nick roll problem
agassner
Beitrag von agassner »
also auch wenn ich regler und picoboard in jeweils einen kanal stecke, trozdem nur 1x bec, habe ich das richtig verstanden?!
hab das gerade probiert, vom regler nur das signal angesteckt, das funzt nicht. regler initialisiert nicht. muss ich zumindest minus angesteckt haben?
-Piccolo V2, FP, G-190, Bl,Bl (alukopf, m24, aluheck) mit Jet Ranger Rumpf
-rhf chassis mit propic mechanik (alu), gy 401, bl, bürstenheck
-pic airwolf im aufbau
#17
Hast Du den kanal (auf dem nun der BL-regler steckt) auch in der Funke richtig programmiert? Mal zu kontrolle ein servo da anschliessen, was es beim Pitch/Gas geben so macht.
Yap, sonst hast Du ja keinen Stromkreis.
Mataschke
#19
Beitrag von Mataschke »
Ja nee das geht nicht!
Du musst das Servokabel vom "original" Hauptmotor wieder einstecken und Parallel dazu auch das Signalkabel vom BL Regler an denselben Empfängerausgang. Sonst erkennt das PB nicht die Leerlaufstellung des Motors. Deshalb wird da ein Y-Kabel verwendet.
wer lesen kann... :oops:
Pitch und Gas getrennt
grüße Michael
agassner
so, folgende erkentniss: mit einem servo haut die sache hin, das lässt sich das schön mischen und mit einem kippschalter ein und ausschalten. sobald ich aber das picoboard anschließe, ist der kippschalter umsonst, weil da kann ich den mischer nicht mehr ein und auschalten.(und da jetzt noch mehr rumzuspielen ist mir zu blöd) alles in allem ist das y kabel doch nicht so schlecht und wird wohl noch ein bisschen dranbleiben bis: ich mir endlich einen anstädigen gyro kaufe und auf boardless umstelle. danke trotzdem für eure mühen, andreas
Zurück zu „Ikarus“
