Align 400L
Align BL25A
Align LiIo 1900mAh
Futaba FF9
www.classic-flights.de.vu
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
Steff_1964 hat geschrieben:Hier noch ein Beitrag, hatte vergessen, "Benachrichtigt mich bei ner Antwort" anzuklicken....
Unter dem Forum sind ein paar Links, u.a.
"Bei Antworten zu diesem Thema benachrichtigen".
Damit geht das auch direkt, ohne eine Nachricht zu verfassen.
Jumpjunky
Beitrag von Jumpjunky »
@mucwendel
Danke hat wunderbar funktioniert.
Möge die Schwerkraft gnädig sein.
DMFV versichert,
DF 36 XL, Logo 10, Mini Titan,
Depron Hydrofoam, EF 2000
calli
Beitrag von calli »
mucwendel hat geschrieben: 6. Regler piept 11-11-11-11
Du schreibst was von Timing und min.==2Pole, wo steht sowas und was ist für den Align430 richtig? Ich habe mal bei einem SE eines Freundes "Mid" eingestellt hab sonst leider keinen Hinweis gefunden.
Gruß,
Carsten
